Вот Есть Такие Трансы, Лампы, Микросхемы
OPeX3
Лампы 6п44с, 6н3п 2шт, 6н2п 2шт, 6к4п 3шт, 6и1п-к 2шт, 6п14п, 6х2п, 6е1п, 6п43п-е.
Транзисторы КТ837в, КТ805бм 2шт, КТ602бм 2шт, КТ940а, кт837к 3шт, кт805ам 2шт.
МИКРОСХЕМЫ К174УР5, К174ХА11, К174УЗ4, к157уд2,к548ун1а.
OPeX
Спасибо конечно, я как то уже смотрел эту схемку! А есть что то попроще??!! А то я вовсе новичёк! Всякие малые например безделушки !!
OPeX
Новичок может начать с блока питания, ведь он нужен для опытов. А с блоком питания уже попроще начинать новые проекты.
Изменено пользователем energy75
ОРеХЗ предлагаю вам другой взгляд на эту проблему.
Из этих запчастей можно собрать довольно большой список устройств (всевозможные генераторы,пищалки,сирены ,сигнализаторы, усилители, стабилизаторы и многое другое).
Учитывая их количество,получитса только 3-4 прибора.
Лучше изготавливать те приборы которые Вам действительно нужны ,а также они пригодятса как запчасти.
Определитесь с тем какой прибор вам нужен ,а потом выберайте ту схемную реализацию этого прибора ,на которую у Вас больше запчастей.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Виктор Пелевин "Поколение П".
Канечно хателось бы собрать усилитель ват на 20-30, он мне очень нужен!! Лиш бы что то попроще!?
OPeX
Так он же просит схему, которую можно собрать из имеющихся у него деталей. Ну вот такой можно попробовать http://cxem.net/sound/amps/amp59.php . КТ361 найти, думаю, не проблема. Вот несложные конструкции на 157УД2 http://www.qrz.ru/schemes/contribute/audio/157ud2.shtml . Поищи в инете, много чего можно найти.
...Лиш бы что то попроще!?
Тогда усь на TDA155X.
Проще не бывает.
Что просто это мне понятно! Но в данный момент мне негде купить чипы!!! Вот и вся проблема! Отпоял что нашёл, и вот!!
OPeX
Посмотри эту ссылку http://cxem.net/sound/amps/amps.php тут много разных схем из различных комплектующих. Сравни с тем что есть у тебя.
Значит Вы в курсе, что это за микросхема, если она стоит в активной колонке :) ?
ну в каком смысле в курсе?? Что с калонок, это в курсе! А что ещё!??
OPeX
выбирают схему и ищут под нее детали а не на оборот
Я с вами всё таки согласен! Что <<<выбирают схему и ищут под нее детали а не на оборот>>>
Думаю надо потерпеть, выбирусь в город после работы и зайду в радиоэлектронику, прикуплю деталей! А так просто полноя фигня что та делать!! :lol: :lol: :( :(
OPeX
...А что ещё!??
А то, что это микросхема-усилитель, и сделать можно примерно такой же усилитель, в котором она до этого стояла.
Вот документация на TEA2025.
Для наушников сможешь собрать.
http://datagor.ru/amplifiers/hybrides/345-...lja-stereo.html
оБЬЯСНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! А вот если я заменяю лампу на 6н3п то про какой экран идёт речь?? И получается как я понял усь работает на 24-вольтах!!?? А подойдёт трансформатор ТП-60-10 от старого бабинника!!?????
OPeX
...А вот если я заменяю лампу на 6н3п то про какой экран идёт речь??
Экран в данном случае - аллюминиевый колпак на лампу. Ламповая панелька тогда должна иметь "ушки" или резьбу для фиксации колпака.
25В.
Необходимо узнать напряжение на вторичке(ах).
25В.
А что даёт этот аллюминиевый колпак?
OPeX
ты не поверишь, он экранирует))
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
