Приборка
Привет всем. читал я форум и наше вот такую схему на атмеге. Это спидометр.
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=32585
Возможно ли сделать два прибора по подобной схеме, тахометр и спидометр?
Движение стрелки на ШД должно ограничиваться 270 градусами. Будут стоять ограничители, то есть при включении прибора, контроллер сможет "центрироваться".
На спидометре должен быть одометр пробега и суточный пробег. Тахометр рассчитан до 15000об\мин.
Было бы не плохо если бы в прошивке можно было сделать формулу расчета для шкалы спидометра.
Не проще будет купить новую или на разборке ВАЗовскую VDO приборку и адаптировать под свои нужды?
Здесь http://chiptuner.ru/content/vdo-res/, http://chiptuner.ru/content/vdo_21214/ - инфа по пересчету шкал.
