MicroC (Pro)
panther1
не знаю правильно ли, но работает другой вариант:
void myGreatFunction(char par1, char *par2, char par3)
	myVeryImportantVariable = par2;
	if (par1 =6) {myVeryImportantVariable = (char)&(*par2)};
void myGreatFunction(6, 0x72, 2);
это больше мне нравиться
Места жалко. А для функций можно написать подсказки, что бы высвечивались при записи аргументов (за что этот аргумент отвечает и какие значения может принимать). Или описание функций в комментариях самой функции писать?
Изменено пользователем Bugrim
40 минут назад, Bugrim сказал:
Гуглите doxygen и ищите IDE, которая поддерживает такой стиль комментов.
Места жалко
Какого места?! Трех-четырех байт жалко?
void myGreatFunction(char par1, char *par2); // это есть - получает УКАЗАТЕЛЬ на выводимую переменную
void myGreatFunctionVar(char par1, char par2){ // а это вы хотите - чтобы получала просто ЧИСЛО, а не указатель
  myGreatFunction(par1, &par2);
Много ли надо места потратить на такую "оберточную" функцию?!
2 часа назад, Bugrim сказал:
почему то по душе иметь одну функцию с "расширенными" параметрами
Было бы интересно выяснить, сколько места вы потеряли на этом желании :) Неужели меньше, чем с двумя функциями?!
Действительно. Тем более, что компилятор это дело соптимизирует и две функции  будут занимать меньше программного пространства чем одна с выкрутасами.
Поскольку вы не очень опытный программист, дам вам совет - пишите как можно проще и понятнее, так вы будете иметь больше прока от своих усилий. А перфекционизм в вашем понимании может приводить к трудно обнаруживаемым ошибкам.
Пока ты жив, надежда есть.
04.10.2020 в 19:07, ARV сказал:
Убедили.
7 часов назад, mazzi сказал:
 Это потому что я не опытный или этот совет всем полезен?
  • 1 год спустя...
Привет всем! Написал одну программку на MikroC for PIC (для PIC16F676)для системы радиоуправления, в ней ввёл глобальную переменную:
unsigned char txbyte2;
Далее она передается на приемник. В Протеусе всё работает как надо: программа приёмника декодирует её как 0b00000000. В железе (макетная панель) младшие 4-6 разрядов (точно не помню) - единицы. Тогда взял и перед входом в бесконечный цикл  прописал txbyte2 = 0b00000000, и после этого в железе всё заработало как надо. Так что получается, если вводишь какую-то переменную, она не равна 0? Какое она принимает значение? МК, правда, китайские, с Алишника, может, еще в этом дело
Изменено пользователем Aleksandr1111
Установкой начальных значений для глобальных переменных занимается компилятор. Если начальное значение не задано, то компилятор обнуляет переменную.
Похоже вы объявили свою переменную в функции main, а это уже локальная переменная, и она имеет неопределенное значение.
Доброго времени суток!
Пытаюсь инициализировать аппаратный SPI в PIC16F1619 по средствам библиотек Mikroc pro for pic.
Согласно датасшиту на МК, за линиями SDI, SCK, SS зарезервированы выводы RB4, RB6, RC6. SDO необходимо назначить.
Назначаю с помощью Peripheral_Pin_Select:
Unlock_IOLOCK();
PPS_Mapping(10, _OUTPUT, _SDO);    //На выход SPI
Lock_IOLOCK();
Далее пытаюсь инициализировать SPI со стандартными настройками из библиотеки SPI_Remappable:
SPI1_Init();                           // Initialize SPI module
 Пытаюсь, что-нибудь отправить, на всех задействованных выводах ничего не происходит.
void main() {
   Unlock_IOLOCK();
   PPS_Mapping(10, _OUTPUT, _SDO);    //Íà âûõîä SPI
   Lock_IOLOCK();
  while(1){
           SPI1_Write(0x73);
           Delay_ms(500);
Прошу помощи в инициализации SPI.
П.С. Симулирую все это дело в протеусе. Учусь работать с SPI (пока с помощью библиотек)для последующего запуска LCD на SS7735/SS7789.
Попробуйте без библиотек.
