Вольтметр На Меге8
Skazzi
Драсте, сори за тупость, но такая вот штука получилась.
Собрала вольтметр. он КАК БЫ показывает..
ну то есть - включаю - на индикаторе показывает нули. Когда подаю напряжение на вход, то нули не исчезают, а немного тускнеют и при етом же там же показывается измеренное напряжение.. то есть он меряет, НО не выключаются "ненужные" палочки на семисегментном индикаторе... а просто становятся чуть-чуть тусклее...
в чем причина может быть? :blink:
-А вам не приходило в голову копье?
Криво сделана динамическая индикация или ошибка в схеме. Схему и программу в студию!
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
http://shareua.com/get_file/6b58b5/3327281
http://slil.ru/27998640
вот...
:blink:
Изменено пользователем Skazzi
+1
протеус 7.2 не читает файл, выложи просто экспортированную картинку со схемой... прошивка из архива вот:
;Author: Alex Joz		*
;Date:					*
;Version:				*
;File name:				*
;Microcontroller:		*
;Clock Freq: 			*
;Functions:				*
.nolist
.device ATmega8
.include "m8def.inc"
.list
.def temp=r16
.org $0
rjmp init
.org $00E
rjmp ADC_end
init:
;стек
ldi  temp,high(RAMEND)
	out  SPH,temp
  	ldi  temp,low(RAMEND)
  	out  SPL,temp
;порты
ldi temp,$ff
out DDRB,temp
ldi temp,$ff
out DDRD,temp
ldi temp,0b00000000
out PortB,temp
ldi	temp,0b00000000
out PortD,temp
;ацп
ldi temp,0b10101011	;ADEN=1 ADIE=1 prescaler =8
out ADCSRA,temp
ldi temp,$E0	;ref in 2.56, adlar =1 (left adjust)
out ADMUX,temp
	ldi temp,0b10010000
	out	MCUCR,temp	;Noise Reduction
sei
	;некоторые константы для BCD
	.equ in_size=1 ; in future adch - 1 byte
	.equ out_size=3 ; out - 3 byte bcd, unpacked
	.equ in_arr=57;	тестовое число гг в последствии поставить АЦП!!!!!!
	.equ out_arr=0x16; адрес 22 РОН, для косвенной адресации
Main:
sbi ADCSRA,6
sleep; Спим, ждём преобразования от ацп (;
hex2bcd:
;ацп в р21
;начнем ((:
ldi r22,0
ldi r23,0
ldi r24,0
ldi temp,in_size
swap temp
lsr temp       ; подсчет количества битов во входном массиве (;
mov r17,temp   ; сохранили (счетчик глобал)
mov r20,r21
ilop:
mov temp,r20
rol temp
mov r20,temp	; сейв сдвинутое
ldi XH,$0
ldi XL,out_arr
ldi r19,3
slop:
ld temp,X	; загрузили 1 выходной байт
in r30,SREG	; сохраняем флаг с
bst r30,0	; в пользовательском флаге Т
ldi r28,3	; прибавляем 3
add temp,r28
sbrs temp,3	; пропустить если темп.3 = 1
ld temp,X	; если 0 то загружаем снова (т.е. не прибавляем 3)
bld r30,0	; восстанавливаем значение
out SREG,r30; флага С
rol temp	; сдвигаем выходной масив
sbrc temp,4	; если temp.4 =1 то:
sec			; С=1
andi temp,$0F; маска, забираем младшую тетраду
st X+,temp	; сохраняем сдвинутое значение обратно в памяти и инкремент счетчика
dec r19		; 19--
brne slop	; если 19 не =0 то сдвигать сл. байт
brcs overflow; усе, выход
dec r17		; 17--
brne ilop	; если 17 не 0 то сдвигаем (8 бит вх. числа)
overflow:
ret
vyvod:
;упаковка BCD и вывод в порты.
mov temp,r22
swap temp
or temp,r23
swap temp
out PORTB,temp
out PORTD,r24
ret
ADC_end:
in r21, ADCH
rcall hex2bcd
rcall vyvod
reti
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
вот оно как, даже динамической индикации нет, BCD дешифратор... в таком случае имхо копай в сторону проблем самого дешифратора и его подключения в железе...
> Правила форума <
бред уже 20 раз перепроверила схему.
еще другой может попробую дешифратор, микросхемку перепаять всмысле.. хз=\
Скорей всего не синхронное переключение катодов с анодами. У меня было подобное когда деал таймер Показания одной цифры кратковременно переходили на на начло индикации следующей цифры они как бы накладывались. одинаковые цифри показывали чётко потому как использовались одни и те же сегменты. Думаю нужно смотреть на время задержки шифратора, и коректировать включение катодов.
вот оно как, даже динамической индикации нет...
Это как раз и есть динамическая индикация, разряды то включаются поочерёдно.
Я с программой не разбирался, но скорее всего ошибка в том, что сначала выводится символ, а затем выбирается нужный разряд.
А нужно погасить все разряды, затем вывести символ, затем включить нужный разряд.
И будет тебе счастье!
Пока ты жив, надежда есть.
виноват, не так выразился))
> Правила форума <
та уже как ток не писала. гашу все естественно... промежуток времени когда не горит ни один елемент имеется...(его хорошо видно если поставить маленькую частоту в протеусе..)
но на деле не так=\
вот про время задержки шифатора не смотрела... почитаю даташит еще посмотрю... но не думаю что оно такое огромное...
ну спасиб еще посмотрю знач.. :o
Схему не смотрел. Но если прошивка та, что NebsteR выложил, то есть некоторые недочеты.
1. Цикл main не закрыт.
2. У Mega8 нет ADCSRA, только ADCSR.
Попробуйте этот код (с исправлениями).
