Ремонт генератора Г3-102
Если у него база-эмиттер 12 вольт, он должен...
12,5В - это не база-эмиттер, а база-общий провод.
Проще, наверное, эту схему рассмотреть как эмиттерный повторитель для делителя R124R126. На базе (выход делителя) примерно 12,5В. На эмиттере (относительно общего провода) будет на (примерно) 0,3В (падение напряжения на прямосмещенном эмиттерном переходе германиевого транзистора) меньше чем на базе, т.е., 12,2В. Очевидно, что это напряжение будет весьма слабо меняться при значительных изменениях напряжения эмиттер-коллектор транзистора. Нагрузка в цепи эмиттера постоянна (R136), следовательно, ток эмиттера (и, соответственно, коллектора) транзистора тоже будет весьма слабо меняться при значительных изменениях напряжения эмиттер-коллектор. Т.о., "верхний" транзистор нагружен на стабилизатор тока. Однако "нижний" транзистор выйдет из режима стабилизации тока, если его коллекторный переход сместить в прямом направлении, т.е., если напряжение на коллекторе (в данном случае по абсолютной величине относительно общего провода) станет меньше напряжения на его базе.
Успехов!
  • 3 года спустя...
Доброго времени суток. Суть проблемы такова,при напряжении на выходе выше 3В начинает срезать верх синусоиды.Режимы транзисторов выходного усилителя соответствуют таблице, напряжения контрольных точек тоже в норме.В задающем генераторе на контрольной точке А вместо 19В присутствует 13,2В.Транзисторы все проверил ,электролиты заменил результат тотже
Посмотрите осциллографом, что творится на контакте 2 выходного усилителя, затем озвучьте постоянное напряжение в точке Д.
Изменено пользователем oldmao
Напряжение в точке Д -33В.На контакте 2 нормальная синусоида,амплитуда регулируется,но когда движок резистора (поз 76)перевожу в максимальное положение верх срезается.То же самое наблюдается при отключённом (контакт 2) выходном усилителе
"В задающем генераторе на контрольной точке А вместо 19В присутствует 13,2В." - нет режима, отсюда и проблемы, проверь хорошо электролиты в задающем генераторе.
Генератор низкочастотный Г3-102. Не могу найти с него, схему электрическую принципиальную БЛОКА ПИТАНИЯ. Все остальное есть. Поделитесь кто богат на такое, можно в личку, спасибо.
Изменено пользователем N&N
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
в советской измерительной технике применялись танталовые электролиты типа К53-14.... они, любезный, и вас переживут.... это вам не какой то ширпотреб....
это только в "мастерских" "мастера" научились "ремонтировать" технику чисто визуально по "беременным конденсаторам.....
а чуть сложнее - "ремонту не подлежит".....
Проверьте сопротивление резистора 58, исправность транзистора 62 и стабилитрона 59, лучше всего заменой на заведомо исправные.
Резистор 58 10 кОм 5% испрвен ,транзистоы 62 66 заменил на новые(относительно)но рабочие.Стабилитрон 59 исправен
Меняйте электролиты
Все электролиты заменены
Есть интересная схема
Судя этой схеме режимы Т37 не критичны
1. К53-14- дерьмо. Даже к50-24 лучше. Не пудрите мозги, меняйте лампочку МН 1,5-1,5-0,1-1., иначе доменяетесь. Можно менять только электролиты. Лучшие К53-1, К53-18, хорошо идут и ниобиевые К53-4.
"в советской измерительной технике применялись танталовые электролиты типа К53-1.... они, любезный, и вас переживут.... это вам не какой то ширпотреб...", за конденсаторы согласен на 100%, а вот с приборами, случаи разные бывают. В моем генераторе стояли как в спецификации, все типа К50-6, а назвать их хорошими, язык не поворачивается. Поменял их лет 6 назад, полет нормальный. ТС, определитесь какая у Вас схема, так не бывает при одних и тех же деталях, по одной схеме, на эмиттере Т37 -19В, а по другой -14В. Если вторая схема, то это нормально,"меняйте лампочку МН 1,5-1,5-0,1-1., иначе доменяетесь. " как пишет noice и с транзисторами - это зря, не думаю что заменили на лучшие. Не пишите на каком диапазоне это происходит или на всех? Советская измерительная техника служит верой и правдой десятками лет, при соответствующем обращении и обслуживании.
  • 1 год спустя...
  • 5 лет спустя...
Доброго всем вечера!
Старая тема, но вот решил поднять.
Реально избавиться от срыва колебаний при перестройке частоты генератора?
Вариант предложенный akl, с заменой резистора на меньший номинал, на моём приборе не работает.
При перестройке частоты колебания не стабильны вплоть до срыва колебаний.
Режимы в норме, все электролиты проверены.
Только что, KRAB сказал:
читай: ...
Значит всё-таки лампочка МН 1,5-1,5...
В общем-то на неё и грешил, поскольку грешить уже не на что... весь прибор перетряхнул, явно неисправность в первом каскаде задающего генератора.
Мерял сопротивление лампы по постоянному току, прибор выдаёт около одного килоОма. Для полутора вольтовой лампочки слишком много.
Где бы такую найти? Или у кого-то есть опыт замены на что-то другое?
