Skazzi
Вольтметр На Меге8
Драсте, сори за тупость, но такая вот штука получилась.
Собрала вольтметр. он КАК БЫ показывает..
ну то есть - включаю - на индикаторе показывает нули. Когда подаю напряжение на вход, то нули не исчезают, а немного тускнеют и при етом же там же показывается измеренное напряжение.. то есть он меряет, НО не выключаются "ненужные" палочки на семисегментном индикаторе... а просто становятся чуть-чуть тусклее...
в чем причина может быть? :blink:
-А вам не приходило в голову копье?
Криво сделана динамическая индикация или ошибка в схеме. Схему и программу в студию!
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Вебинар «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления» (05.11.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает 5 ноября принять участие в вебинаре, посвященном первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре будет рассказано об ошибках при расчете энергопотребления МК с помощью отладки STM32L562E-DK. Отладки STM32L562E-DK будут разыгрываться среди участников. Информация об условиях участия будет озвучена на вебинаре.
+1
протеус 7.2 не читает файл, выложи просто экспортированную картинку со схемой... прошивка из архива вот:
;Author: Alex Joz		*
;Date:					*
;Version:				*
;File name:				*
;Microcontroller:		*
;Clock Freq: 			*
;Functions:				*
.nolist
.device ATmega8
.include "m8def.inc"
.list
.def temp=r16
.org $0
rjmp init
.org $00E
rjmp ADC_end
init:
;стек
ldi  temp,high(RAMEND)
	out  SPH,temp
  	ldi  temp,low(RAMEND)
  	out  SPL,temp
;порты
ldi temp,$ff
out DDRB,temp
ldi temp,$ff
out DDRD,temp
ldi temp,0b00000000
out PortB,temp
ldi	temp,0b00000000
out PortD,temp
;ацп
ldi temp,0b10101011	;ADEN=1 ADIE=1 prescaler =8
out ADCSRA,temp
ldi temp,$E0	;ref in 2.56, adlar =1 (left adjust)
out ADMUX,temp
	ldi temp,0b10010000
	out	MCUCR,temp	;Noise Reduction
sei
	;некоторые константы для BCD
	.equ in_size=1 ; in future adch - 1 byte
	.equ out_size=3 ; out - 3 byte bcd, unpacked
	.equ in_arr=57;	тестовое число гг в последствии поставить АЦП!!!!!!
	.equ out_arr=0x16; адрес 22 РОН, для косвенной адресации
Main:
sbi ADCSRA,6
sleep; Спим, ждём преобразования от ацп (;
hex2bcd:
;ацп в р21
;начнем ((:
ldi r22,0
ldi r23,0
ldi r24,0
ldi temp,in_size
swap temp
lsr temp       ; подсчет количества битов во входном массиве (;
mov r17,temp   ; сохранили (счетчик глобал)
mov r20,r21
ilop:
mov temp,r20
rol temp
mov r20,temp	; сейв сдвинутое
ldi XH,$0
ldi XL,out_arr
ldi r19,3
slop:
ld temp,X	; загрузили 1 выходной байт
in r30,SREG	; сохраняем флаг с
bst r30,0	; в пользовательском флаге Т
ldi r28,3	; прибавляем 3
add temp,r28
sbrs temp,3	; пропустить если темп.3 = 1
ld temp,X	; если 0 то загружаем снова (т.е. не прибавляем 3)
bld r30,0	; восстанавливаем значение
out SREG,r30; флага С
rol temp	; сдвигаем выходной масив
sbrc temp,4	; если temp.4 =1 то:
sec			; С=1
andi temp,$0F; маска, забираем младшую тетраду
st X+,temp	; сохраняем сдвинутое значение обратно в памяти и инкремент счетчика
dec r19		; 19--
brne slop	; если 19 не =0 то сдвигать сл. байт
brcs overflow; усе, выход
dec r17		; 17--
brne ilop	; если 17 не 0 то сдвигаем (8 бит вх. числа)
overflow:
ret
vyvod:
;упаковка BCD и вывод в порты.
mov temp,r22
swap temp
or temp,r23
swap temp
out PORTB,temp
out PORTD,r24
ret
ADC_end:
in r21, ADCH
rcall hex2bcd
rcall vyvod
reti
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Как снизить потери мощности на 30%? Транзисторы SiC MOSFET.
Прогресс в области широкозонных полупроводниковых материалов позволил создать карбид-кремниевые полевые транзисторы (SiC MOSFET) с повышенной рабочей частотой, обеспечивающие меньшие потери на переключение. Усовершенствованные корпуса с малой паразитной индуктивностью, в которых выпускаются такие транзисторы, позволяют разработчикам в полной мере использовать возможности этих компонентов для увеличения КПД силовых преобразователей.
Нейросети в STM32G4 - пошаговое руководство!
