Armer переделал направление ног транзисторов, вот, выкладываю сюда, на форум, может кому пригодится. Новую модель из архива TO-264-H2.stp разместить в "D:\Библиотека DipTriec\3dmodels\".
MJL4281-MJL4302.rar
Всем привет. Начал изучать DipTrace. Есть ли в нем ручная трассировка с учетом заданных правил, как в Altium Designer? Допустим при разводке двух рядом идущих силовых дорожек было выдержано определенное расстояние и т. д.
Если вы эти две шины обозначите, как дифференциальную пару, то да, кажется там это есть (не пользовался).
Еще заливка умеет обходить некоторые сети с индивидуально заложенным зазором. Опять же класс сетей нужно описывать.
Дифф. пары как то коряво рисуются. Сразу двумя дорожками. Не подходит такой способ
да нет там такой функции, а хотелось бы...
в дипе вообще еще много чего нет. И трассировщик честно говоря отстой (если правде в глаза смотреть). Даже вручную нарисовать чтото красиво просто анриал. Топор он и есть топор. Но у дипа есть одно важное преимущество, которое перекрывает все недостатки - он прост и понятен. За это и люблю. Про бесплатность я молчу, чего капитанить то
Кто занимался разработкой STEP моделей, помогите советом.
Рисую 3D модель в Inventor 2016. Открываю её в SolidWorks 2016 и сохраняю в ".step". Открываю ".step" через DipTrace 3 - модель отображается. Всё отлично.
Теперь о грустном. Создаю сборку в Inventor 2016 с применением 3D модели выше. Открываю её в SolidWorks 2016 и сохраняю в ".step". Открываю через DipTrace 3 - выкидывает из программы. В чем проблема то?
А зачем такие длинные цепочки конвертаций? Почему сразу не сделать сборку из оригинальных моделей? Ведь каждое лишнее преобразование формата - это добавление потенциальных ошибок в модель. К тому же солидворкс со step-файлами работает весьма посредственно, это не его родной формат.
Edited by armer
После написания поста выше решил проверить то, о чем вы говорите, создал сборку в SolidWorks 2016 из имеющихся моделей - результат тот же.
Какую программу посоветуете для создания моделей в формате ".step"?
Я не часто в 3D что-либо строю. И кроме солидворкса ни с чем более не знаком. До сих пор все сохраненные мною степы нормально открывались диптрейсом. Может, он вылетает на сборках, если модель имеет несколько не сшитых объектов? Или у вас все без зазоров сложено?
Хотите, я попробую?
Я имею ввиду зазоры между компонентами в сборке, т.е. объекты не соприкасаются.
Так и есть, зазоры присутствуют. Делаю модель трансформатора EI33. Значит надо переделать модель, чтобы исключить зазоры.
Уважаемые форумчане. подскажите есть ли возможность в диптрейсе расположить электролиты ромбом максимально компактно. как на картинке.
вопрос не о повороте а о плотности..  если под габариты электролита заложен квадрат то так не получится или я не прав...?
@777-SV Добрый вечер.
В DipTrace все получится как Вы хотите, это не альтиум, тут заложенных квадратов нет. Можете хоть впритык прислонить компоненты.
я альтиум не пробовал, поэтому вопроса и не понял. Так то да, хоть друг на дружку их ставь
Только потом проблематично бывает выколупывать мелкие детали из под больших, если та полностью перекрывается более массивным корпусом. Например, если захочешь мелкую деталь ее сдвинуть или какой-нибудь элемент рисунка изменить в слое Assy. Как люди с этим справляются?
Понадобились мне ножевые клеммы, при поиске в интернете ничего подобного не нашел. Может плохо искал. В общем решил поделиться
Клемма.rar
Подскажите, как из DipTrace сделать герберы для заказа в https://www.itead.cc ?
Они требуют  - верхний и нихний слой, два файла маркировки и маски, файл сверловки. Но при этом в этих файлах нужно как-то указать границы платы, а Diptrace экспортирует плату в свой файл.   Как экспортнуть границу в дорожки или например в маркировку ?
Сам себе и отвечу - оказывается при экспорте герберов можно выбрать сразу несколько слоев.  Читай, Signus,  учебник :) ....
    • By Alexey_Volgin
      Попадались различные схемы явно созданные в одном редакторе. Быстрый поиск по гуглу ничего не дал.
    • By Vladislav7
      Добрый день.
      Необходимо разработать схему для изготовления печатной платы с установленным микроконтроллером (подобрать подходящий), также подобрать все электронные компоненты и написать программу.
      Цель следующая:
      Необходимо с помощью одного контроллера управлять двумя цепями состоящими из 15 светодиодов (мощность одного = 0,1 Вт) каждая, диоды одноцветные.
      При включении одной кнопки начинает мигать одна цепь. При включении второй - вторая. Возможность одновременного включения кнопок.
      Необходим датчик индикации на кнопке, который будет мигать в такт светодиодной цепи. Принцип кнопки как у аварийной сигнализации.
      Спасибо.
    • By 5670721
      Доброго времени!
      Для Ардуино мне необходимо написать программу управления тремя сервоприводами и выводом на дисплей абсолютного угла наклона по одной оси.
      Два сервопривода должны управляться потенциометрами, третий кнопкой (два положения сервопривода).
      Ну и помочь мне все это спаять ) Поэтому желательно, чтобы Вы находились в Москве или Подмосковье.
      Так же я слышал про накопление ошибки при работе гироскопа-акселерометра, очень желательно убрать эту проблему.
      Если, конечно, Вы не предложите более подходящий прибор для измерения угла наклона.
      Компоненты все куплены.
    • By dbokov
      Всем привет.
      С учётом разрастающейся мастерской всё труднее искать нужные детали, а также помнить, что в ней есть, а чего нет.
      Задумался о системе учёта деталей, материалов, инструментов.
      На просторах интернета нашёл программу учета деталей (начинайте с 10стр) http://monitor.espec.ws/section13/topic25350.html
      Мне очень понравилась - нет ничего лишнего, не перегружена, всё понятно, бесплатна (ну по желанию можно отблагодарить). Разработчик очень адекватно реагирует на пожелания пользователей.
      Давно пользуюсь данной программой, очень доволен.
    • By Zimmer
      Проблема: При открытии файла появляется диалоговое окно с сообщением о несовместимости версий: «Невозможно открыть файл чертежа, так как он создан в более ранней версии AutoCAD». Но главное то, что он создан в этой самой версии и программе уже скоро будет 3 года. Некоторые моменты уже проверены, и испробованы. Пишу сразу на нескольких формах, т.к файл надо запустить. Подойдут все методы и способы исправить .dwg файл AutoCAD. Спасибо. У меня уже кипит...
