Занижен Выход На Бп Gi 7700
Andros
Промеряй напряжение на выходе тюнера под нагрузкой (при подключенной антене), а также если есть возможность посмотри осциллографом есть ли на на выходе 22кГц и пакеты импульсов для управления дисеком.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
