Попробовал... Запустил Ваш файл и мне настоятельно порекомендовали обновить версию DipTrace. Пришлось подчиниться. Знал бы, не стал бы обновляться... В общем, всё стало по- ангельски и всё равно стращает что, Ваш файл создан в более новой версии и если я не обновлюсь, могут быть проблемы... Весь запал пропал... Сейчас попытаюсь снова на 3.1 перейти.
Восстановил 3 версию, поставил свои клеммники, специально их пока не подключил к Arduino нажал F9 и получил вот это
Первая строчка Шаг 1,5мм; Правило 0,152 мм Я в этом ничего не понял...
Если я правильно рассуждаю, т. к. к Вашей плате привязки нет, а ошибка есть, значит она в моих клеммниках. И где её там искать ? Клеммник в дюймовой размерности, я его на плату перенёс тоже в дюймовой. Может быть это связано с разными системами, метрической и дюймовой ?
Но ведь, Arduino тоже в дюймовой размерности !
Сейчас попробовал F9 на плате без клеммников - ошибок не найдено... Я уже ничего не соображаю...
Может, я когда размещаю свои клеммники, что- то не правильно делаю ? А мне ещё два компаратора, пару мультиплексоров и одну Исключающее ИЛИ нужно поставить, не считая обвязки. Там я тоже буду нарушать правила ?
В обще, решил я по- шагово проверять F9. Поставил Ваш файл, ошибок нет. Добавил в нижний ряд три клеммника - ошибок нет. Добавил справа клеммник и появились ошибки. Как ни разглядываю, ничего криминального не вижу... Или не туда смотрю ?
Отодвинул клеммник на один шаг по сетке, ничего не изменилось. Что там не так, в этом красном кружке ?
Дырка бракованная попалась... Удалил и поставил по новой - Ошибок не найдено. Ну и какие тут инструкции читать нужно ?
oleg_s  в четвертой нет русификатора--- Четвёртый спокойно русифицируется файлами от третьего .
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Новый вопрос, попробовал нанести надписи и опять где- то накуролесил и не заметил. Надписи не могу ставить как мне нужно, они только с каким- то шагом устанавливаются. Где это можно отключить или как выравнивать их ? Вот, для примера скришоты. И ещё один вопрос, я ширину дорожек между штырьками и клеммниками выбрал по диаметру отверстий, это критично ? Старался уменьшить сопротивление, но и ёмкость увеличил... Для этого есть какие- то правила ?
2 часа назад, oleg_s сказал:
не, не осилил установку русского в четвёрку (
Cкопировать файлы из C:\ProgramData\DipTrace в C:\ProgramData\DipTrace Beta
Изменено пользователем ISKATEL44
  • 4 недели спустя...
Подскажите как соединить выводы внутри компонента. Например в тактовой кнопке 4 вывода, попарно соединенных. (и как зарегистрировать 4-ю версию, от 3-й регистрационные данные не подходят)
Разобрался... Нужно было наложить дополнительные связи с отключенными основными связями....
еще есть проблема... Система Win10,  включено масштабирование текста 150%. Если перейти в полноэкранное приложение и вернуться назад, расползаются менюшки.
первая оригинал, вторая и третья "кривые".
Изменено пользователем Gizmo3d
Начал пользоваться этой програмулиной такой вопросик, можно ли как-то настроить, чтобы при удалении дорожки сохранялся ratline (не знаю, как это по русски, пользуюсь версией на английском)?
А, и ещё, можно ли в Schematics ножкам уже существующего компонента присвоить надписи? Или это только в components можно сделать?
Изменено пользователем Rick Sanchez
Может быть, вы случайно поставили вот эту галочку и их просто не видите? Потому что связи при удалении оттрассированной дорожки всегда сохраняются, чтобы их разрушить, нужно специальные команды давать.
    • Это тот самый проект, просто следующий этап задачи - реализовать чтение уже записанных файлов на стороне МК.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
  • Похожий контент
