Эту "модель" строит сама программа, по границам компонента. И у вас почему-то включена такая опция именно для этого компонента.
Попробуйте снять галку "Показывать компоненты" в меню просмотра и нажать "Перерисовать".
Может быть, баг русификатора, у меня в английской версии 4.1.3.1 такого не наблюдается.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Так, конечно, модель убирается, но это лишние движения. Источник бага непонятен, так как пады под мост рисовал сам, а не брал из готовых библиотек. Возможно где-то нажал лишнего. А проблему решил пересозданием корпуса и привязкой к готовому компоненту.
Плату почти доделал, возможно внесу минимальные изменения. При тестовом экспорте gerber файлов из diptrace на сайт jlcbcb возникло 2 вопроса. Пока спрошу здесь, а если не найду ответов, придётся писать китайцам. В общем прошу подсказать, кто знает.
1) Экспортировал сверловку так, как советуют китайцы, одним файлом, после чего добавил его в архив герберов.
Но на сайте китайцев 3д модель не имеет ни одного металлизированного отверстия, хотя в 3д просмотрщике дипа всё выглядит правильно. Вопрос: это нормально? По каким критериям этот сервис решает вопрос по внутренней металлизации? Если одна сторона граничит с медью, то, по идее, они должны делать металлизированное отверстие.
2) Сайт пишет, как понял, 2 предупреждения (некритичных):
hv9961.GKO(Board Outline Layer):Gerber file with a board outline
hv9961.GTS(null): Non-gerber274X/excellon formats
По первому странно, так как файл .GKO и так должен содержать границы платы, и он их содержит. Тогда зачем они это пишут?
По второму тоже непонятно, ведь диптрейс экспортирует именно в gerber rs-274x формате, и тот файл не пустой. Что им не нравится?
У меня хорошие новости, решились все проблемы, кроме одной. Всему виной был непонятный перевод Diptrace, там, как оказалось, "верхняя\нижняя п. маска" вовсе не паяльная маска, а, судя по мануалу, "паяльная паста", и в моём случае эти файлы вообще не нужно было экспортировать. Оставшаяся проблема - предупреждение:
"hv9961.GKO(Board Outline Layer):Gerber file with a board outline".
Ребят, если кто знает, что это значит, прошу не полениться ответить.
4 дня назад заказывал на  allpcb.com , сразу была проблема с гербером, оказалось все просто, Diptrace у меня русский надо было перевести просто и все . все прошло нормально, уже в пути.
Изменено пользователем qwertyuiop99
Прошу помочь, возникла проблема. Есть 2 полигона: один по границам платы, другой внутри границ. Полигон 2 нужно подключить к сети 1 через отверстие, указанное стрелкой, но чтобы он не поглотил полигон 1. Как это сделать? Если отверстие на картинке сделать сетью 12, то дип при проверке выдаёт ошибки.
Одна и та же сеть не может иметь две разных нумерации.
Как только две сети соединили - это одна сеть. Разделить полигоны можно, нарисовав их раздельно. Во внешнем (внутри) вручную рисуете пустую область, а в ней опять ручками рисуете второй полигон.
На другом форуме уже помогли. Нужно нарисовать по контуру полигона 1 линии, и выбрать их "барьерами трассировки". Это проще, чем рисовать огибающие полигоны. Проблема решена.
Изменено пользователем Дамский угодник
Но сайте новая бета версия  DipTrace 4.2 Beta
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
4,1,3 юзаю с матами понемногу . Пользую только схемный редактор и 3d. Структурную схему рисовал- охрип от рисовалки. Прошу с третье версии прикрутить поле в клетку- уже не отзываются.Это не вопрос предпочтений.   Ровнять связи  или компоновать ,с кривоватой  пока привязкой к пинам и связям( но исправляются)-на мыше резина воняет.Сопли которые прикрутили для привязки с соседним компонентом не спасают. В графической рисовалке -  зеркала нет, узлы случайные не сливаются на прямой.А на хрена спрашивать ,на простой линии ( не связи, да и на ней),- это вывод или не? Часто клацаю привязку, особенно при поворотах (привязка вкл).         Поле ,когда рисуеш линию, п кнопкой не двигается.На какого и так мелкая линейка тухнет при измерении и не только она?   Сильно урезанные и разбросанные настройки. Нет возможности изменить маштаб и цвет группы граф. объектов.   Особенно не нравиться выход из режима редактирования лишним щелчком. Есть вопросы по редактированию библиотек.. Ну а вообще плюсов больше, но сырая , как второй андроид.
Изменено пользователем Yarmir
уточнение
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток! Уже поставил вер. 4.2.... Есть небольшой косяк при печати на лазерных и струйных принтерах. Нехватка по оси Y. Постоянно приходится добавлять в 2 последних цифрах. Как-то не постоянные цифры туда приходится добавлять....
Раньше на этих же принтерах и с этой же бумагой были проблемы? Может, у вас бумага "садится" при прохождении тракта принтера? Некоторые рекомендуют предварительно пару раз пропустить бумагу вхолостую через принтер, либо прогладить её утюгом.
