Andros
Занижен Выход На Бп Gi 7700
добрый день,имеется БП от GI 7700,и он занижено выход подает,вместо 38 вольт 27,5 и т.д.поменял ВСЕ электролиты-непомогло,что ещё нужно проверить?зарание спc
Я думаю нужно смотреть на утечку диоды по первичке и.... высоковольтный электролит точно менял?
Feci quod potui, faciant meliora potentes
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
так менял или нет 47-68мкф /400В ?
и как собственно проявляется прoблема в составе тюнера?
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Вы уверены что там должно быть 38В а не 30?
Не знаком з голденом, но в других тюнерах это напряжение используется только модулятором и на работу самого тюнера не влияет.
А другие напряжения в норме?
Особенно надо обратить внимание на напряжения 3,3 и 5 вольт, так как они напрямую влияют на работу тюнера и вся электроника питается от них.
лисовик,да ошибка вышла,там 0 как 8 почти,извиняюсь,щас на 30 показывает 27,5
а 3,3 показывает 3,3,5 показывает 4,7-4,8
и вот ещё что,там где 17 вольт выходит,так их вообще нету
Edited by Andros
У тебя занижено 5В, другие напряжения тоже занижены?
Если да то скорее всего нет нагрузки по 3,3В, либо неисправны цепи стабилизации.
Другой БП подкидывать пробовали?
А сама цепь 17В на Бп разведена? если да то проверяй диод и пайку.
пайка гуд,диоды буду пробывать,щас по друкой рабочего БП нету,
вместо 12 вольт 11,6 показывает
7,5 вольт показывает 7 вольт
Если БП другой не подключал то откуда уверенность что проблема 100% в БП?
Занижение всех напряжений наводит на мысль что шина 3,3В не нагружена, поскольку стабилизация сделана по этой шине, а на эту шину основную нагрузку даёт проц. Если проц не работает то будем наблюдать такую картину.
Возможно также что гдето имеет место разрыв по цепях 3,3В, стоит посмотреть приходит ли это питание к процу (со схемой этого ресивера не знаком потому не знаю как там реализировано питание проца)
Проверь приходит ли 3,3В на материнскую плату, а также целостность индуктивностей на плате по этому напряжению.
ура,запустил,была проблема в электролите на 68 мкф 400 вольтовый,дали галимый в магазине,сегодня новый ещё поставил,вот и запустился тюнерок,всем спс за отзывы
Поздравляю!
В таких случаях очень помогает в диагностировании осциллограф, на нём отлично видно такие неисправности.
теперь другая трабла,нету сигнала.есть подозрения что на этот тюнер было вылето кофе в район приёмника.я со старого тюнера заменил лм317 и ещё рядом транзюк стоял,его тоже заменил,в чём ещё трабла?
зы залил самое последнее ПО,тоже самое
Edited by Andros
Проверь есть ли напряжение на входном разъёме тюнера, должно быть 13 в или 18 в, в зависимости от поляризации.
щас показывает в дежурном режиме 17,4 вольта,когда выбираю транспондер с вертикалкой показывает 9 вольт,когда с горизонталкой то 9,8-10 вольт
Edited by Andros
Ну вот и смотри по очереди исправность LM317 и её обвязки, потом смотри исправность следующих компонентов от микросхемы до тюнера. А также проверь не проседает ли напряжение на входе LM317
на входе у микрухи 25 вольт на выходе 18, думаю это же норм,может ВЧ полител?
Там ещё может мощный транзистор по цепи стоять его проверь.
А в ВЧ блоке это напряжение подаётся прямо на разъём, никаких элементов там в этой цепи нет.
заменил ещё транзисторо,на входе на голвки есть 18 и 13 вольт,но блин,сигнала всёровно нету о_О,уже мальёхо запарился с ним,но доделать всё же хочу
Edited by Andros
ну да,завтра может схожу к куму гарячим воздухом прогрею,может ВЧ заменю
Edited by Andros
