Подскажите как соединить выводы внутри компонента. Например в тактовой кнопке 4 вывода, попарно соединенных. (и как зарегистрировать 4-ю версию, от 3-й регистрационные данные не подходят)
34 минуты назад, Gizmo3d сказал:
смотрите выше, там всё есть
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Нашел, в шапку бы ключик... А по поводу внутренних соединений не подскажете?
Edited by Gizmo3d
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
@Gizmo3d Добрый день.
А что Вы подразумеваете под внутренними соединениями?
Скрытый текст
Ashampoo_Snap_2020_04.02_16h13m46s_001_.png.469ac6ca4909a887d86cca127334bb97.png583667269_Ashampoo_Snap_2020_04.02_16h13m54s_002_.png.f527522116c80e40499753ffbff13e58.pngAshampoo_Snap_2020_04.02_16h15m55s_003_.png.7a9ab58bd1aa0a6740d8fe6232ff7631.png
Скрытый текст
1318877097_Ashampoo_Snap_2020_04.02_16h16m55s_004_.png.0ff5f7fafd53bbd3356904ff85bcff73.pngAshampoo_Snap_2020_04.02_16h17m04s_005_.png.b7bfb2aaa55a87f6cd567d0421611b8f.pngAshampoo_Snap_2020_04.02_16h17m30s_006_.png.7f275a9a17be1ed7609326031b3d0326.png
Корпорация Mars
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Разобрался... Нужно было наложить дополнительные связи с отключенными основными связями....
еще есть проблема... Система Win10,  включено масштабирование текста 150%. Если перейти в полноэкранное приложение и вернуться назад, расползаются менюшки.
первая оригинал, вторая и третья "кривые".
Edited by Gizmo3d
DipTrace 4 не бета на сайте появился .
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Начал пользоваться этой програмулиной такой вопросик, можно ли как-то настроить, чтобы при удалении дорожки сохранялся ratline (не знаю, как это по русски, пользуюсь версией на английском)?
А, и ещё, можно ли в Schematics ножкам уже существующего компонента присвоить надписи? Или это только в components можно сделать?
Edited by Rick Sanchez
Может быть, вы случайно поставили вот эту галочку и их просто не видите? Потому что связи при удалении оттрассированной дорожки всегда сохраняются, чтобы их разрушить, нужно специальные команды давать.
Нет, галочка не выбрана. Вообще поткав я понял, что эффект, которого я хочу, получается, если не кнопкой DEL или Delete удалить дорожку, а ПКМ - Unroute Net.
А ещё у меня версия 3.7. Может из-за этого
У меня и клавишей Delete удаляется только дорожка, связь всё равно остаётся. Версия 4, но, по моему, и раньше так же было.
подтверждаю, связь не удаляется. Только если из меню выбрать операцию Delete Net
Edited by mail_robot
Rick Sanchez
Только в 4 версии удаление дорожки через Delete, сохраняет связь. В 3 версии через Delete удалялось все, и связь тоже. Устанавливайте 4 версию, тогда будет так как, как хочется.
Можно..
Edited by Sprut
Это явная недоработка, программа, как минимум, должна запрашивать подтверждение на удаление связи. Вот и пофиксили.
В группе телегам попросили разработчиков, чтобы через Delete не удалялась связь. Если бы не было этой группы, то наверно и 4 версии через Delete, сносилось все без предупреждения.
Edited by Sprut
На сайте появился русификатор для версии 4.0
Подскажите, помогите Как при заливке увеличить зазор между проводниками и слоям заливки? Испробовал разные установки в диалоговом окне, а зазорчик не меняется.
Edited by Бронюс
@Бронюс Добрый вечер.
При изменении параметров заливки, нужно вручную обновлять заливку. Объект/Обновить все заливки.
Корпорация Mars
@Yanshun Спасибо Тебе, но проверить теперь нет чем только что комп видимо совсем здох аж BIOS не запускается. Экран чёрный патом пищать начинает. Беда...
Edited by Бронюс
Придется Вам @Yanshun меня за ручку таскать :wall:   Те установки что на картинке менял многократно,  путь в  "Объект/Обновить все заливки" не нашол...
Сделал Вам скрин пути
Скрытый текст
Второй вариант попасть в свойства заливки, это найти границу заливки и кликнуть правой клавишей и выпадет диалоговое окно, где можно выбрать Обновить и зайти в свойства данной заливки, сделать нужные изменения.