15 часов назад, Dr. West сказал:
Доброго времени суток! Я бумагой не пользуюсь. Есть пленка для лазерных принтеров, 100 мкр. Так вот на 1 сторону я трачу примерно 3~4 листа. Это очень много......
Оверквотинг
Скачал недавно DipTrace v4.2.0, давно не юзал его. Всё лайаутом делал)
Ох уж эти штатные библиотеки, когда не знаешь что выбрать и перебираешь методом тыка. И названо ещё чёрте как.
6 минут назад, O5-14 сказал:
через неделю привыкнешь. Хотя да, соглашусь. Что-то там найти порой... проще заново нарисовать. Благо нынче добавили кнопочку в поиск компонентов и можно с инета загрузить детальку. Но вот с дискреткой мелкой труба конечно.
В EasyEDA гораздо все проще сделано, но тоже есть свои заскоки, поэтому пользуюсь и тем и тем от задачи. Лайка забыта давно и навсегда
3 минуты назад, mail_robot сказал:
Это то врятли, но вот провести полную ревизию надо)
12 минут назад, mail_robot сказал:
EasyEDA
Привязка к онлайну:bad:
2 часа назад, O5-14 сказал:
Привязка к онлайну
есть и офлайн. Вообще не очень понятны страхи по поводу онлайна. Наоборот по моему это существенный плюс. Сквозное проектирование от схемы до готовых плат и даже устройств (при желании). Модели всегда соответствуют деталям. Детали всегда актуальны. Трассировщик на удаленном сервере с мощностью на порядки выше чем домашний комп. В чем минус то? Сделал схему, развел, отправил тут же на фабрику, прикрепил BOM, прислали конструктор для пайки. Собрал, кайфанул, выпил пивка
При проектировании промо устройств на фабричных платах всегда использую еду. Если под домашнюю технологию с фоторезистом - всегда дип, но со SnapEDA. Иначе это все превращается в мазохизм
В 05.07.2022 в 12:46, mail_robot сказал:
Независимость от бзиков официальных сервисов, так скажем.
Всё хочу полноценно перетряхнуть библиотеку... моя лень не то чтобы родилась вперёд меня, а существовала ещё до большого взрыва:D
  • 10 месяцев спустя...
В 02.04.2020 в 14:48, Gizmo3d сказал:
Подскажите как соединить выводы внутри компонента. Например в тактовой кнопке 4 вывода, попарно соединенных.
Здравствуйте. Тот же вопрос.
@Yanshun Сказал решение, но это не совсем то, потому как на печатной плате разводчик требует соединения трассой обоих пинов корпуса, а хотелось бы подключать трассу к любому из выводов, так как они внутри кнопки соединены, и чтобы при этом связь пропадала
Хочу попробовать в DIPTRACE поработать с 4-6 слоями, потребности нет, но интерес имеется ))
Поделитесь, кому не жалко, своими платами в 4 слоя. Хочу понять как делаются переходы в слои. Например, компонент стоит наверху, надо соединить его вывод с шиной питания (плюсом или минусом).
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
5 часов назад, Александр Д. сказал:
Сандартное переходное в многослойках - сквозное, имеет контактные площадки на всех слоях (на рисунке - крайнее правое). На каком слое данная цепь встречается, с тем и будет соединено. Хоть со всеми слоями.
В редких случаях приходится делать площадки переходных в разных слоях разными. Например, без контактной площадки (на рисунке - в центре), исли вокруг на слое мало места, и надо только через него пройти.
Ну а как делать "глухие" переходные, лучше почитать в хэлпе/мануале. Чтобы освоить и запомнить, надо читать и тут же делать. Ну и не все изготовители плат их делают. По нестандартным переходным надо сначала с ними консультироваться, какие можно нарисовать, а какие - нет.
3 часа назад, O5-14 сказал:
так они вроде же есть в образцах плат ?
Хм
как-то и не подумал ))
Спасибо, гляну
39 минут назад, Lexter сказал:
Стандартное переходное в многослойках - сквозное, имеет контактные площадки на всех слоях (на рисунке - крайнее правое). ... По нестандартным переходным надо сначала с ними консультироваться, какие можно нарисовать, а какие - нет.
Спасибо за информацию!
    • Писал для S7-412 там есть слот под память. При разработке используется ОЗУ, часто надо переписывать. Для работы ставится флэшь. Руководство сэкономило и не купило флэшь. Когда батарейка села, память слетела. Исходники были, но в модуле связи слетел IP адрес. Я уже у них не работал, потому вызывали, но флэшь память так и не купили.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
    • Удачи)  У меня на оригинальных JRC 4558 собраны были активный фильтр НЧ и микрофонный усилитель. Работают отлично, звук вполне хороший.
    • Да, но можно и без него.    Если у Вас диод Шоттки, то можете его использовать, а если у Вас обычный диод, то на нём будет больше падения напряжения. Диод Шоттки можно применить любой маломощный.   Нет. Для заливки файла .hex без боотлодера (загрузчика), необходим программатор AVRasp и одна из программ (avrdude_prog_3.3; UniProf; PonyProg и тд.), чаще используют первую (как мне кажется, но это не точно)...  можно ещё программатор сделать самостоятельно, вот два распространённых варианта: первый; второй.
