проблемы с Tda1557
товарищи ученые, помогите разобраться с микрухой.
короче, подключил тда 1557, а там на один канал на выходе подается стабильный сигнал, т.е. звук не прерывается, а на второй, когда добавляю громкость со входа, начинает квакать, а потом и вовсе замолкает, пока опять не уменьшу громкость.
вопрос такой: для нее это нормально или нет, если да, то тогда вопросов больше нет, если не нормально, то скажите, как быть?
за все советы буду благодарен
какой номинал регулятора громкости (лучше нарисуй входные цепи и питания), откуда подается сигнал?
Изменено пользователем wolfram
Скорее всего это у тебя переменник регулятора громкости старый и гнилой. Ставь стерео на 22 кОм и всё бенч. Как включить думаю знаешь???
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
дело в самой микрухе, я пробовал включать без регулятора, менял регуляторы, но никакого улучшения не произошло.
вопрос- то как был поставлен, нормально для нее это кваканье с одного выхода или нет. жду ответа
Ну дак смени её, друг...
Нет, просто включи по типовой схеме. 1-13 лапы входа, 3,10,11 - + 2,5,8 - общий, 4,6 один выход 7,9- второй выход. ну + и - не помню. Всегда так паяли и бенч. Серьёзно, попробуй.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
А каким наряжением она питается? Если 16-18 вольт то она начинает квакать, хрипеть и фонить! Если ещё более то она перестаёт включаться вовсе. Если же на 12 вольтах квакает значит выкинуть её нужно :) А пред усилком тембрблок\пред имеется иль как? Я такие 2 усилка собирал таких глюков не наблюдал.
Выкинь транзюки перед ней, навряд ли поможет, но и им там не место... А микруху пускай заборт, она похоже совсем стрёмная. Но если ты хоть раз дал её 18 вольт, смотря каких, то она must die, зависит от питания...
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
пиплы, эврика!!!!!!!!!!!!!!!!
спаял, как советует Доцент, а на 12 клемму пустил землю от входа. работает!!!!!!!!!!!!!!
вот только жалко, что отдал за нее больше, чем надо было.
и еще такой вопрос: сколько ей надо вольт, чтобы она раскочегарила 10 ваттные колонки от Юпитера(8ом) хотя бы на половину мощности? а то у меня 9 В, и они начинаут хрипеть уже на средней громкости. или причина не в этом? колонки заведомо рабочие, брал одиссей, проверял, пашут. их фактическое сопротивление 5.5- 5.6 Ом
Надо 14,4 (бортовое автомобильное) и она на 8 Ом выдаст где-то 10-12 Вт
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Пользуйтесь уважаемый
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
прикольно. воткнул туда другой трансформатор на 12в, кондеров в общей сложности почти на 12000 мкф, рубает. дальше некуда, только вот думаю еще более мощный трансформатор поставить, т.к. мой на 1А 5Вт, а у меня еще есть на 6А 40Вт от проектора. как думаете, он мне мост из трехамперных диодов не спалит? а микруху?
Диоды палит не трансформатор, а нагрузка (скоко микра жрет)если микра жрет 1 А,то хоть ты на 99999Вт трансформатор поставь диодам ниче не будет (напруга то одна) мощность снимаемая с транса одинаковая. Путаешься ты сильно в обозначении своих трансов мне кажется. Да кстати поставишь дохера кондеро зарядный ток при включении их может убить - смотри скоко в пике держат диоды тока(12000 не много тут)...
Усилитель - одна из самых интересных вещей в истории человечества....А если он еще и работает ....
у меня диоды трехамперные
zzzander, а ты попробуй))) только микру на хороший теплоотвод. и мост ампер на 5 (тоже на теплоотвод), это если на всю кочегарить будешь)
то есть мост из 5-амперных диодов?
у многих диодов импульсный ток раз в 10-30 больше номинального, так что не все так страшно...
то есть трехамперные должны выдержать нагрузку?
  • 2 месяца спустя...
а почему после подачи 18вольт она должна сдохнуть?я аккумулятор от дрели(18ровно) подрубил и всё ништяк,тока вот одна неисправность не ушла....короче у мя от 18 не загнулась.вот я решил заново сделать и платку намутил.мне нарасказывали что все эти усилки превередливые к разводке земли.вот посморите на компоновку и землю и скажите будет ли всё "бенч"? :P:D все куски земли будут соединены перемычками.
You gotta keep 'em separated