.def temp=r16
.org $0
rjmp init
.org $00E
rjmp ADC_end
init:
;стек
	out  SPH,temp
  	out  SPL,temp
;порты
ldi temp,$ff
out DDRB,temp
ldi temp,$ff
out DDRD,temp
ldi temp,0b00000000
out PortB,temp
ldi	temp,0b00000000
out PortD,temp
;ацп
out ADCSR,temp
out ADMUX,temp
	ldi temp,0b10010000
sei
Main:
sbi ADCSR,6
rjmp	main
hex2bcd:
;ацп в р21
;начнем ((:
ldi r22,0
ldi r23,0
ldi r24,0
ldi temp,in_size
swap temp
mov r20,r21
ilop:
mov temp,r20
rol temp
ldi XH,$0
ldi XL,out_arr
ldi r19,3
slop:
add temp,r28
sec			; С=1
dec r19		; 19--
dec r17		; 17--
overflow:
ret
vyvod:
mov temp,r22
swap temp
or temp,r23
swap temp
out PORTB,temp
out PORTD,r24
ret
ADC_end:
in r21, ADCH
rcall hex2bcd
rcall vyvod
reti
Возможно не имеет смысла выводить результат на дисплей в прерывании "преобразование завершено". Достаточно это сделать после Sleep в main. Может вызов прерывания наступает несколько раз с разными значениями, что и приводит к "подсветке" (несколько цифр) сегментов. После преобразования камень выйдет из Sleep-а так и так (если режим настроен правильно).
...Может вызов прерывания наступает несколько раз с разными значениями, что и приводит к "подсветке" (несколько цифр) сегментов...
Согласен, это оно и есть.
Кто же так вывод делает? Нужно делать по таймеру, и обновлять значение на дисплее не так часто.
Skazzi ты писала программу? Программа не рабочая, Сегодня скачал и закинул её в AVRStudio. Там вообще по портам ничего не происходит. Да и как может происходить если туда постоянно записываються нули.
Сначала:
ldi r22,0
ldi r23,0
ldi r24,0
Следующий раз регистр 22,23,24 используються
mov temp,r22
swap temp
or temp,r23
swap temp
out PORTB,temp
out PORTD,r24
ret
Между этими двумя фрагментами кода с данными регистрами ничего не делаеться.А точнее сказать вообще они больше нигде не встречаються. Как у тебя может чтото светитьтся не понимаю. Но если исходники не твои скорей всего HEX у тебя правильный, может не ту частоту внутреннего генератора установила.
+ Незнаю частоту генератора, по прилагаемому исходнику примерно через 5000 тактов происходит сброс. и программа начинается сначала.
Кроме указанных ранее глюков, есть еще такой. Запуск преобразования осуществляется принудительно в main, а сам АЦП натроен на непрерывное преобразование, т.е. преобразование запускается автоматически по окончании предыдущего сеанса.
Нужно в ADCSR загрузить 0b10001011 так будет правильней. Результат преобразования стабильный, а вот вывод нерабочий. Точнее нет динамической индикации как таковой. R24, предназначенный для переключения катодов(анодов) индикатора, нигде не используется, кроме out PORTD,r24 (или у меня глаза уже в кучу). По алгоритму в порт D должно выводиться одно и то же значение 0 (ldi R24,0), хотя для динамики надо 0b00000010, 0b00000100 и 0b00001000 (для общего анода и обратный код для общего катода). Но самое интересное, что по какой-то бешеной случайности, в R24 иногда (без какой-либо закономерности) появляются значения 00h, 01h, 02h. Я не знаю, какой тип дисплея используется. Если с общим катодом, то все цифры "светятся" одним значением, которое может меняться с высокой скоростью, зависящей от тактовой частоты и временем преобразования. В добавок к этому порт B выводит сегменты только одной цифры, причем только по завершению преобразования, не регенерируюя дисплей постоянно для чтения. Вот и вся беда - общие катоды (аноды) не переключаются, а сегменты цифр не учитывают разряда индицируемого числа. При этом нет постоянной "подпитки" дисплея информацией.
Сначала:
ldi r22,0
ldi r23,0
ldi r24,0
mov temp,r22
swap temp
or temp,r23
swap temp
out PORTB,temp
out PORTD,r24
ret
Все встречается.. косвенная адресация.
Программа работает стопроцентов, алгоритм правильный и все там пральна считает. просто как у тебя там может чето происходить если на ацп ничего не приходит.. никаких данных??
Проблема были все таки с таймингами, нужна просто чуть более длинная задержка между зажиганиями символов...чтоб просто побольше было времени когда ничего не горит. :blink:
Сори, я не ту прогу скинула (почему-то имя того файла совпало с именем хекса... а оказалось что с динамической уже было пересохранено, просто писала я ето еще вначале лета, забылась, простите),
И в той версии действительно нет динамической индикации.. ето более ранняя версия когда все работало на 3х дешифраторах без динамической индикации...но кроме подпрограммы вывода, впринципе ничего не менялось. алгоритм bcd и остальное то же самое...
Всем спасибо. ;) Мой вольтметр уже работает по его прямому назначению :P Осталось дособирать все добро в корпус.
1. Согласна, спасибо.
2. Не согласна. у меня в файле и так и так оно записано.. ну то есть в м8деф.инке пишется:
.equ	ADCSR   =$06
.equ	ADCSRA	=$06
Так что не важно как писать <_<
3. Может и не имеет смысла. не знаю. нужно поэксперементировать, но думаю особо на результате работы это не скажется.. хотя хз...Но все равно спасибо за внимание :rolleyes:
Уга. Спасибо, исправлено (написала на время пока было все без слипа, а потом и поменять забыла :wub: )
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
