Занижен Выход На Бп Gi 7700
Andros
добрый день,имеется БП от GI 7700,и он занижено выход подает,вместо 38 вольт 27,5 и т.д.поменял ВСЕ электролиты-непомогло,что ещё нужно проверить?зарание спc
Вы уверены что там должно быть 38В а не 30?
Не знаком з голденом, но в других тюнерах это напряжение используется только модулятором и на работу самого тюнера не влияет.
А другие напряжения в норме?
Особенно надо обратить внимание на напряжения 3,3 и 5 вольт, так как они напрямую влияют на работу тюнера и вся электроника питается от них.
лисовик,да ошибка вышла,там 0 как 8 почти,извиняюсь,щас на 30 показывает 27,5
а 3,3 показывает 3,3,5 показывает 4,7-4,8
и вот ещё что,там где 17 вольт выходит,так их вообще нету
Изменено пользователем Andros
У тебя занижено 5В, другие напряжения тоже занижены?
Если да то скорее всего нет нагрузки по 3,3В, либо неисправны цепи стабилизации.
Другой БП подкидывать пробовали?
А сама цепь 17В на Бп разведена? если да то проверяй диод и пайку.
Если БП другой не подключал то откуда уверенность что проблема 100% в БП?
Занижение всех напряжений наводит на мысль что шина 3,3В не нагружена, поскольку стабилизация сделана по этой шине, а на эту шину основную нагрузку даёт проц. Если проц не работает то будем наблюдать такую картину.
Возможно также что гдето имеет место разрыв по цепях 3,3В, стоит посмотреть приходит ли это питание к процу (со схемой этого ресивера не знаком потому не знаю как там реализировано питание проца)
ура,запустил,была проблема в электролите на 68 мкф 400 вольтовый,дали галимый в магазине,сегодня новый ещё поставил,вот и запустился тюнерок,всем спс за отзывы
теперь другая трабла,нету сигнала.есть подозрения что на этот тюнер было вылето кофе в район приёмника.я со старого тюнера заменил лм317 и ещё рядом транзюк стоял,его тоже заменил,в чём ещё трабла?
зы залил самое последнее ПО,тоже самое
щас показывает в дежурном режиме 17,4 вольта,когда выбираю транспондер с вертикалкой показывает 9 вольт,когда с горизонталкой то 9,8-10 вольт
Ну вот и смотри по очереди исправность LM317 и её обвязки, потом смотри исправность следующих компонентов от микросхемы до тюнера. А также проверь не проседает ли напряжение на входе LM317
Там ещё может мощный транзистор по цепи стоять его проверь.
А в ВЧ блоке это напряжение подаётся прямо на разъём, никаких элементов там в этой цепи нет.
заменил ещё транзисторо,на входе на голвки есть 18 и 13 вольт,но блин,сигнала всёровно нету о_О,уже мальёхо запарился с ним,но доделать всё же хочу
ну да,завтра может схожу к куму гарячим воздухом прогрею,может ВЧ заменю
