Лампа+микросхема
Пит
У меня вопрос к уважаемым ламповикам.
Кто нибуть знает схемы гибридных усилителей, типа Corsair. http://lincor-lib.narod.ru/Amps2.htm , в которых объединялся бы ламповый каскад с микросхемой.
Чем можно заменить ламповый каскад в Corsair, а то почитав форум его несильно жалуют, лампа там нестабильна. Например как народ относится к лампам 6Н1П-ЕВ и 6Н6П-И.
Хороший усилитель, работающий в классе А, имеет около 1 кг массы на 1Вт выходной мощности в каждом канале.
Если оконечник заменить микросхемой. то получится тот же самый гибрид, только похуже по звучанию. хотя это безспорно лучше чем даже транзисторная сборка. Хотя мои недавние опыты показали, что очень хорошо спроектированный транзисторный усилитель может состязаться с ламповыми конструкциями, проигрывая лишь в мягкости звука и проработки середины.
Это я понял, но хотелось бы готовые конструкции посмотреть. Просто corsara кто-то делал и уже есть впечатления. Просто может еще есть что-то подобное.
Корсар - фигня в общем, питание лампы - УЖОС, включение м/с оочень специфическое, согласование сопротивлений не фонтан - в топку паровоза этот отстой!!!! Лучше уж ламповый буфер + неинвертирующее включение LM3886/LM1875. См. схемы. конденсатор на входе заменяется на полипропилен от 0,22мкФ. Межкаскадный конденсатор - 2мкФ и плёнка как можно лучше. трансформатор 2*20В +80В + 6,3В. Схемы - заточенный под повторение вариант того, что у меня стоит. Ошибок вроде нет.
Mosfet 2007, как сам-то оцениваешь звучание гибридника? Стоит ли заморачиваться, или лучше сделать просто - ламповик или камень? Ламповый буфер, как таковой, сильно окрашивает звучание, или всё на уровне нюансов и самовнушений?
Вообще насколько я понял в корсаре вся фишка и состояла именно в инвертирующем включении. А ты сравнивал схемы с разным включением по звучанию???
Я собираюсь оконечник по такой схеме собрать, см рисунок. Это разновидность усилителя MF1, тогоже Линкора только на ЛМке. А насчет лампы подумаем.
Изменено пользователем Пит
У инвертирующего включения входное сопротивление маловато, связываться с ним из-за этого лень. Отсутствие конденсатора в ООС - не главное для меня когда под рукой хорошие электролиты. Я ориентировался на ломовое входное сопротивление и как можно лучшее согласование сопротивлений между каскадами.
Ламповый буфер даёт некоторую окраску, но усилитель привносит только очень неслабое разделение каналов и слышны абсолютно все инструменты, тарелки не звучат как пш-ш-ш-ш или ц-ц-ц и воспринимаются как металлический звон, хорошо различимы отдельные вокалисты.
В Корсаре же главное - лампа, а инвертирующее включение - способ избавиться от конденсатора в ООС. MF1 и варианты - главная тут идея с токовой ООС.
Почитал тут теорию и пришел к выводу.
Мне нужен входной каскад на лампе отвечающий следующим требованиям , наименьшие искажения и наименьшее выходное сопротивление. Этим требованиям отвечают катодный повторитель и каскад с динамической нагрузкой (SRPP) или его модификации. Так вот вопрос какой лучше делать?
Сам склоняюсь к SRPP на 6Ф12П.
В топку SRPP, есть и свои минусы. моё ИМХО, ставьти межкаскадный трансформатор, ИМХО, если трансформатор выполнен грамотно, как расчёт так и намоточные данные, то лучше звука вряд ли вы сможете добиться.
Нет транас не катит, хочется лампу.
А вот у какого каскада выходное сопротивление меньше, у SRPP или катодного повторителя. Я тут посчитал если реализовывать на одинаковых лампах получается у катодного повторителя меньше, может не так считал????
Что-то смотрю люди мало гибридами интересуются.
Нуда продолжим задавать вопросы.
1) Если смысл в ламповом буфере??? В плане чтобы получился ламповый окрас звука. Может он и не получается вовсе.
2) Это работает см. рисунок
3) Почитал вот это file://localhost/L:/катодный%20повторитель/index.mht автор утверждает что транзисторное звучание возникает из-за ООС и что катодный повторитель, плох сам по себе, а SRPP вообще фигня полная. А в замен ничего непредлогает. Ваше мнение????
На 1.
Вам уже дали информацию, некий окрас будет.
Что касательно трансформатора, то саму лампу вы сохраните, трансформатор будет служить вместо конденсатора.
А я понял.
Вы предлагаете каскад с нагрузкой в аноде, а в качестве нагрузки использовать трансформатор. Правильно?
Хорошо с трансформатором понял, а как насчет всетаки катодного повторителя и конкретно схемы в посте 11????
Можно ли готовый трансформатор купить или придется расчитывать и наматывать????
Готовый трансформатор вам влетит в копеечку, так что лучше посидеть с месяц другой и намотать.
Очередные вопросы.
1) Насколько можно изменить напряжение анода и на что это влияет в схеме пост 11. Там оно 300В скажем если сделать 200В что будет?
2) Улучшится ли работа буферного каскада в схеме Corsair если применить УЗФ http://sergeev21.narod.ru/uzf.htm и вот http://hiend.borda.ru/?1-0-0-00000041-000-0-0-1251632297 И можно ли использовать эту схему в место схемы задержки включения примененной в Corsair
1) пересчитать резистор R3 в катод лампы чтобы на них высаживалось порядка 50В и вперёд, иначе проигрыш в величин тока лампы и ничего хорошего в итоге.
2) УЗФ может отказать работать в оригинальной схеме Corsair - напряжение маловато. Буфер из поста №11 вполне подойдёт для инвертирующего/неинвертирующего включения LM3886. Про согласование сопротивлений можно почитать здесь.
Изменено пользователем Mosfet 2007
Вопросики:
1)какая из схем УЗФ лутше?
2) какой мощности брать резисторы и на какой ток диоды???
Вот зацените что получилось после долгих обдумываний.
Коментарии , замечания???
4.pdf
Ну хоть кто-нибуть зацените мои труды. Полная схема с источником питания.
УМЗЧ_ИП.pdf
Я так понимаю замечаний по схеме нет. Это радует.
Вопрос . Что зависит от напряжения накала, если оно будет 7 В в место 6В...???
Давно не заходил на форум, вот зашёл и нашёл эту тему.
А для чего вам собственно именно гибридный усилитель - чтобы моща была больше? Я тоже сначала думал сделать гибридник, чтоб уж врубить колонки, так врубить. Но оказалось, что PP на 6П14П на 12 ватт прекрасно качает дубовые С-90 (больше чем на четверть регулятор громкости не выкручивал), так что с гибридником решил не заморачиваться.
Просто хочется ввести в транзисторное звучание ламповую составляющую и при этом не слишком сложную схему. Так же не хочу замарачиваться с трансформатором, пока.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