Наличие программного пакета X-CUBE-AI, расширяющего функционал STM32CubeMX, поможет разработчику построить искусственную нейросеть на базе микроконтроллера из линейки STM32G4 производства STMicroelectronics. Статья включает пошаговое описание реализации такой нейросети.
вот оно как, даже динамической индикации нет, BCD дешифратор... в таком случае имхо копай в сторону проблем самого дешифратора и его подключения в железе...
> Правила форума <
бред уже 20 раз перепроверила схему.
еще другой может попробую дешифратор, микросхемку перепаять всмысле.. хз=\
Скорей всего не синхронное переключение катодов с анодами. У меня было подобное когда деал таймер Показания одной цифры кратковременно переходили на на начло индикации следующей цифры они как бы накладывались. одинаковые цифри показывали чётко потому как использовались одни и те же сегменты. Думаю нужно смотреть на время задержки шифратора, и коректировать включение катодов.
вот оно как, даже динамической индикации нет...
Это как раз и есть динамическая индикация, разряды то включаются поочерёдно.
Я с программой не разбирался, но скорее всего ошибка в том, что сначала выводится символ, а затем выбирается нужный разряд.
А нужно погасить все разряды, затем вывести символ, затем включить нужный разряд.
И будет тебе счастье!
Пока ты жив, надежда есть.
виноват, не так выразился))
> Правила форума <
та уже как ток не писала. гашу все естественно... промежуток времени когда не горит ни один елемент имеется...(его хорошо видно если поставить маленькую частоту в протеусе..)
но на деле не так=\
вот про время задержки шифатора не смотрела... почитаю даташит еще посмотрю... но не думаю что оно такое огромное...
ну спасиб еще посмотрю знач.. :o
Схему не смотрел. Но если прошивка та, что NebsteR выложил, то есть некоторые недочеты.
1. Цикл main не закрыт.
2. У Mega8 нет ADCSRA, только ADCSR.
Попробуйте этот код (с исправлениями).
.def temp=r16
.org $0
rjmp init
.org $00E
rjmp ADC_end
init:
;стек
	out  SPH,temp
  	out  SPL,temp
;порты
ldi temp,$ff
out DDRB,temp
ldi temp,$ff
out DDRD,temp
ldi temp,0b00000000
out PortB,temp
ldi	temp,0b00000000
out PortD,temp
;ацп
out ADCSR,temp
out ADMUX,temp
	ldi temp,0b10010000
sei
Main:
sbi ADCSR,6
rjmp	main
hex2bcd:
;ацп в р21
;начнем ((:
ldi r22,0
ldi r23,0
ldi r24,0
ldi temp,in_size
swap temp
mov r20,r21
ilop:
mov temp,r20
rol temp
ldi XH,$0
ldi XL,out_arr
ldi r19,3
slop:
add temp,r28
sec			; С=1
dec r19		; 19--
dec r17		; 17--
overflow:
ret
vyvod:
mov temp,r22
swap temp
or temp,r23
swap temp
out PORTB,temp
out PORTD,r24
ret
ADC_end:
in r21, ADCH
rcall hex2bcd
rcall vyvod
reti
Возможно не имеет смысла выводить результат на дисплей в прерывании "преобразование завершено". Достаточно это сделать после Sleep в main. Может вызов прерывания наступает несколько раз с разными значениями, что и приводит к "подсветке" (несколько цифр) сегментов. После преобразования камень выйдет из Sleep-а так и так (если режим настроен правильно).
Edited by Геннадий
...Может вызов прерывания наступает несколько раз с разными значениями, что и приводит к "подсветке" (несколько цифр) сегментов...
Согласен, это оно и есть.
Кто же так вывод делает? Нужно делать по таймеру, и обновлять значение на дисплее не так часто.
Skazzi ты писала программу? Программа не рабочая, Сегодня скачал и закинул её в AVRStudio. Там вообще по портам ничего не происходит. Да и как может происходить если туда постоянно записываються нули.
Сначала:
ldi r22,0
ldi r23,0
ldi r24,0
Следующий раз регистр 22,23,24 используються
mov temp,r22
swap temp
or temp,r23
swap temp
out PORTB,temp
out PORTD,r24
ret
Между этими двумя фрагментами кода с данными регистрами ничего не делаеться.А точнее сказать вообще они больше нигде не встречаються. Как у тебя может чтото светитьтся не понимаю. Но если исходники не твои скорей всего HEX у тебя правильный, может не ту частоту внутреннего генератора установила.
+ Незнаю частоту генератора, по прилагаемому исходнику примерно через 5000 тактов происходит сброс. и программа начинается сначала.
Кроме указанных ранее глюков, есть еще такой. Запуск преобразования осуществляется принудительно в main, а сам АЦП натроен на непрерывное преобразование, т.е. преобразование запускается автоматически по окончании предыдущего сеанса.
