Кто с чего начинал в радиолюбительстве
Soundoverlord
1 204 пользователя проголосовало
  1. 1. Начало
    • 1 Аудио
      346
    • 2 Питание
      179
    • 3 Радиоприем
      287
    • 4 Автоматика
      71
    • 5 Другое
      168
    • 6 Шпионские штучки
      67
.очень удачная разработка для самодельных конструкций.
Да и в промышленности широко применялись.
помню в конце 80-х, когда было 13 лет, поменял выключатель на две клавиши люстры в комнате. Сам сломал случайно и чтобы родители не ругались, достал рубль из заначки, купил выключатель в магазине. Про автоматы в щите не в курсе был, поэтому щипало и било, как сейчас помню, весь взмок,... но заменил :blink: под напряжением.
Лет в 15 чинил ламповое радио Рекорд. Поразили селеновые таблетки, когда разобрал выпрямитель, как-то догадался, что это диоды, что то пропаял на плате с кислотой. Потом кто надоумил смыть кислоту с платы :D Радио еще лет 5 проработало после ремонта.
в 90-х , было уже лет 18 чинил приставки Дэнди, Сега, телевизоры, автомобильные приемники и тп. Напарник на рынке продавал приставки игровые, бизнесом занимался так, и заодно принимал на ремонт . Я ему честно объяснял в чем неисправности, он тогда попытался сам их чинить, чтобы не делиться наваром... у него не особо получилось.
Творчеством я особо не занимался. Из приборов был небольшой осциллограф и стрелочный мультиметр.
В то время интернета не было и приходилось покупать книги , ходить по библиотекам, если что непонятно. Сейчас то проще все гораздо :)
Изменено пользователем khal
Начал с регулятора мощности паяльника, Ланзар (не очень удачно), "оплеуха микрухам" и понеслась, вообще всё началось относительно недавно.
держим слово
эх, а я загорелся собрать усилитель) сжог свою первую м\с) а потом как-то втянулся)
Изменено пользователем Dragon675
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Мне кажется , все начали с лампочки и батарейки :rolleyes: Моей первой конструкцией ( помимо лампочки) был детекторный приемник из учебника физики 8 класс, 1965 года :rolleyes: Огромная антенна, во всю крышу, заземление, и он запел!!!!!!! Вот с этого все и началось. Первой серьезной конструкцией был блок питания на ТВК110 и П217Б, регулируемый!!!
3 месяца назад первой моей собранной конструкцией стал ламповый усилитель по А. Манакову)пока собирал научился и блоки питания делать и тд).позже сделал себе маленький бп с регулировкой для испытаний,несколько усилков на имс,щас вот сижу ланзар собираю)
а к нему еще и софт старт и защиту ас..уффф
Изменено пользователем Дмитрий Дмитриев
Я начинал с игрушки Tetris. Я был в 5 классе тогда. Мне брат из Архангельска привез, на Украине их еще тогда небыло. Так я сним по двору и в школе ходил пальцы веером крутил, мол такое новшество, ни у кого нету :D . А потом он в один прекрасный момент стали кнопки стиратся , вот мне и пришлось рабиратся что где куда)))
Изменено пользователем jams
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
Лет так в 9 моторчик и батарейка,затем уже более серьёзно лет в 14 переговорное устройство потом радиожучок(получился маленький но передавал на метров 300 на 96.6FM).Ну а щас в основном унч.
у меня,лет в 10,была проблема с переговорным устройством на проводах,отец нашёл ошибку,не так был впаян транзистор..я был расстроен до слёз..но потом всё работало...с дальней комнаты на кухню провели,игрались потом.
Собрал в детстве летом ручной вентилятор из игрушки с пропеллером, моторчика и батареек, все обильно перевязал изолентой и вполне даже работало :)
Не могу сказать, что увлекаюсь, но наушники иногда чинить приходится, ну и так, по мелочи...
Я впервые сделал детекторный приёмник, примерно году в 1975, а потом, о ужас!, сделал цветомузыку на МП41 и КУ201. Лампочки на 6,3В красил какими-то лаками, они обгорали, я снова красил. Но как это было круто! Особенно, когда приходили друзья (в те-то времена). Потом был большой перерыв, в армии служил в связи, делал переговорное устройство от деж. по части со всеми ротами, КТП, КПП и т.п., пришлось немного поработать автоэлектриком и только сейчас (почти в 50 лет) снова потянуло к транзисторам, диодам и т.д.
