14 hours ago, Dr. West said:
Может быть, вы случайно поставили вот эту галочку и их просто не видите? Потому что связи при удалении оттрассированной дорожки всегда сохраняются, чтобы их разрушить, нужно специальные команды давать.
Нет, галочка не выбрана. Вообще поткав я понял, что эффект, которого я хочу, получается, если не кнопкой DEL или Delete удалить дорожку, а ПКМ - Unroute Net.
А ещё у меня версия 3.7. Может из-за этого
У меня и клавишей Delete удаляется только дорожка, связь всё равно остаётся. Версия 4, но, по моему, и раньше так же было.
подтверждаю, связь не удаляется. Только если из меню выбрать операцию Delete Net
Rick Sanchez
Только в 4 версии удаление дорожки через Delete, сохраняет связь. В 3 версии через Delete удалялось все, и связь тоже. Устанавливайте 4 версию, тогда будет так как, как хочется.
Цитата
А, и ещё, можно ли в Schematics ножкам уже существующего компонента присвоить надписи? Или это только в components можно сделать?
Можно..
Изменено пользователем Sprut
Это явная недоработка, программа, как минимум, должна запрашивать подтверждение на удаление связи. Вот и пофиксили.
В группе телегам попросили разработчиков, чтобы через Delete не удалялась связь. Если бы не было этой группы, то наверно и 4 версии через Delete, сносилось все без предупреждения.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите, помогите Как при заливке увеличить зазор между проводниками и слоям заливки? Испробовал разные установки в диалоговом окне, а зазорчик не меняется.
Изменено пользователем Бронюс
@Бронюс Добрый вечер.
При изменении параметров заливки, нужно вручную обновлять заливку. Объект/Обновить все заливки.
Корпорация Mars
@Yanshun Спасибо Тебе, но проверить теперь нет чем только что комп видимо совсем здох аж BIOS не запускается. Экран чёрный патом пищать начинает. Беда...
Придется Вам @Yanshun меня за ручку таскать :wall:   Те установки что на картинке менял многократно,  путь в  "Объект/Обновить все заливки" не нашол...
Сделал Вам скрин пути
Второй вариант попасть в свойства заливки, это найти границу заливки и кликнуть правой клавишей и выпадет диалоговое окно, где можно выбрать Обновить и зайти в свойства данной заливки, сделать нужные изменения.
Примеры отступа заливки от дорожек.
Ashampoo_Snap_2021_01.19_16h33m03s_003_.png.8eac2b8671e0b9756e98627fd3f8e003.pngAshampoo_Snap_2021_01.19_16h33m33s_004_.png.036fdf6c70709bd4f782e8fed1cd9f69.png
Можно установить барьеры, чтобы заливка имела в определенных местах платы свои отступы от трассы.
Ashampoo_Snap_2021_01.19_16h40m09s_005_.png.cdeb26a63e8d43bc4661c8640385e5aa.pngAshampoo_Snap_2021_01.19_16h42m05s_006_.png.af0447300a6dcb52d8d0015653a0878f.png
Варианты имеются.
Также рекомендую скачать учебник с сайта программы, он на русском и детально его изучить.
Корпорация Mars
У меня, в четвёртой версии, новые параметры свойств заливки сразу применяются.
А принудительное обновление требуется, только если размеры или расположение области заливки были изменены, редактировались дорожки, барьеры, отверстия и т.п.
У меня в четвёртой проводники некорректно отключаются от элементов, вернее остаётся часть связей, в третьей проблем не было.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
14.02.2021 в 03:13, nikolai_kuzmenko сказал:
для коллег радиолюбителей
1000 выводов и 4 слоя
User name:    Для некоммерческого использования
Reg. key:    H2W2-6K9A-PS2F-H3L5-SSW1
Оверквотинг
В новой версии испортили редактирование трасс, группой еще по двигать можно , а по одной что попало.  :(
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
На сайте новая  4.1.1.0 (25 февраля 2021). Косяк с редактированием трасс исправили :dance2:
02.04.2020 в 17:29, Gizmo3d сказал:
Нужно было наложить дополнительные связи с отключенными основными связями....
Поздновато спрашивать, но все же... Как это сделать?
в версии 4.1.1.0 поправили еще несколько косячков.
Основная поправка важна для производства - при изготовлении межслойные переходы внутри слоев смещались на минус один слой, что приводило к браку.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте, подскажите кто знает, каким-то чудом затесалась 3d модель на диодном мосте, да так, что я не знаю, откуда она взялась, где она находится и как её удалить. Фото прилагаю. Постоянно вылазит при 3d просмотре и мешает.
@Дамский угодник Добрый день.
По диодному мосту кликает правой клавишей мыши, в выпадающем окне выбираем 3D модель и попадаем в ее свойства.
Ashampoo_Snap_2021_08.28_16h10m32s_001_.png.f7367f5f5d07b90adbe6bc11be341d8f.png1206870388_Ashampoo_Snap_2021_08.28_16h11m12s_002_3D-R1.png.ea2194f07134533f2619f2247827b656.png
Корпорация Mars
27 минут назад, Yanshun сказал:
  Показать содержимое
В том меню нет функции удаления или отвязки 3д моделей, а поле ссылки на модель у меня пустое. Я не нашёл ни одного файла моделей во всех папках программы и папках сторонних библиотек. Похоже на баг последней версии.
Изменено пользователем Дамский угодник