Скрытый текст
Примеры отступа заливки от дорожек.
Скрытый текст
Ashampoo_Snap_2021_01.19_16h33m03s_003_.png.8eac2b8671e0b9756e98627fd3f8e003.pngAshampoo_Snap_2021_01.19_16h33m33s_004_.png.036fdf6c70709bd4f782e8fed1cd9f69.png
Можно установить барьеры, чтобы заливка имела в определенных местах платы свои отступы от трассы.
Скрытый текст
Ashampoo_Snap_2021_01.19_16h40m09s_005_.png.cdeb26a63e8d43bc4661c8640385e5aa.pngAshampoo_Snap_2021_01.19_16h42m05s_006_.png.af0447300a6dcb52d8d0015653a0878f.png
Варианты имеются.
Также рекомендую скачать учебник с сайта программы, он на русском и детально его изучить.
Корпорация Mars
У меня, в четвёртой версии, новые параметры свойств заливки сразу применяются.
А принудительное обновление требуется, только если размеры или расположение области заливки были изменены, редактировались дорожки, барьеры, отверстия и т.п.
Edited by Dr. West
У меня в четвёртой проводники некорректно отключаются от элементов, вернее остаётся часть связей, в третьей проблем не было.
еще раз спасибо Тебе,@Yanshun    Как я не видел в объектах  строчку обновить все.  Стал старый, слепой и невнимательный.....
    • By Yon
      Пример программы для расчёта импульсных трансформаторов с открытым кодом (первая версия оценочная, примитивная, VB6).
      Архив файлов присутствует.
      P.S. Рекомендации и критика приветствуется.
      P.S. Источники: Хныков, Москатов, Старичек.
      P.S. Не профессионал, не програмист, не электронщик, просто интересующийся, иногда паяю.
      P.S. Да просто, да примитивно, будем учиться.
      Спасибо.
      file_xls.xls info_1.pdf Simple-Tor-Calculation.zip Simple-Tor-Calculation1.zip
    • By LiSiY5
      Работаю в Mplab X 5.40, написал основной код программы для Pic16 на Си и есть небольшой код на ассемблере. Так вот, подскажите как правильно сделать переход на подпрограмму с Си на ассемблер и назад. Может на каком либо примере где-то есть. Заранее всем спасибо.
    • By tony161
      Здравствуйте. Нужна помощь в реализации идеи. У меня очень скудные знания в электронике и программировании, но я готов разбираться, если вы дадите направление куда копать.
      Есть реле, необходимо управлять его работой с компьютера из самодельной программы. В программе цикл периодического включения и отключения реле. Схему как это примерно должно выглядеть креплю.
      Как я себе это представляю: Пишу программу на си допустим из которой могу подключаться к пинам порта usb и выставлять/убирать на них напряжение. К пинам порта подключено реле 9В срабатывающее от напряжения на пинах (возможно придется два usb последовательно соединить и одновременно их включать чтоб 10В получить, звучит странно). Таким образом управляем реле с пк.
      Интересует реализуема ли подобная идея или как лучше что то подобное реализовать.
      В микроконтроллерах я 0, желательно бы без них обойтись. Из портов у меня только USB(.
      Что мне делать?
      Видел USB релейные модули (типа https://mcustore.ru/store/ispolnitelnye-moduli/relejnyj-modul-2-kanala-upravlenie-po-usb/?gclid=CjwKCAjw9vn4BRBaEiwAh0muDCAq2PAxtJGeb760LL3vmR7ExK0yiyH5DKwz0WC-60ea7Lj8WqwuJhoCTw4QAvD_BwE ) но они наверное не подходят, мне нужен контроль в моей программе, не просто включение отключение по нажатию курсором, а цикл включения отключения, а потом может и что еще сложнее. А они на МК, и как написать программу для взаимодействия с ними я не знаю. Хотя я понимаю что оптимальным вариантом наверное было бы взять такой модуль, заменить прошивку на свою и написать программу ПК по взаимодействию с МК.
      схема.rar
    • By МаксимD
      Скажите пожалуйста, то, что на скриншоте, это с какой программы использована схема?
    • By NiRo
      Подскажите как включить генератор синусойды в spectralab?
