Soundoverlord
Кто с чего начинал в радиолюбительстве
1165 members have voted
  1. 1. Начало
    • 1 Аудио
      346
    • 2 Питание
      177
    • 3 Радиоприем
      271
    • 4 Автоматика
      68
    • 5 Другое
      166
    • 6 Шпионские штучки
      64
Еще раз Привет! И с Добрым Утром!
Кот, это Вам!
Вчерась отмечался у друга. Так уж получилось, дома у него оказался. Там - сын. Уж, как оказалось, 18-ти лет от роду. А я его все мальчиком считал...
Ладно! Как положено...
Женька мой, дружак этот, когда-то с цветомузыки начинал. Именно про это вчера разговор был
Он сейчас совершено не тот, не радио... Художник, туды его в качель? Ну, так уж...
После приёмника заглядывался на цветомузыку. Но отсутствие деталей ( как я тогда считал,) и знаний (коих и до сих пор не хватает) не позволяло воплотить их в жизнь. :)
Увы.
Сейчас есть возможности, но нет желания.
Вот такие метаморфозы...
А я начинал в 1958 году, трудно вспомнить с чего, помогал дядьке контура крутить в КВН-49, теле приёмник прямого усиления, там при каждой смене ламп 6ж4 всё уплывало и приходилось подстраивать контура и работало всего две программы по первому и третьему каналу . Ну а потом пошло дальше, со временем появились транзисторы. А детекторный приём у нас просто осуществлялся, на вилку высокоомных телефонов приматывался диод, к одной из клем прислюнявивался палец и всё пошёл приём, поскольку радиостанция находилась в 800 метрах.
Edited by SmitGN
В школе из припоя паяльником создавал терминатора Т-1000, это считается за начинание?
Один дроссель для всей системы: многоканальные преобразователи Maxim с технологиями SIMO и nanoPower
Понижающе-повышающие трехканальные импульсные преобразователи MAX17270/71 производства Maxim Integrated за счет применяемых технологий SIMO и nanoPower позволяют организовать многоканальную систему питания для устройств с малым энергопотреблением, при этом значительно экономя место на плате.
22 минуты назад, MaratM сказал:
Малыши в штанишки какают. Но не все же по жизни засранцы. :)
Отладочная плата P-NUCLEO-WB55: возможности и особенности
Отладочный набор P-NUCLEO-WB55 компании STMicroelectronics позволяет оценить возможности и облегчить начало работы с беспроводным микроконтроллером STM32WB55, чему способствует, в том числе, большая коллекция демонстрационных проектов.
Читать статью
В папиной красной тетради нашел схему УКВ передатчика. Сваял ее на картоне, все влезло в мыльницу. Включал его что-бы зашумить неугодный канал на телеке когда родитили смотрели его, что-бы посмотреть на другом канале мультики.
Что помню более менее
Схем не смотрел и фиг знает зачем и что выдумывал сам
Перемотал релюху толстым проводом  сделал из ней прерыватель и включил последовательно трансформатору к выходу низкого напряжения(трансформатор тот до сих пор есть  тесла 24в примерно на выходе если в сеть врубить),что странно схема работала от 1 батарейки 1,5В (коэфциент трансформации транса примерно 10) но на выходе было не 15В,а вольт эдак 600(примерно раз в секунду импульс был)разжигала всякие газовые лампочки и индикаторы,мож помните были настоящие тонированные стёкла раньше вот по ним тож красиво бегали искры
Точно принцип работы не знаю ,наверно как то связано с искрой в контактах реле
Потом не хватало мощности радиол на лампах 6п14п,есть питание вольт 30,схем то нет никаких и интернета,долго думал ,но надумал какую то схему на 5 транзисторах,я их вообще не подбирал какие нашол из тех и собрал примерно кт837,кт 805 ну и 814 815  всякие там 315 ну они в каждой фигне советской стояли,ну фиг знает как звук ,но дины 4гд-35 дымели я был доволен как слон
Раньше прикольно было из того что есть и что сам придумал лепил,терь мрачно по чьим то схемам паяем,педантично к элементам относимся ,это плохая фирма надо другую
Тоже попытался вспомнить, первая работающая "схема", если можно так сказать, квадратная советская батарейка и лампочка на 3,5 вольт, было это лет в 8, также примерно в то время распаивал платы от телевизоров и снова впаивал детали, ставил в коробку из под посылок, играли этим "устройством". А первое работающее устройство был блок питания на П4Б с регулировкой от нуля.