Если Вы добрались до даташита и до информации в нём, касаемой ремапа, то Вам, скорее всего, не составит труда проинициализировать этот простой модуль без всяких библиотек.
20 часов назад, Alex сказал:
Пробовал уже по разному. Недели полторы бъюсь, а воз и ныне там. У енгельском я неразумны, датасшит читаю с переводчиком. Может чего недоходит.
Вот пример, без библиотек, который тоже никак не проходит:
Спойлер
sbit CS_EN at RC6_bit;
sbit CS_EN_Dir at TRISC6_bit;
//sbit RST at RC1_bit;
//sbit RST_Dir at TRISC1_bit;
sbit DC_ at RC7_bit;
sbit DC_Dir at TRISC7_bit;
sbit SCK_Dir at TRISB6_bit;                 //SCK Master cleared
sbit MOSI_Dir at TRISB7_bit;                 //MOSI output
// Master SPI mode only
#define   SMPEND        0x80           // Input data sample at end of data out
#define   SMPMID        0x00           // Input data sample at middle of data out
/* SSPCON1 REGISTER */
#define   SSPENB        0x20           // Enable serial port and configures SCK, SDO, SDI
#define   SPI_FOSC_4    0              // SPI Master mode, clock = Fosc/4     clockcycle 0.5 uS
#define   SPI_FOSC_16   1              // SPI Master mode, clock = Fosc/16
#define   SPI_FOSC_64   2              // SPI Master mode, clock = Fosc/64    clockcycle 8 uS
#define   SPI_FOSC_TMR2 3              // SPI Master mode, clock = TMR2 output/2
#define   SLV_SSON      4              // SPI Slave mode, /SS pin control enabled
#define   SLV_SSOFF     5              // SPI Slave mode, /SS pin control disabled
void SPI_Init_(){
  CS_EN_Dir = 0;
  SCK_Dir=0;                   //SCK Master output
  MOSI_Dir=0;                  //MOSI output
  //RST_Dir=0;                   //Reset output
  DC_Dir=0;                    //Данные/Команда
  SSPSTAT = 0b00000000;
  SSPCON1 = 0b00000000;
  SSPCON1 |= SPI_FOSC_4;
  SSPSTAT |= SMPMID;           // выбор фазы
  SSPSTAT.CKE = 1;             // передача по переднему фронту
  SSPCON1.CKP = 0;             // по низкому уровню
  RB7PPS = 0b00010001;         // RB7 SDA на output
  RB6PPS = 0b00010000;         // RB6 SCL на output
  SSPCON1 |= SSPENB;           // Включить SPI
  CS_EN = 1;
void SPI_SendByte(char _data){
  SSPBUF=_data;
  while(!SSPCON1.WCOL) ;       //Ждем передачи отправленных байт
  SSPBUF = 0x00;				//Очищаем буфер
  SSPCON1.WCOL=0;              //Сбрасываем флаг
void main(){
  SPI_Init_();
  while(1){
           SPI_SendByte(0x77);
           Delay_ms(500);
Добавлено:
Закомментировал "
" и пошли данные. Что то я с флагом накосячил. Пойду датасшит докуривать.
Еще ДОБАВИЛ:
Действительно накосячил с флагом. Код ниже подправил. Работает. Дебагер SPI протеуса ловит отправляемые данные. Сейчас буду подгонять сигналы, для начала, под ST7735.
Спойлер
void SPI_Init_(){
  CS_EN_Dir = 0;
  CS_EN = 1;
  SSPBUF=_data;
  while(!SSP1STAT.BF) ;       //Ждем передачи отправленных байт
  SSP1STAT.BF=0;              //Сбрасываем флаг отправки data
void main(){
  TRISC=0b00000000;;
  PORTC=0b00000000;
  SPI_Init_();
  while(1){
           SPI_SendByte(0x45);
           Delay_ms(500);
           PORTC.F0 =~ PORTC.F0;
Изменено пользователем teapot
Включил мозг=)
Еще раз обращаюсь к знающим людям.
Настроенным SPI (выше) отправляю 1, с контролера выходит 2 (смотрю дебагером spi в proteuse), отправляю 2 получаю 4. отправляю 3 - получаю 6.
