Замена Ёмкостей На Первичном Усилителе Микшера...
Так если бы сгорели предохранители в блоке питания, то насколько я понимаю микшер бы не включался... Или не факт?
Изменено пользователем Артем_S
Факт. Но кроме предохранителя в первичной цепи трансформатора питания могут быть еще и предохранители в питающих (вторичных) напряжениях.
Чего гадать, разборка и обследование решит множество сомнений. По крайней мере, блок питания устроен проще чем весь пульт целиком и хитрого там нет. Если неисправность именно в нем, это выяснится быстро.
Специализирующейся на такой технике нет. Я же уже писал, мне в ремонте бытовой техники предложили за сумму в 5000 сделать, т.к. для них это "сложная техника".
Спасибо всем за отклики и помощь!:) В понедельник попробую найти соответствующие кондеры, перепаяю и тогда уже посмотрим, что будет дальше... Всем хороших выходных!:)
Доброго времени суток. Пеерепаял я кондеры на ту емкость, что раньше была, звук не появился... Значит, слудющая остановка блок питания, это же он на фото, да?
Он-то он, но вот тупая перепайка конденсаторов - это метод "тыка". Срабатывает в 5% случаев. В лучшем случае. Не наш метод.
Да, блок питания. Сейчас что надо сделать - тсоединить его от пульта. С трансформатора должны идти проводки на платку с деталями - это выпрямитель и стабилизатор. Вот эту платку надо отключить от остальной схемы пульта. Сколько с нее проводов идет на пульт? Проверить напряжение на выходах - как правило выходные напряжения снимаются с электролитических конденсаторов, которые подключены одним выводом в одну общую точку. Вот относительно этой точки надо мерять. Измерить напряжение при отключенном от пульта и при подключенном. Если сильно отличается, особенно в меньшую сторону при подключении пульта - значит проблема в блоке питания. И еще очень важно измерить пульсации напряжения - проще всего это сделать осциллографом, при неимении оного можно попробовать в этом качестве использовать ноутбук собрав одну из несложных схем из интернета используя микрофонный вход. В основном такая схема является делителем напряжения и защитой от перенапряжения.
