@sima8520 Добрый день.
Я тоже когда-то столкнулся с данной "проблемой", запросы не правильно задавал.
Но есть данные разъемы и не только "рядышком".
Удачи.
9 часов назад, sima8520 сказал:
Не увидел выше ответа .......   Как удалить сообщение ???  Что то улучшение  сайта пошло по обратному пути , черт знает что.
Edited by nikolai_kuzmenko
@sima8520 Добрый вечер.
Нужно автора попросить обновить сылки, потерялись они, сейчас маякну ему и будет все в ажуре.
Вот он дал сылку, он решил все перенести в новый блог, поэтому старое в скором времени будет удалено.
Edited by Yanshun
Я к этому и говорю, что искал и не нашел ничего, поэтому нарисовал сам и выкладываю свою модель. Кому надо - воспользуется:lol:
12 часа назад, sima8520 сказал:
Понадобились мне ножевые клеммы, при поиске в интернете ничего подобного не нашел. Может плохо искал. В общем решил поделиться
за модель спасибо, но вот насчет тырнета то там все есть http://www.3dcontentcentral.com/Search.aspx?arg=fastone
Упс опоздал.
ахаха, Faston называются они? Это вообще как переводится?
Никогда бы не подумал что так нужно искать:o
Быстрое подключение - примерно.
Добрый день.
Не у кого нет 3D модели конденсатора радиального Диаметром 13 мм, Высотой 35 мм, Шаг 5 мм горизонтальный, как на фото. Для DipTrace
Нашел "подобный" в сети, но чуток размеры не те.
http://www.3dcontentcentral.com/Download-Model.aspx?catalogid=171&id=589294
Есть вертикальный нужного размера, но если кто поможет ему ноги согнуть буду очень благодарен http://www.3dcontentcentral.com/secure/download-model.aspx?catalogid=171&id=540713
Благодарю.
Edited by Yanshun
Cap electrolitic radial 13x35 h.rar
Что касается цветов, то в SolidWorks-е какой-то косяк с этим. В рабочем .sldprt файле задаешь одни цвета, а после экспорта в .step (или его последующего импорта?..) они получаются другими. Для наведения красоты можно залезть непосредственно в степ любым текстовым редактором и путем замены одинаковых строк вида:
COLOUR_RGB ( '',0.007843137254901960700, 0.2392156862745097900, 0.8235294117647058400 ) ;
задать те цвета, какие нужно :) Эта вот, вроде как, соответствует раскраске какого-то элемента голубого цвета. Можно сделать ее темнее, заменив все 0.8235294117647058400 (интенсивность синей компоненты) на какое-нибудь 0.6235294117647058400
Edited by armer
@armer Доброе утро.
Большое Вам спасибо за помощь. DipTrace "скушал" на ура, моделька получилась очень качественная.
Завтра нарисую шелкографию под нее.
Благодарю.
За качество модельки - это не ко мне, а к ее авторам. Я только ноги загнул )
Давно замечаю странность в DT с отображением номеров выводов в компонентах . Не пойму то ли глюк программы, то ли я что то делаю не так, уже голова кипит. :angry:
Например создаю я новый компонент , что бы долго не подписывать назначения выводов беру и копирую встроенный ,  на скрине видно что номера выводов отображаются :
Вставляю скопированное в новое поле нового компонента и номеров нет :
Так же и в редакторе схем , в новом компоненте номера не отображаются , а в штатном всё нормально . Что это за х... ?? Ни какие настройки в менеджере выводов не помогают , испробовал всё.
А как копируете: Ctrl+C, Ctrl+V ? Попробуйте воспользоваться функцией копирования компонента, как на скриншоте. Впрочем, у меня оба варианта нормально работают. А если свойства вывода посмотреть, его номер сохраняется?
Если через функцию скопировать компонент в нужную библиотеку то номера  выводов отображаются,  но если в той же библиотеке создать новый компонент и вставить тот же самый компонент скопированный через Ctrl+C, Ctrl+V  то номеров нет,  в свойствах выводов номера сохраняются. Даже если делать заново компонент то так же не всегда отображаются номера. Скорее это глюк программы, заметил я это еще с предыдущих  версий,  есть много  компонентов сделанных в ранних  версиях и они частично без отображения  номеров выводов . Например конденсаторы вима , эта библиотека делалась лет с  пять  назад , половина с отображением номеров,  половина нет. Обозначения нарисовано один раз,  потом только копировалось для остальных  конденсаторов.
