Усилитель Зч - "кумир У-001-стерео"
Усилитель ЗЧ - "Кумир У-001-стерео" предназначен для усиления и коммутации сигналов от самых различных источников. В нём предусмотрена
регулировка тембра по низшим, средним и высшим ЗЧ, ступенчатое ослабление громкости на 20 дБ, имеется отключаемый фильтр инфранизких частот.
К усилителю можно подключить две пары акустических систем и стереотелефонов, или два магнитофона, работающие в режимах записи или воспроизведения. В каждом канале УМЗЧ предусмотрена электронная защита выходных транзисторов от короткого замыкания в нагрузке. На корпусе УЗЧ установлены две розетки, через которые можно подключить к электросети 2 радиоаппарата с общей мощностью 200 Вт.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Номинальная выходная мощность на нагрузке 4 Ом — 2х40 Вт.
Суммарный коэффициент гармоник — не более 0,15 %.
Номинальный диапазон воспроизводимых частот — 20...25000 Гц.
Отношение сигнал/взвешенный шум - не менее -85 дБ.
Переходное затухание между 2 каналами — не менее 48 дБ.
Пределы регулировки для тембра по низшим, средним и высшим частотам соответственно — ±12, ±10, ±15 дБ.
Габариты — 460х90х360 мм.
Масса — 10 кг. Цена 1600руб.
Мда, если такой усь собирать с ноля и все компоненты включая корпус покупать в магазине, получится наверно тыщи 4 в лучшем случае...
У меня был такой аппарат. Очень хорошие воспоминания о нём. Пускал на 8-ми омные калонки S-50B, звук был просто супер! Очень приятно для слуха работал пред и все регулировки тембра. Если бы сейчас дома не стоял ВП-2006, я бы купил себе кумир, тем более деньги не большие для такого аппарата
Кумир в Амфитоновском корпусе.. ЧуднО. Надеюсь, что схема там отличная от Амфитона, ибо он хорошим звуком не радовал (((
Изменено пользователем fant
все зависит от состояния(трещины и цирапины..вмятины) просто для 20 летнего аппарата 1600 руб дорого (в Рязани я его купил за 700 три месяца назад), особое внимание надо обратить на регулятор громкости (там стоит РП57 дискретный переключатель) который сейчас не найти :(
Переключатель громкости разбирается и промазывается графитовой смазкой, и после этого работает без всяких тресков ещё лет 5. Единственное, если аппарату действительно 20 или более лет, то есть вероятность что подсохли конденсаторы. Но я думаю это не проблема, заменит можно.
