Ремонт генератора Г3-102
Да, он самый. Только у меня маркировка чуть-чуть иная: MZ73-180M270.
Задействовал обе таблетки, т.е. 1 и 3 выводы. При перестройке частоты стрелка вольтметра даже не шелохнётся.
На слух так же срыва колебаний не замечено. Осциллом смотреть уже не стал  :)
Частота устанавливается примерно через 2 - 3 секунды после включения генератора в сеть.
Уход частоты с прогревом пока не смотрел, но на слух, вроде, не ползёт.
  • 4 года спустя...
Всем доброе время суток. У меня проблема с таким генератором. На диапазоне 10х2 вместо синусоиды какой то "кошмар", похожий на шум, стрелка встроенного вольтметра скачет,на всех других диапазонах идет нормально. Электролиты поменяны, лампа МН исправна. Подскажите как исправить.
Уж куда проще неисправность - уже подсказали, начните с переключателя диапазонов,
а далее смотрите все элементы работающие в этой цепочке, тем более, что их там немного.
Схема, надеюсь, имеется?
Спасибо за подсказки.
Переключатель исправен. Даже заменил на подобный. Картина таже.
Схема есть. Режимы в контрольных точках соответствуют таблице, но только во всех диапазонах кроме этого, от 2 000 до 20 000.
Всё, нашел. С 22, трубчатый конденсатор, 20 пФ. Выпаял и всё заработало. Сам конденсатор звонится тестером на мОм. показания скачут. Вот не думал что керамический, да ещё и трубчатый конденсатор "засифонит". Время однако. Прибор 1974 г выпуска, на деталях 1973г.
Еще раз всем спасибо.
Вечного ничего нет :mellow:
Изменено пользователем e2-e4
