Дребезжание Куллера
Здравствуйте!
Проблема моя следующая. На видеокарте FX5500 как-то странно работает куллер. После включения компьютера через некоторое время появляется дребезжание от куллера видео. Стоит чуть-чуть пошевелить провода - дребезжание пропадает. Сначала я думал что такое дребезжание появилось в следствие задевания проводков лопастями куллера. Снял куллер - провода культурно прикреплены к основанию куллера, и в этом месте не двигаются.
Не пойму в чём дело! Объясните кто - нибудь, пожалуйста!
Сижу в канифольном тумане
Играю "кадриль" на баяне...
Сдыхает твой куллер... всё дело в том, что стальная ось вентилятора вращается в бронзовой втулке мотора и с учётом вертикального расположения кулера разбивает её. Видюшке, судя по тому, что она GF FX5500 годков уже не мало...
Как вариант, разбери кулер, набей смазку( я советую - автомобильную ШРУС), собери обратно - на какое то время хватит... а вообще менять нужно... видюшку :D Удачи.
Изменено пользователем SVN
кулер меняй :)
Спасибо за ответы:) Куллер пришлось заменить. Но такого же я не нашёл. Пришлось ставить обычный направленный от какого-то принтера. Температура повысилась, разумеется, то 65 Град.(при работе). А с родным куллером было 57 Град.
Видео менять не собираюсь т.к. играми не увлекаюсь и характеристики видео меня вполне удовлетворяют.
P.S.Нельзя ли видео вообще бесшумным сделать?
Для бесшумного надо повесить пятикиллограмовый медный радиатор или вообще вытащить видеокарточку :)
А насчёт подбора вентилятора - не особо важно чтобы было точь-в-точь. Я ставил и другие радиаторы и совершенно другие вентиляторы. Сверлил отверстия под них и в них дрелью, крепление самопалил сам... :)
Давай фото твоей конкретной видюшки - будем думать как поставить радиатор по больше и кулер низкооборотный.
Я пока не могу на форуме лазить:)
Провайдер нет отрубил
Изменено пользователем Жиган-лимон
Вот фото видеокарты. Такой она ко мне попала. Сейчас на ней стоит другой радиатор (чуть большей площади, от какой-то TI200). Но я на всякий случай сохранил и родной. Куллер как от родного радиатора , как и от радиатора от TI200 дребезжит. Способ крепления радиатора не разниться с видеокартами серий GeForce2, GeForce3, GeForce4, GeForce FX. Именно по этому я безо всяких заморочек прикрепил к своей видяхе радиатор от карты серии GeForce2.
Я вот думаю каким-либо образом присобачить к ней радиатор от маломощного процессора(типа AMD K6). Но вся заковырка в том, что около процессора видео куча всяких кондёров смд-шных и прочего барахла, и поставить туда радиатор с сильно большим основанием не получиться. И хрен знает как там его крепить...
P.S. Забыл сказать. Я ещё на чипы памяти установил маленькие радиаторы. Так что места для радиатора там не густо.
вентилятор мог бы не менять, просто надо было раззобать его и смазать
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
тоже столкнулся с проблемой шума кулеров(в ПК стоят 6 штук)а особенно <завывал> процессорный :wacko: ,разобрал заодно и смазал все,смазкой которая используеться для буров на перфораторы(makita,bosh).Теперь еле слышно шуршат!!! :)
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
