Стоп ! Я это и хочу сделать. Только, если вручную пины буду ставить, фигня получится, они там с переменным шагом расставлены. Как с референсной платы, можно перенести расположение гребёнок, в мой проект ?
Или это невозможно ?
пеключите сетку на 1,27, будет вам переменный шаг, или на 0,635
шаг в любом случае соответствует какой-то сетке
Edited by oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Вы наверное меня не понимаете ? Попробую ещё раз, как скопировать расположение на референсной плате, в мой проект ? Зачем мне изгаляться, с ловлей шага, когда есть готовый ? Переключение шага, на расположение отверстий никак не влияет. Меняется только сетка.
Edited by chkmatulla
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
у меня нет файла этой платы, потому не могу проверить
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
я думаю, сейчас всё получится получится, если снова попробуете, дюймы мешали
оригинальный в каком формате?
Попробовал ещё раз, сначала выставил метрический, масштаб вроде теперь масштаб соответствует, но не могу избавиться от лишнего
В формате DipTrace Не правильно ?
Вот в том формате, что в инете
arduino-mega2560-reference-design.zip
Как удалить не нужные детали и соединения ?
выделяете и жмёте Del, связи удалением сети или удалением из сети
Синие линии не выделяются. А остальное, после загрузки проекта, опять на месте...
а вы проект сохраняли после правки? синие вероятно на другой стороне, нужно переключить слой
Таблицы связей удалил, а остальное, что по слоям, всё хранится. Где их искать, чтобы удалить ? Мне нужно оставить только отверстия для гребёнок, чтобы потом добавить свои микросхемы с внешних цепей.
Да, конечно. После удаления я Сохранить как выполнял.
похоже?
там один ряд в оригинале ни в какую сетку не попал )
mega pins.dip
Ну, вроде что- то получилось. Спасибо большое за помощь ! Потом с другими вопросами, наверное, приду. Сегодня уже крыша дымится.
1 минуту назад, oleg_s сказал:
похоже?
mega pins.dip 109 kB · 0 скачиваний
Вот я и мучился с ним.
Пока пытался нарисовать дорожку, успел на ставить красных окружностей, сразу не заметил, а теперь не могу их удалить. Что это за окружности ( дабы избегать в будущем) и как их удалить ? Попутно ещё один вопрос, я удаляю узлы на дорожках, это которые под углом ведут дорожку, это допускается ? Или их нельзя удалять ?
по моему это метки DRC контроля. Их не нужно удалять, их нужно исправить и по новой запустить проверку. Они сами исчезнут
Edited by mail_robot
так помечается ошибка
возможно что-то оказалось не присоединенным
Чудны дела твои, Господи ! Пока искал эту Проверку, ткнул на Автотрассировка и вот что она сотворила
Странно, на такой примитивной операции как соединение точек, трудно что- то пропустить... Я иду от точки к точке, по порядку. Когда рисую, всё так как я и хотел... А есть способ проверить, где пропустил ?
На скриншоте, До Автотрассировки, вроде всё пока так, как я и хотел, а после Автотрассировки, некоторые дорожки удалены... Я что- то не так сделал ?
Когда я в первый раз запустил Автотрассировку, после создания Соединений, на плате ничего не изменилось, кроме формы линий. Они стали с углами. Я залез в Настройки и изменил Ширину с 6 mil, на 42 mil. После этого появились дорожки. Но мне не понравились углы. Методом проб и ошибок нашёл опцию Свободное редактирование и в этом режиме спрямил, точнее, удалил Углы. Получилось то, что на скриншоте До Автотрассировка. Сохранил как и снова перезапустил DipTrace и загрузил проект. Хотел провести проверку и попутно, пока искал эту Проверку, нажал на Автотрассировка и она мне по- удаляла некоторые дорожки...
Я пока ещё не забыл, как я рисовал, в общем- то могу и по новой всё нарисовать, но хочется понять, где ошибки делаю ?
автотрассировка туповата, лучше делать вручную
А что, она не обязательна к исполнению ? Я думал без неё нельзя... Типа gerber- файл будет не правильным...
если по горячим следам то отмена ctrl+z
нет не обязательна
Я правильно понял, что можно самому, в ручную развести дорожки и это не будет ошибкой ?
гербер будет правильным
всегда делаю в ручную, и станок понимает и выполняет
Та-а-к, а для гербера, какие условия должны быть соблюдены ? Например, схема, таблица соединений и что там ещё нужно ?
Или для gerber по фигу все эти детали, он на основе рисунка платы создаётся ?
    • By Yon
      Пример программы для расчёта импульсных трансформаторов с открытым кодом (первая версия оценочная, примитивная, VB6).
      Архив файлов присутствует.
      P.S. Рекомендации и критика приветствуется.
      P.S. Источники: Хныков, Москатов, Старичек.
      P.S. Не профессионал, не програмист, не электронщик, просто интересующийся, иногда паяю.
      P.S. Да просто, да примитивно, будем учиться.
      Спасибо.
      file_xls.xls info_1.pdf Simple-Tor-Calculation.zip Simple-Tor-Calculation1.zip
    • By LiSiY5
      Работаю в Mplab X 5.40, написал основной код программы для Pic16 на Си и есть небольшой код на ассемблере. Так вот, подскажите как правильно сделать переход на подпрограмму с Си на ассемблер и назад. Может на каком либо примере где-то есть. Заранее всем спасибо.
    • By tony161
      Здравствуйте. Нужна помощь в реализации идеи. У меня очень скудные знания в электронике и программировании, но я готов разбираться, если вы дадите направление куда копать.
      Есть реле, необходимо управлять его работой с компьютера из самодельной программы. В программе цикл периодического включения и отключения реле. Схему как это примерно должно выглядеть креплю.
      Как я себе это представляю: Пишу программу на си допустим из которой могу подключаться к пинам порта usb и выставлять/убирать на них напряжение. К пинам порта подключено реле 9В срабатывающее от напряжения на пинах (возможно придется два usb последовательно соединить и одновременно их включать чтоб 10В получить, звучит странно). Таким образом управляем реле с пк.
      Интересует реализуема ли подобная идея или как лучше что то подобное реализовать.
      В микроконтроллерах я 0, желательно бы без них обойтись. Из портов у меня только USB(.
      Что мне делать?
      Видел USB релейные модули (типа https://mcustore.ru/store/ispolnitelnye-moduli/relejnyj-modul-2-kanala-upravlenie-po-usb/?gclid=CjwKCAjw9vn4BRBaEiwAh0muDCAq2PAxtJGeb760LL3vmR7ExK0yiyH5DKwz0WC-60ea7Lj8WqwuJhoCTw4QAvD_BwE ) но они наверное не подходят, мне нужен контроль в моей программе, не просто включение отключение по нажатию курсором, а цикл включения отключения, а потом может и что еще сложнее. А они на МК, и как написать программу для взаимодействия с ними я не знаю. Хотя я понимаю что оптимальным вариантом наверное было бы взять такой модуль, заменить прошивку на свою и написать программу ПК по взаимодействию с МК.
      схема.rar
    • By МаксимD
      Скажите пожалуйста, то, что на скриншоте, это с какой программы использована схема?
    • By NiRo
      Подскажите как включить генератор синусойды в spectralab?
