Кто с чего начинал в радиолюбительстве
Soundoverlord
1 204 пользователя проголосовало
  1. 1. Начало
    • 1 Аудио
      346
    • 2 Питание
      179
    • 3 Радиоприем
      287
    • 4 Автоматика
      71
    • 5 Другое
      168
    • 6 Шпионские штучки
      67
...И вдруг мне стало интересно, кто с чего ничинал? Моей первой конструкцией был выпрямитель. Потом пошли мультивибраторы всех мастей...
А у вас..?
А почему в голосовании нет "Начинал с жучков"?
Да, чёта я про жучки забыл... Ну если кто с них начинал, там есть где высказаться.
Да я пока с ним ничего не делал кроме восстановить дорожки итд, микруху надо менять!
Изменено пользователем Dimez
Веснв 212 С4 В ЖИЗНИ НЕ ЗАБУДУ!!! Я тогда как черт ладана боялся полевиков, и как раз их и пришлось менять :)
Казалось, нам амбец. Оказалось, не казалось
А я начинал с моторчика и батарейки.
Потом добавил в эту цепь кнопку и диод (даже непомню откуда узнал что он ток в одном направлении проводит), который в последствии оказался стабиллитроном.
Когда я начинал, тоже полевиков боялся. Потом начал выводы вместе скручивать. Ну и (по молодости лет) заземление , там... Все дела...
Я с питания начинал...хотя и не только с питания;)
Как паяльник подарили паял всё-что подруку попадёт:)
Сейчас занимаюсь тем что изготавливаю проэкты которые были бы
полезны в быту да и просто так чтобы радовали глаз;)
мультивибратор на 2-х транзисторах. Ещё умудрился перепутать КТ315 с КТ814. Ох, и давно это было... :rolleyes:
Весело было наверное тебе в то время;)
Я начинал с лампочек и батареек. Потом были выпрямители и стабилизаторы, аудио усилки на П217... а сейчас что-то поперло на сверхвысокие напряжения... :)
Подскажите кто нибудь можно-ли транзистор МП41Б заменить МП42Б или МП41 :)
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
СПАСИБО! B)
icq:351576183
В третьем классе мне купили ГДР-овский электрический конструктор - там были всякие лампочки, эл. звоночек, моторчик, проводочки и прочее, даже припой, флюс и неэлектрический паяльник :) . Так что с электричеством я "на ты" давно.
В электронику "полез" будучи студентом: свой первый блок питания встроил в батарейный "National Panasonic" (тогда писалось вместе) :P .
И вообще, в моей профессии знание основ электроники весьма полезно :D .
а я начал с того что начал ремонтировать блок питания для жылитона(он грелся ужасна и в итоге сгорел ) , дальше усилители итд вот шас хочу на микроконтролеры перейти , вот ток всё нерешусь
В спорах рождается истина
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