А я порылся в гараже, нашел свои первые схемы, которые собирал..Не сочтите за спам, не собираю подписчиков,да и съемка любительская- показал работу собранных плат и все... Поделился с молодежью простенькими схемами, может им пригодятся. https://www.youtube.com/channel/UC67KSOj_9wgDDvp_q1mJaHQ
Начинал с такого ДП - по схеме из журнала ЮТ где то в 71-72 годах - наушник Тон2 1600ом нашел на улице в школьном дворе и долго не знал для чего он - диод д2е купил в магазине за 8 коп - конденсатор дал учитель труда - потом добавил катушку на подстроечном ферритовом стержне Ф2,7мм от контура и конденсатор КПК2 25/150пф - через два года собрал карманный транзисторный 2-V-3 с динамиком ДЭМ4м ...и вот так всю жизнь с перерывами по 5-10лет.
У меня как и у большинства первые схемы были из журнала Юный Техник. Блоки питания, простенькая рация и в таком духе. Затем пошла литература посерьезней вроде "Мировой и отечественной истории радиосвязи" Валерия Сидорова которая многим думаю знакома https://knigek.net/read.php?b=6656
Строгаю я из бука пропеллер на авиамодельку в авиакружке и тут из соседней комнаты - Ура , работает!!!
Заглянул туда, пропеллер выбросил, и началось - сначала помогал, потом первая самоделка - подслушивающее устройство на укв диапазоне (слушали на урале 111)  , потом приемник, подписка журналов радио, юный техник....
Edited by berser
mvkarp, так уж получилось, что пропеллер меня "догнал" - работаю на испытательных стендах под испытания авиационных двигателей... :-)
малютка Д-27 ...  :-)
Edited by berser
В 31.12.2016 в 08:37, юрий викторович сказал:
Начинал с такого ДП
Тоже с него родимого все и началось , до сих пор не по пускает, да сколько воды утекло
Первая схема в 1966 УНЧ на П-214Б ( 2 х 6W ), Затем, 6П3С (Позывной: "Улыбка скелета"), ламповый ковертер "Пенкина 28-29,7мГц", КВ конвертер 11,13,16,19,25,31,41,49 метров на 6Н3П. Работа на коллективной радиостанции "Харьковского центрального дворца пионеров" UT5KDP
Всю жизнь, c самого раннего возраста мечтал о высокочувствительном КВ приёмнике: типа: "Р250м", "Калина II ", "Катран". Хотелось наблюдать за самыми отдалённые радиостанции со всего континента. В данное время, рынок наводнён современной на несколько порядков более качественной аппаратурой. Трансиверы: ICOM, YAESU, KENWOOD стоят от 2.500 $ и выше. Они не по зубам. Стал старым - мечтать перестал. Интернет создал конкуренцию радиоприёму! Какая помехоустойчивость! Какое качество интернет вещания в стерео режиме! С отдалённой Америки слушаешь музыку без всякого замирания ( явления Фединга ) и искажений. Цифровое вещание - это прогресс. Со временем оно вытеснит существующие стандарты вещания. Уже сейчас, Smart TV предоставляем тысячи программ на любой вкус с качеством HDTV. Это только начало.
P.S. Жаль, что Попов, Маркони, Эдисон не дожили до дней прогресса. Как были они радовались, что дело, которому они посвятили свою жизнь не умерло, а претерпело изменения в ногу с веком прогресса!
Edited by rocker60
Хочу еще вспомнить схему рефлексного 2-V-3 автора Мокова из Мурманска, которую я собирал в молодости несколько десятков раз и еще раз собрал прошлым летом - специально купил капсюль ДЭМ-4м - подобрал транзисторы с хорошими параметрами диод поставил Д311 контурную катушку намотал литцендратом - короче всё по максимуму - отстроил его с тоски и ностальгии по ГСС и осцилографу - включил и поймал пару станций на СВ в Крыму  - УДОВОЛЬСТВИЕ НЕОПИСУЕМОЕ!! - как будто вернулся в молодость и встретил старого друга.