Нужно в ADCSR загрузить 0b10001011 так будет правильней. Результат преобразования стабильный, а вот вывод нерабочий. Точнее нет динамической индикации как таковой. R24, предназначенный для переключения катодов(анодов) индикатора, нигде не используется, кроме out PORTD,r24 (или у меня глаза уже в кучу). По алгоритму в порт D должно выводиться одно и то же значение 0 (ldi R24,0), хотя для динамики надо 0b00000010, 0b00000100 и 0b00001000 (для общего анода и обратный код для общего катода). Но самое интересное, что по какой-то бешеной случайности, в R24 иногда (без какой-либо закономерности) появляются значения 00h, 01h, 02h. Я не знаю, какой тип дисплея используется. Если с общим катодом, то все цифры "светятся" одним значением, которое может меняться с высокой скоростью, зависящей от тактовой частоты и временем преобразования. В добавок к этому порт B выводит сегменты только одной цифры, причем только по завершению преобразования, не регенерируюя дисплей постоянно для чтения. Вот и вся беда - общие катоды (аноды) не переключаются, а сегменты цифр не учитывают разряда индицируемого числа. При этом нет постоянной "подпитки" дисплея информацией.
Edited by Геннадий
Сначала:
ldi r22,0
ldi r23,0
ldi r24,0
mov temp,r22
swap temp
or temp,r23
swap temp
out PORTB,temp
out PORTD,r24
ret
Все встречается.. косвенная адресация.
Программа работает стопроцентов, алгоритм правильный и все там пральна считает. просто как у тебя там может чето происходить если на ацп ничего не приходит.. никаких данных??
Проблема были все таки с таймингами, нужна просто чуть более длинная задержка между зажиганиями символов...чтоб просто побольше было времени когда ничего не горит. :blink:
Сори, я не ту прогу скинула (почему-то имя того файла совпало с именем хекса... а оказалось что с динамической уже было пересохранено, просто писала я ето еще вначале лета, забылась, простите),
И в той версии действительно нет динамической индикации.. ето более ранняя версия когда все работало на 3х дешифраторах без динамической индикации...но кроме подпрограммы вывода, впринципе ничего не менялось. алгоритм bcd и остальное то же самое...
Всем спасибо. ;) Мой вольтметр уже работает по его прямому назначению :P Осталось дособирать все добро в корпус.
1. Согласна, спасибо.
2. Не согласна. у меня в файле и так и так оно записано.. ну то есть в м8деф.инке пишется:
.equ	ADCSR   =$06
.equ	ADCSRA	=$06
Так что не важно как писать <_<
3. Может и не имеет смысла. не знаю. нужно поэксперементировать, но думаю особо на результате работы это не скажется.. хотя хз...Но все равно спасибо за внимание :rolleyes:
Уга. Спасибо, исправлено (написала на время пока было все без слипа, а потом и поменять забыла :wub: )
    • Нашел в соседней теме неплохую печатку на 5350,интересно,есть ли смысл разбивать две большие банки 10т мкф на 8 мелких по 4700мкф ? Дорисовал для наглядности,в оригинальной печатке 4330 тоже был отвод-закорючка после банок. Хоть как крути а одна из дорожек длинная выходит. 5350 nik2 power x8 .lay6.zip
    • еще один магазин говна. https://aliexpress.ru/item/33033290961.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33ed2c7ip5&_ga=2.145514932.1024552814.1603646809-1673161340.1601985859
    • Я делал тоже удвоял и утроял заданные габариты сердечника, но когда сердечник с круглы средний стержень, тогда задача немножко усложняется.Все возможное сделал, но когда можно, гдето в программе поставит 2,3 и больше, то ето и лучше. Спасибо за ответ!
    • Спасибо за ответы) по питанию ничего не менял, но на покойном мк возле включенного ПК 1-2 барьер прибор молчал, а теперь на той же прошивке (2.6.1) с китайским мк на 4 барьере только тишина, не критично конечно, но "осадочек" остался)). Плату после пайки отмывал, может конечно плохо помыл, попробую сегодня вечерком еще по полоскать)
    • Схема в интернете есть, ремонт сто раз описан. Раскрою бооольшой секрет, в современной электронике, предохранитель просто так не сгорает, это не ламповый телевизор. Проверить для начала сетевой выпрямитель и оконечный усилитель
    • Получается так, но ты это можешь проверить заменив эти элементы и включить.  Только через лампу накаливания.
    • между корпусом транзистора и радиатором через пластину образуется емкость , по этой причине в малошумяшем иип желательно использовать отдельные радиаторы для транзистров - а не только диодов) - можно использовать пластмас - но - в печати не учтены контура иип и импеданс - потому смысла этого нет) помехи все равно будут не айс и иип подойдет для не высокого класса умзч .
  • Соединитель проводов с термоусадкой и флюсом внутри
