MicroC (Pro)
panther1
1 час назад, IMXO сказал:
может проект нужно пересоздать или нет?
Комп был выключен, включил, все норм. запустилось (обычно он у меня на "сне"). А то и пересоздавать раз пришлось при глюках.
У меня подобное было. Выше редактора находится строка с открытыми проектами. Закрой все, кроме стартовой страницы и вашего проекта. После build будет все в порядке.
В библиотеке ADC сказано, что эта библиотека работает с RC-тактовым генератором, это действительно так? С кварцем, значит, не получится?
В версии 5.6.1 все работает:
ADCON1=0x8E;                           // RA0 - ADC, reft
ADCON0=0x41;                         // Fosc/8 AN0
  v=ADC_Read(0);
  ADCON0=0;
частоту кварца нужно учитывать для регистра ADCON0.
Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста:
имеется unsigned char Rxd[0] (элемент массива) и signed long T;
Далее пишем:
T = Rxd[0];
Происходит ли здесь изменение типа переменной Т на unsigned char?
Или Rxd так и остается unsigned char, а T остается signed long? Хотя в хелпе по микроСи сказано, что "Результат выражения имеет тот же тип, что и оба операнда", т.е. T вроде как должно преобразовываться к unsigned char...
Хорошо. Тогда спрошу сразу на будущее: если имеем переменную long Vng, и unsigned short R, а далее присваивание:
R = Vng;
Здесь Vng будет преобразовываться к типу переменной R ? Поскольку (нашел на сайте easyelectronics.ru):
"В операциях присваивания тип значения, которое присваивается, преобразуется к типу переменной, получающей это значение." И далее Vng  так и останется unsigned short ? Но это, похоже, про Си для персональных компьютеров.
Изменено пользователем Aleksandr1111
Тип переменных не изменяется. Компилятор вместо
R = Vng;
Подставляет
R = Функция преобразования типа ( Vng );
Это неявное преобразование. Можно сделать явное
R = ( long )Vng;
У меня подобный вопрос, а может тот-же самый, только другими словами.
(переменные возьму с предыдущих вопросов)
unsigned char R;
unsigned long Vng;  - глобальные переменные.
R=(unsigned char)Vng;
это явное привидение типов и в R поместится младший байт от  Vng.
Вопрос: отработав эту подпрограмму, каким будет Vng? long или char?
Изменено пользователем Влад Иванович
заменил short на char
Останется long'ом. Тип переменной - неизменная величина.
Переменная приводится к другому типу только в момент обработки выражений.
PS: Подпрограмма - это блок кода, имеющий точку вызова (входа) и возврата (выхода), выполняющий определённые действия. То, что Вами выше написано - не подпрограмма, а обычная операция присваивания.
12 часа назад, Alex сказал:
Значение извлекается из переменной, приводится к указанному типу и затем как-то обрабатывается в выражении. Сама исходная переменная никак не модифицируется. так правильнее.
Изменено пользователем ARV
  • 1 год спустя...
Всем привет!
Пишу программу в "MikroC PRO v.6.6.1" для термостата на PIC16F628A. Использую внутренний генератор без CLKOUT. Кнопки настройки термостата подключены на RA5 и RA6. Кнопками на ножки подаю ноль, подтяжка на +5В есть. В Протеусе проверяю работу, в итоге: на RA6 кнопка работает как надо, а на RA5 работает как сброс, хотя в "Edit Project" опция "RA5/MCLR/VPP Pin Function" установлена в Disabled. Бьюсь почти целый день, не пойму, что я сделал не так - RA5 не хочет работать как цифровой вход. В железе не проверял, хочу сначала отладить в Протеусе.
С ПИКами общаюсь недавно, а RA5 использую в качестве входа впервые, поэтому не хватает опыта найти косяк. Рассчитываю на вашу помощь. Настройки конфигурации во вложенном файле.
6 часов назад, IMXO сказал:
проверил работает.  ищите косяки в проге.
Спасибо за оперативный ответ. Действительно, на простенькой тестовой программе и схеме всё заработало. Пойду копать термостат...
16 часов назад, Влад Иванович сказал:
Спасибо, уже проверил на тестовой программе и убедился в этом.
  • 4 месяца спустя...
Всем привет! с микро Си работаю давно, но с операцией типа x = y ^ z не сталкивался, в не зависимости какие будут переменные (long, float и т.д.) результат вычислений получается не верно. Есть библ. функция Pow, но он работает только с переменными double, для такой функции не хватает памяти. Может кто нибудь знает, поделитесь инфо пожалуйста.
2 часа назад, IREK_1984 сказал:
Операция ^ - это побитовый XOR, т.е. "исключающее или" :) и можно утверждать, что результат 100% правильный, т.е. такой, как и должен быть при этой операции.
А свой вариант написать руками - не судьба? Для целочисленного показателя степени это очень просто :)
Переформулировать задачу невозможно? Это какой-то научный проект, или просто индикатор? Ведь для первого надо вычислять, а для второго можно и обойтись...
Измеритель ВЧ уровня на логарифмическом усилителе AD8307. У меня есть частотомер и измеритель индуктивности на PIC16F876 с индикатором 2х16, вот туда хочу добавить еще и этот http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=3423. чтоб не городить еще одну коробочку. Индикацию в децибелах сделал уже, показывает нормально, нужно вычислить милливольты. Вечером еще попробую разобрать участок кода где автор статьи вычисляет милливольты.
AD8307ANZ.pdf
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток.
Прошу подсказать как в си в функцию, аргумент которой указатель передать число без сторонней переменной. То есть:
Есть функция вывода данных/команд на ЖКИ:
void LSD_zapis(unsigned char F_LSD_data_comand,unsigned char *F_LSD_data, unsigned char F_LCD_kol_polubayt);
где:
F_LSD_data_comand- выбор передачи команды или данных;
*F_LSD_data - указатель на массив данных;
F_LCD_kol_polubayt - длина массива в полубайтах.
при выводе массива данных проблем не возникает так как данные расположены в массиве, а вот при выдаче команды часто приходится выдавать просто один байт, сейчас это делаю так:
    temp_data=0x73;
    LSD_zapis(1,temp_data,2);
Но хочется без temp_data , указывать число 0х73 как аргумент, то есть так:
    LSD_zapis(1,0x73,2);
Как возможно это сделать?
 Использую компилятор XC8. Да я понимаю что тема не для этого компилятора, но принцип, я думаю, должен быть одинаков.
За ранее спасибо.
