Здравствуйте. Возникла необходимость сделать платку расширения для Arduino Mega 2560 Готовые шильды мне не подходят по разным причинам. Хочу заказать фабричное изготовление. В качестве инструмента выбрал DipTrace, мне он показался более понятным. Однако, я ошибся. И тем не менее делать нужно. Начал работать и возникла первая проблема, на Arduino гнёзда для штырей, расположены не равномерно. Сначала пытался тупо, по сетке, нарисовать, не получилось, плохо вижу на экране. В общем, решил попытаться скопировать с референсной платы. Загрузил, отключил лишние слои, чтобы лучше было видно. Удалил все дорожки и микросхемы с разъёмами и отверстиями. Оставил только отверстия под разъёмы. Сохранил. Теперь пытаюсь добавить свои микросхемы и получается фигня, микросхемы отображаются маленькими пятнами, словно уменьшенные в десятки раз по отношению к размерам платки. Есть предположение, что не смотря на то, что я по- удалял прежние детали и схемы, в программе они по прежнему хранятся и мои попытки создать новую, не проходят по этой причине. Ребята, подскажите пожалуйста, можно ли как- то перенести расположение отверстий в свой проект ?
поставьте сетку 2,54 и увеличьте колёсиком мыши, пока сетку  увидите, ваша плата, вероянто, получилась невменяемых размеров
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
сделайте новый проект, расставьте пины по сетке 2,54 , ваши гребёнки не годны
Изменено пользователем oleg_s
Стоп ! Я это и хочу сделать. Только, если вручную пины буду ставить, фигня получится, они там с переменным шагом расставлены. Как с референсной платы, можно перенести расположение гребёнок, в мой проект ?
Или это невозможно ?
пеключите сетку на 1,27, будет вам переменный шаг, или на 0,635
шаг в любом случае соответствует какой-то сетке
Вы наверное меня не понимаете ? Попробую ещё раз, как скопировать расположение на референсной плате, в мой проект ? Зачем мне изгаляться, с ловлей шага, когда есть готовый ? Переключение шага, на расположение отверстий никак не влияет. Меняется только сетка.
Изменено пользователем chkmatulla
Попробовал ещё раз, сначала выставил метрический, масштаб вроде теперь масштаб соответствует, но не могу избавиться от лишнего
В формате DipTrace Не правильно ?
Вот в том формате, что в инете
arduino-mega2560-reference-design.zip
Как удалить не нужные детали и соединения ?
