OPeX3
Вот Есть Такие Трансы, Лампы, Микросхемы
Экранирование - это способ снижения (подавления или значительного ослабления) влияния внешних паразитных электромагнитных полей, помех и наводок, мешающих работе электро- и радиотехнических установок, аппаратуры передачи и обработки данных и т.п. Экранирование осуществляют с помощью заземлённого металлического или металлизированного экрана с высокой электрической или магнитной проводимостью, в который заключают либо источник паразитных полей (помех), либо само защищаемое устройство, либо его отдельные элементы.
Edited by UU5JHQ
Спасибо за информацию!!
найди в инете схему электрофона Мелодия-103с... от туда можно вытащить схему усилителя на кт805б... он при питании 30в не плохо 50 ват качает но все равно на высокой громкости не справляется... ват так он 25-30 будет наверно а в паспарте написано вего лишь 5вт... удач
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Спасибо! но если честно я непонял путём где усилитель!!!
вот
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
вот
А где питание, где вход, где выход? :wacko:
...Лиш бы что то попроще!?
Тогда усь на TDA155X.
Проще не бывает.
а вот не подскажите сколько стоит эта микросхема?
Честно - не знаю :) , просто не делаю такие усилители, вот например, в Москве в одном из магазинов она стоит 250р. На рынке наверняка дешевше, только стоит смотреть оригинал/неоригинал.
Вот заказал TDA1552Q, СКАЗАЛИ ПРИМЕРНО 170 РУБ!
а на микросхемах цветомузыку, для светодиодов можна ли сделать??
Вполне нормально :) .
По этому поводу ничего дельного не скажу...
Микросхема TDA1552Q обошлась мне 120-руб. Но вот подскажите пожалуйста мне, я собрал усь а он неработает! Что я мог не так сделать? Ведь 12-я лапка это минис питания?? А лапки 5,2,8,10,11 нужна спаять одним общим проводом?? Динамик цеплял один на 4 Ома!! Вот схема. Помогите пожалуйста!!
1,13- вход ЛЕВ, ПРАВ.
3,10- плюс
2,5,8- минус (ОБЩ.)
4,6- выход ЛЕВ.
9,7- выход ПРАВ.
12- не подкл.
11- через R1 к 3,10 (плюс), через C3 к 2,5,8 (ОБЩ).
Динамики надо бы оба подключить.
3,10- плюс
2,5,8- минус (ОБЩ.)
4,6- выход ЛЕВ.
9,7- выход ПРАВ.
12- не подкл.
Спасибо за совет и обьяснение!! :rolleyes:
А если не трудно можите помочь ещё по двум схемам!??
Фспышка на светодиоде и электронная канарейка!
Вспышку собрал А вот светодиод просто горит но немаргает???!! Может ли быть из-за блока питания??
Канарейка, к ней подцеплял динамик на 8 Ом . 0,5 Ват, и очень тихое потрескивание!!!????
Что можно сделать???
Тщательно проверьте монтаж! Детали проверяете перед установкой? Маркировку и цоколёвку транзисторов знаете? Если ошибок нет- всё должно работать!
все детали новые, резисторы проверяли рабочие, Маркировку и цоколёвку транзисторов смотрел на схеме и спрашивал у продовца! Спаяна вроде всё правильно!
"...смотрел на схеме и спрашивал у продовца" - а у живого транзистора знаете, где Э К Б, как различить 315 и 361? Я сейчас слепил на скорую руку мигалку- МИГАЕТ!
Спосибо вам Владимир за помощь!!!! ;) Что обьяснили что куда!! Собрал усилитель всё работает, кроме что тока немнога гудит а так всё нормально!!