Изменено пользователем vusa
На тему переговорных устройств. Тоже делали. У соседа в качестве УНЧ был "Рекорд В-312", у меня "Океан-240". Два провода через окна и третий на батарею. Микрофонами были абонентские громкоговорители. И что интересно, сигнал шел с "микрофона" на неэкранированный провод к усилителю другого "абонента", фона было мало. И в один день у меня почему то вынесло УН7 в приёмнике :vava: . Тогда остановились.
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
Отвечу, развёрнуто - не только с чего начинал примерно лет в 8-9, но и к чему пришел.
Первым попался в мои школьные годы П216 – регулируемый БП -12В х1 А, потом всякие моргалки-пищалки, крякалки на МП39 (МПшки- вставлял шляпками в глухие отверстия в дощечке и ваял), МП37, МП41- также в качестве термодатчиков, а со спиленными шляпками и фотодатчиков. (КТ315, КТ816-КТ817, КУ202М- светомузыка). Простейшая автоматика (на 155 логике)– «хлопни в ладоши – зажжется свет». Модели высоковольтных устройств (типа шокер) на катушках зажигания. Сенсорные уст-ва, таймеры, металлодетекторы, приёмники ДВ, СВ на КТ3102, УНЧ на ГТ402, КТ819-КТ818. – это первая тема – «бытовуха». Микропередатчики УКВ-ФМ диапазона, аппаратура дист. упр. 27Мгц - попытка не пытка, но без мин. аппаратуры ничего внятного не получалось (кроме авометра и мультиметра ничего не было - середина 90-х, я тогда ещё школьник). Инета тогда у меня не было, но были хорошие журналы – «Юный техник», «Моделист-конструктор», «Техника молодёжи», «Радио», и книги – Борисова и Свореня. Первый осцилл.- С1-94 (и приставку к нему собирал – два канала чтоб получилось) появился только когда заканчивал вышку (не по электронике) в 2001г. (Во время учёбы в ВУЗе эл-ку почти забросил). Сейчас изучаю импульсные ИП и пр. что связано с силовой электроникой. Есть необходимость в изучении микроконтроллеров. Более-менее свободным конструированием (создание самодельных приборов для мини-лаборатории для начала) занялся около 8 лет назад, как только подучился в разных КБ при заводах. (ACAD, PCAD, SolidWorks, Multisim и пр.) Эх, ещё бы времени свободного…. Для творчества!
.....начинал примерно лет в 8-9...Всякие моргалки-пищалки, крякалки на МП39, МП37...... Инета тогда не было, но были хорошие журналы – «Юный техник», «Моделист-конструктор», «Техника молодёжи», «Радио»
Аналогично. Помню школьником сделал ревербератор на магнитофоне "Комета 209" (концерт был, когда пытался увязать плату универсального усилителя, взятого с другого магнитофона. Там вроде питание было наоборот: плюс на массе. Но добил все таки, поставив согласующий трансформатор), да еще цветомузыку на 6 каналов на ку 202. Катушки туда мотал по нескольку тысяч витков, каркасы клеил, трансформаторы мотал. Потом в старших классах для дискотеки кучу всего делали и ремонтировали. Бегушек-моргалок всяческих на 155 логике. Как сейчас помню ремонт усилителей "Родина". Затем волна компьютерная пошла - Синклеры-Спектрумы. После армии в телемастерской поработал. А вот сейчас с электроникой по работе не связан.... эх...... Но народ не забывает - тащит на ремонт всякие всякости. Еще вот МК понемногу решил осваивать... Да и для души занятие ;)
Изменено пользователем DoG70
Я, как относительно молодой (мне 20 лет) могу сказать, что с детства любил ковыряться во всём, что под руку попадётся. У меня другая проблема была - я не знал где достать детали, и у меня не было ни одной книжки по радиоэлектронике, так что всё что было - методом тыка гробил. Очень тяжело когда поддержки не было, и когда ничего не знаешь :( :( :(
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
