Моддинг)
:lol: Корпус по причине его пенсионного возраста и в связи с тем что на него обильно нагадил кот пришлось утилизировать ;) Теперь всё лежит в тумбочке.
А как крассиво ночью светится Radeon 9600XT :lol: :lol:
Изменено пользователем zim-babwe
Спасибо инженерам Volvo за грузовики с вечно разваливающей проводкой.
Прикольно. Я так тоже делал(когда корпуса не было). Только у меня комп в ящике стола лежал:)
Еще можно комп в корпус от видеомагнитофона запихать. Я такое видел.
Сижу в канифольном тумане
Играю "кадриль" на баяне...
ну раз уж на то пошло выкину свои фотки... а комп в тумбочке не дело и это вовсе не модинг .. по скольку все это дело не вентилируется !!!на первом фото тоже модинг :lol: обычный куллер красный в него были воткнуты перелевающиеся 8ю цветами 2 светодиода ... запитаны от дежурки. На передней панели снизу кулер. продет церез корпус.. показывает температуру воздуха... чуть выше в отсеке для влопика самодельный усь на тда1553 на панели кнопка включения выход на калонки и регулятор громкости, чуть выше картрайдер. светодиоды аключения и ндд заменены на яркие сний и зеленый соответственно.. Радиатор на видио заменен , поставлен с проца под АМ2 термометр.. простой для измерения температур на улице и в комнате один датчик установлен на проце.. второй планируется установить на видео. Калонка... подключена к встроеному усю включена мостом что бы звук был с 2х каналов.. кнопка включения и отключения над правым поротом ЮСБ на передней панели
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Вот это есть модд:)
Ещё можно поменять светики в приводе и флоппе. Можно ещё щель флопа подсветить. Можно ещё комп на колёса посадить и подсветить его снизу кучей светиков или неонкой.
ну кода много всякои приблуды то это уже извращение :) кстати из последних одновлений... на видиокарте на память тоже приклеил радиаторы...оказывается довольно не плох она и греется !!!
Да кстати ... флопика нет.. это картрайдер. ;) и 2 привода
Изменено пользователем kyzia_18
Я это просто сказал, так как последнее слово.
Ну какая разница для моддера, флоп или ридер... Главное что оба этих устроиства имеют щели, которые можно подсветить)