Да, фигня какая-то с библиотекой... Я взял ваш файл Cap_WIMA.eli, сделал его копию Cap_WIMВ.eli. В первой библиотеке оставил один только конденсатор без номеров, а в другой - один с номерами. Удалил ссылки на 3D-модели и дополнительные поля там, где они были. Сохранил обе библиотеки. Теперь имеем в каждой библиотеке по одному элементу. Затем в той библиотеке, в которой элемент хранился без номеров, удаляю этот единственный элемент. Сохраняю библиотеку. В ней только одно пустое поле для элемента, пусто, ничего нет! И копирую в эту библиотеку конденсатор из другой библиотеки с номерами. Номера не отображаются! А теперь самое интересное. Казалось бы, в обоих библиотеках сейчас должны быть одинаковые элементы, но Cap_WIMA.eli (без номеров) занимает 832 байта, а Cap_WIMB.eli (с номерами) - 1259 байт, потому что в последнем сохранились какие-то строки и ссылки, вроде: "author Даньковски", "DipTriec\3dmodels КонденсаторK\C_WIMA\WIMA_3A.STE" и т.д., которые были прописаны в дополнительных полях удаленного элемента. Но сейчас на эти поля никто не ссылается. Зачем они здесь? Как это удалить? Я не нашел средств. Подозреваю, что есть и другие поля, недоступные редактору.
Вывод: допускаю, что в библиотечном файле не всякая инфа корректно редактируется средствами самого редактора компонентов. Возможно, каким-то образом там прописан атрибут отключения отображения номеров, аналогично тому, который персонально отключает отображение названия пина (см. скриншот). Но он не вынесен в свойства, и мы не можем его контролировать. (Может, он был в ранних версиях?..) Или координаты вывода номеров (мы ведь можем их двигать после нажатия F10) вынесены за пределы видимого поля.
Полагаю, решить проблему можно только путем создания новой библиотеки, копированием в нее "правильных" элементов и именно командой копирования элемента из меню. Возможно она более корректно работает со всеми сопутствующими элементу атрибутами.
Edited by armer
@Yanshun, держите архивчик. Там вертикальный оригинал, и две модельки с выводами, загнутыми в разные стороны. Система координат у всех моделей одна, относительно бочонка. От края корпуса до центров выводов - 2,5 мм. Если нужны другие расстояния и/или длины выводов (под конкретную толщину текстолита), заказывайте.
CapAluRadial_D125H250.rar
Edited by armer
@armer Добрый день.
Большое Вас Спасибо, выручили Вы меня и в этот раз.
Благодарю, все сделано супер и подходит.
Добрый вечер.
Рыская по сети в поисках 3D модели переключателя, наткнулся на очень не плохой сайт с модельками http://smisioto.no-ip.org/elettronica/kicad/kicad-en.htm
Модельки правда там в "VRML", но очень качественные. Главное масштаб правильно выбрать.
Удачного творчества.
Добрый день.
Не у кого случайно нет модельки KF7.62-2-Pin PCB Terminal Block, не как не могу найти ее сети.
Благодарю.
    • By Alexey_Volgin
      Попадались различные схемы явно созданные в одном редакторе. Быстрый поиск по гуглу ничего не дал.
    • By Vladislav7
      Добрый день.
      Необходимо разработать схему для изготовления печатной платы с установленным микроконтроллером (подобрать подходящий), также подобрать все электронные компоненты и написать программу.
      Цель следующая:
      Необходимо с помощью одного контроллера управлять двумя цепями состоящими из 15 светодиодов (мощность одного = 0,1 Вт) каждая, диоды одноцветные.
      При включении одной кнопки начинает мигать одна цепь. При включении второй - вторая. Возможность одновременного включения кнопок.
      Необходим датчик индикации на кнопке, который будет мигать в такт светодиодной цепи. Принцип кнопки как у аварийной сигнализации.
      Спасибо.
    • By 5670721
      Доброго времени!
      Для Ардуино мне необходимо написать программу управления тремя сервоприводами и выводом на дисплей абсолютного угла наклона по одной оси.
      Два сервопривода должны управляться потенциометрами, третий кнопкой (два положения сервопривода).
      Ну и помочь мне все это спаять ) Поэтому желательно, чтобы Вы находились в Москве или Подмосковье.
      Так же я слышал про накопление ошибки при работе гироскопа-акселерометра, очень желательно убрать эту проблему.
      Если, конечно, Вы не предложите более подходящий прибор для измерения угла наклона.
      Компоненты все куплены.
    • By dbokov
      Всем привет.
      С учётом разрастающейся мастерской всё труднее искать нужные детали, а также помнить, что в ней есть, а чего нет.
      Задумался о системе учёта деталей, материалов, инструментов.
      На просторах интернета нашёл программу учета деталей (начинайте с 10стр) http://monitor.espec.ws/section13/topic25350.html
      Мне очень понравилась - нет ничего лишнего, не перегружена, всё понятно, бесплатна (ну по желанию можно отблагодарить). Разработчик очень адекватно реагирует на пожелания пользователей.
      Давно пользуюсь данной программой, очень доволен.
    • By Zimmer
      Проблема: При открытии файла появляется диалоговое окно с сообщением о несовместимости версий: «Невозможно открыть файл чертежа, так как он создан в более ранней версии AutoCAD». Но главное то, что он создан в этой самой версии и программе уже скоро будет 3 года. Некоторые моменты уже проверены, и испробованы. Пишу сразу на нескольких формах, т.к файл надо запустить. Подойдут все методы и способы исправить .dwg файл AutoCAD. Спасибо. У меня уже кипит...