В 31.12.2016 в 11:37, юрий викторович сказал:
Начинал с такого ДП
Начинал с того, что с отцом в канун нового года сидели и разбирали гирлянды на елку, искали неисправные лампочки, потом все это дело подключали к самопальному переключателю гирлянд. Отец сам сотворил из движка и барабанчика деревянного на котором были прикреплены пласнки из нержавейки и посредством контактов с которым включались 3-4 гирлянды в определенном порядке..
Затем тоже собирал детекторный приемник.. И еще делал самодельный громкоговоритель ..  Короче это дело так увлекло, что теперь не представляю как без этого увлечения обойтись:acute:
кто с чего начинал и кто чем кончил ... )))
начинали естественно с 6П3С при Брежневе. ...)))
а сейчас это переросло в более качественный уровень.
далее увлечение в том числе и DSB>AM, и верная оценка сигнала объективными методами.
как правильно адекватно самому оценить качество и количество излучения своего устройства,
безусловно, в т.наз. "ближней зоне" можно воспользоваться автомобильным радиоприёмником,
и удалившись на расстояние типа 10 или 100 километров послушать собственными ушами.
но гораздо интереснее, не выходя из дома, самому удостовериться в качестве и количестве
своего сигнала на расстояниях в 500 километров или в 1000 километров, - для этого никуда
с радиоприёмником ездить не требуется, да и физический радиоприёмник не нужен, более
того - не требуется и проводить т.наз. радиосвязи и вести там всякие пустопорожние диалоги.
достаточно воспользоваться многочисленными известными ресурсами онлайнприёма Web-SDR.
например, данный приёмник будет принимать ваш сигнал в Университете Твенте (Нидерланды),
Universiteit Twente нидерландский университет, расположенный в городе Энсхеде (пр.Оверэйсел):
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
(работа концепта по конструкции на К174УР1 - IRF510 принимается этим приёмником).
а например этот приёмник будет принимать ваш сигнал в г.Череповце, Вологодской области :
http://websdr.ru
всё что требуется от экспериментатора-исследователя это включить свою конструкцию на
передачу, да и слушать в удовольствие себе на здоровье самого себя в интерфейсе вэб-браузера.
это позволяет за один или два дня собственными ушами услышать как именно слышен ваш
передатчик на самых разных расстояниях в самых разных городах и в разных странах.
другими словами вы сами себя слышите в реальном времени как если бы вы чисто физически
находились в том или ином городе в той или иной стране.
безусловно, это удобно, и многие это используют в своей практике хобби и увлечений радио.
слушать самого себя за сотни километров не выходя из дома в реальном времени - это супер.
кроме того открывается широкий простор для экспериментов с антеннами, в том числе и EH.
список работающих онлайн web-sdr:
http://websdr.org
p.s. можно рекомендовать при помощи R1 устанавливать такой тип модуляции, когда она
имеет не совсем подавленную несущую, а более стремится к обычной амплитудной модуляции.
WebSDR приёмник находится в г. Альметьевск, Республика Татарстан:
http://www.kiparisland.ru:8901/
This WebSDR receiver, located in Michigan USA:
http://blerp2.dyndns.org:8901/
в том числе 5130 kHz WBCQ Area 51 !!! Зона 51.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Зона_51
Красноярск  3 mHz !!! :
http://95.188.107.104:8080/
Ессентуки:
http://websdr.imorozov.info:8901/
в т.ч. 3 mHz.
Нашел оригинальную статью - журнал "РАДИО" №1 1965 год - очень хорошая схема для ностальгии и на удивление отлично работала раньше ... и сейчас в Крыму пару станций на СВ вытягивает вечерами .
...а вот приемник в практически собранном виде в 2017 году - на снимке собранная печатная плата - намотанная литцендратом ферритовая антенна - перебранный и приведенный в порядок ДЭМ-4м - отсек для трех элементов АА - КПЕ 5/240пф - осталось спаять это хозяйство и включить...но я растягиваю удовольствие.
Сделать корпус - это растягивание удовольствия. А собрать на весу и попробовать - это как можно быстрей. Главное - чтобы после первой радости руки таки дошли до корпуса. А то у меня уже по 30 с лишним лет так и лежат некоторые пробники без корпусов, хотя и пользуюсь нередко...