Если смотреть на это дело в двоичном коде, происходит сдвиг битов. Кроме того, к контроллеру в протеусе подключен LCD на ST7755 и он выкидывает в лог ошибку:
[LCD] CS released, data transfer breaks on bit (rx 8, tx 8) [LCD1]
В чем может быть проблема?
Спойлер
Что за Send_CMD ? Покажите её.
А лучше все, вниз сходящие до регистров, по иерархии.
А лучше весь код :D
PS: Возможно, Вы 0-вым битом где-то передаёте C/D.
Да тут и кода то почти нет=)
Инициализация SPI и функции отправки:
Спойлер
/***********************Аппаратный SPI на передачу для PIC16F1619***************
Заметка от 27.01.2022
// Установка линий SPI
// Инициализация аппартного SPI
void SPI_Init_SPI_PIC16F1619(){
  SSP1STAT &= 0x3F;
  SSP1CON1 = 0x00;
  SSP1CON1 |= SPI_FOSC_4        ;
  SSP1STAT |= SMPMID;           // выбор фазы
  SSP1STAT.CKE = 1;             // фронт
  SSP1CON1.CKP = 1;             // уровень
  SSP1CON1 |= SSPENB;           // Включить SPI
// Функция отправки данных
void SPI_SendByte(unsigned char _data){
  SSPBUF = _data;
void SPI_SendByte16(unsigned int _data){
  char Low = _data & 0x00ff;
  char Hig = _data>>8;
  SSPBUF=Low;
  SSPBUF=Hig;
и в отдельном файле пытаюсь инициализировать ST7735:
Спойлер
#define _DC PORTC.F7
#define CS_EN PORTC.F6
// Color definitions                    //BRG  RGB?
#define BLACK   0x0000
#define BLUE    0x0F01
#define RED     0x00F0
#define GREEN   0x0007
#define CYAN    0x0703
#define PURPLE  0x0F81
#define YELLOW  0x00FE
#define WHITE   0xFFFF
//#define RST PORTC.F5
void send_CMD(char data_out){
    CS_EN = 0;
    _DC=0;
    SPI_SendByte(data_out);
    CS_EN = 1;
void send_DAT(char data_out){
    CS_EN = 0;
    _DC=1;
    CS_EN = 1;
void send_DAT16(unsigned int data_out){
    CS_EN = 0;
    _DC=1;
    SPI_SendByte16(data_out);
    CS_EN = 1;
void init_ST7735(){
Send_CMD(0x01);
Delay_ms(12);
Send_CMD(0x11);
Delay_ms(12);
Send_CMD(0x3A);
Send_DAT(0x05);
Send_CMD(0x36);
Send_DAT(0xA0);
Send_CMD(0xB1);
Send_DAT16(0x000F);
Send_DAT16(0x000F);
Send_DAT16(0x000F);
Send_CMD(0x29);    */
//CS_EN = 1;
Ну и main:
Спойлер
#include "SPI_PIC16F1619.h"
#include "MY_ST7735.h"
void main(){
  TRISB = 0b00000000;
  TRISC = 0b00000000;
  PORTC = 0b00000000;
  SPI_Init_SPI_PIC16F1619();
  init_ST7735();
  while(1){
           Delay_ms(1000);
Инвертировал CLK. Ничего не поменялось.
Спойлер
Добавил:
Изменил SSP1CON1.CKP = 1; на SSP1CON1.CKP = 0; - данные пошли как надо: получаю на дебагере то, что отправляю. Но ошибки остались от LCD. Я так понимаю здесь уже будет проблема не в SPI, а в самом коде инициализации дисплея?
1 час назад, teapot сказал:
Так это и есть полярность CLK :)
Не доверяйте Вы до такой степени этому протезу. Соберите в железе и поиграйтесь с настройками SPI.
Дело не в доверии, а в том, что с LCD по SPI разбираюсь впервые. В наличии есть только ST7789, но в протеусе его нет. Зато есть ST7735. Протеус хоть и глючный, но можно посмотреть то, что в железе не получиться, так как осциллографа нет. Вот и играюсь, чтоб немного опыта поднабрать и проще было с другим экранчиком. Все ж лучше чем ничего. Да и, к тому же,  на протеусе ST7735 запускали и в сети есть примеры работ.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
