Пять страниц попыток к чужому проекту приделать костыль,потом на этот костыль ещё дерево костылей.Зачем множить печали?
1.Какой протокол передачи данных у передатчика забугорного проекта?Манчестер?NEC?Свой?Частота 36 или 38 кГц?Гадаем?
2.Tiny13 имеет всего один таймер и тактируется только от своей внутренней RC цепи. Болтанка по тактированию,питанию,температуре,помехам,качеству изготовления и на TSOP приёмника придёт каша,которую не расшифровать никогда,а значит ТС кодом никогда не подстроит железо.
3.ТС совсем плох в программировании,тем более в ассемблере,идея использовать паровозом пару микроконтроллеров приведёт к умножению ошибок в коде в два раза,когда 2313 один сделаёт всё сам.
Ничего нового я не скажу,но вот такой кросс по граблям с попытками переделки,не простого повторения,а переделки под свои хотелки чужого чёрного ящика приводит к огромной потери времени,потере денег,потере веры в свои силы и отсутствию результата.Нахуа,когда можно сделать именно своё и точно так,как тебе нужно?ТС кидается от одного края к другому,а в результате-пшик.
Не реклама.
Для ТС.
Мне глубоко всё равно,пишИте хоть на питоне или яве,или клинописью,никаких срачей,какой ЯП лучше, мне не надо,но вот такая поделка на Bascom-е укладывается всего в несколько строк с абсолютно понятным синтаксисом.
Передатчик присылает код нажатой кнопки.Приёмник выполняет всё,что запрограммировано при приёме нужного кода.
Приёмник: https://avrhelp.mcselec.com/index.html?getrc5.htm
Передатчик : https://avrhelp.mcselec.com/index.html?rc5send.htm
Это не тупое наставление,а дружеский совет:не пытайтесь скрестить асм и си,если нет опыта ни там,ни там.Не занимайтесь рукоблудием вприсядку,изучите что-нибудь одно и тогда задачи,типа этой, вы будете делать из собственных готовых блоков,одной рукой,с закрытыми глазами,попивая чай/кофе.
