Пит Опубликовано 28 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2009 У меня вопрос к уважаемым ламповикам. Кто нибуть знает схемы гибридных усилителей, типа Corsair. http://lincor-lib.narod.ru/Amps2.htm , в которых объединялся бы ламповый каскад с микросхемой. Чем можно заменить ламповый каскад в Corsair, а то почитав форум его несильно жалуют, лампа там нестабильна. Например как народ относится к лампам 6Н1П-ЕВ и 6Н6П-И. 0 Хороший усилитель, работающий в классе А, имеет около 1 кг массы на 1Вт выходной мощности в каждом канале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvik Опубликовано 29 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2009 Если оконечник заменить микросхемой. то получится тот же самый гибрид, только похуже по звучанию. хотя это безспорно лучше чем даже транзисторная сборка. Хотя мои недавние опыты показали, что очень хорошо спроектированный транзисторный усилитель может состязаться с ламповыми конструкциями, проигрывая лишь в мягкости звука и проработки середины. 0 Собрать или разработать можно всё, было бы желание и... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Пит Опубликовано 29 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2009 Это я понял, но хотелось бы готовые конструкции посмотреть. Просто corsara кто-то делал и уже есть впечатления. Просто может еще есть что-то подобное. 0 Хороший усилитель, работающий в классе А, имеет около 1 кг массы на 1Вт выходной мощности в каждом канале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Mosfet 2007 Опубликовано 29 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2009 Корсар - фигня в общем, питание лампы - УЖОС, включение м/с оочень специфическое, согласование сопротивлений не фонтан - в топку паровоза этот отстой!!!! Лучше уж ламповый буфер + неинвертирующее включение LM3886/LM1875. См. схемы. конденсатор на входе заменяется на полипропилен от 0,22мкФ. Межкаскадный конденсатор - 2мкФ и плёнка как можно лучше. трансформатор 2*20В +80В + 6,3В. Схемы - заточенный под повторение вариант того, что у меня стоит. Ошибок вроде нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
gsh23 Опубликовано 30 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2009 Mosfet 2007, как сам-то оцениваешь звучание гибридника? Стоит ли заморачиваться, или лучше сделать просто - ламповик или камень? Ламповый буфер, как таковой, сильно окрашивает звучание, или всё на уровне нюансов и самовнушений? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Пит Опубликовано 30 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2009 (изменено) Вообще насколько я понял в корсаре вся фишка и состояла именно в инвертирующем включении. А ты сравнивал схемы с разным включением по звучанию??? Я собираюсь оконечник по такой схеме собрать, см рисунок. Это разновидность усилителя MF1, тогоже Линкора только на ЛМке. А насчет лампы подумаем. Изменено 30 сентября, 2009 пользователем Пит 0 Хороший усилитель, работающий в классе А, имеет около 1 кг массы на 1Вт выходной мощности в каждом канале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mosfet 2007 Опубликовано 30 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2009 У инвертирующего включения входное сопротивление маловато, связываться с ним из-за этого лень. Отсутствие конденсатора в ООС - не главное для меня когда под рукой хорошие электролиты. Я ориентировался на ломовое входное сопротивление и как можно лучшее согласование сопротивлений между каскадами. Ламповый буфер даёт некоторую окраску, но усилитель привносит только очень неслабое разделение каналов и слышны абсолютно все инструменты, тарелки не звучат как пш-ш-ш-ш или ц-ц-ц и воспринимаются как металлический звон, хорошо различимы отдельные вокалисты. В Корсаре же главное - лампа, а инвертирующее включение - способ избавиться от конденсатора в ООС. MF1 и варианты - главная тут идея с токовой ООС. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пит Опубликовано 3 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2009 Почитал тут теорию и пришел к выводу. Мне нужен входной каскад на лампе отвечающий следующим требованиям , наименьшие искажения и наименьшее выходное сопротивление. Этим требованиям отвечают катодный повторитель и каскад с динамической нагрузкой (SRPP) или его модификации. Так вот вопрос какой лучше делать? Сам склоняюсь к SRPP на 6Ф12П. 0 Хороший усилитель, работающий в классе А, имеет около 1 кг массы на 1Вт выходной мощности в каждом канале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvik Опубликовано 4 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2009 В топку SRPP, есть и свои минусы. моё ИМХО, ставьти межкаскадный трансформатор, ИМХО, если трансформатор выполнен грамотно, как расчёт так и намоточные данные, то лучше звука вряд ли вы сможете добиться. 0 Собрать или разработать можно всё, было бы желание и... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пит Опубликовано 4 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2009 Нет транас не катит, хочется лампу. А вот у какого каскада выходное сопротивление меньше, у SRPP или катодного повторителя. Я тут посчитал если реализовывать на одинаковых лампах получается у катодного повторителя меньше, может не так считал???? 0 Хороший усилитель, работающий в классе А, имеет около 1 кг массы на 1Вт выходной мощности в каждом канале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пит Опубликовано 7 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2009 Что-то смотрю люди мало гибридами интересуются. Нуда продолжим задавать вопросы. 1) Если смысл в ламповом буфере??? В плане чтобы получился ламповый окрас звука. Может он и не получается вовсе. 2) Это работает см. рисунок 3) Почитал вот это file://localhost/L:/катодный%20повторитель/index.mht автор утверждает что транзисторное звучание возникает из-за ООС и что катодный повторитель, плох сам по себе, а SRPP вообще фигня полная. А в замен ничего непредлогает. Ваше мнение???? 0 Хороший усилитель, работающий в классе А, имеет около 1 кг массы на 1Вт выходной мощности в каждом канале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvik Опубликовано 7 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2009 На 1. Вам уже дали информацию, некий окрас будет. Что касательно трансформатора, то саму лампу вы сохраните, трансформатор будет служить вместо конденсатора. 0 Собрать или разработать можно всё, было бы желание и... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пит Опубликовано 7 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2009 А я понял. Вы предлагаете каскад с нагрузкой в аноде, а в качестве нагрузки использовать трансформатор. Правильно? 0 Хороший усилитель, работающий в классе А, имеет около 1 кг массы на 1Вт выходной мощности в каждом канале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mosfet 2007 Опубликовано 7 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2009 Так и есть, а у этого трансформатора может быть коэффициент трансформации по месту. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пит Опубликовано 8 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2009 Хорошо с трансформатором понял, а как насчет всетаки катодного повторителя и конкретно схемы в посте 11???? Можно ли готовый трансформатор купить или придется расчитывать и наматывать???? 0 Хороший усилитель, работающий в классе А, имеет около 1 кг массы на 1Вт выходной мощности в каждом канале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvik Опубликовано 8 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2009 Готовый трансформатор вам влетит в копеечку, так что лучше посидеть с месяц другой и намотать. 0 Собрать или разработать можно всё, было бы желание и... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пит Опубликовано 16 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2009 (изменено) Очередные вопросы. 1) Насколько можно изменить напряжение анода и на что это влияет в схеме пост 11. Там оно 300В скажем если сделать 200В что будет? 2) Улучшится ли работа буферного каскада в схеме Corsair если применить УЗФ http://sergeev21.narod.ru/uzf.htm и вот http://hiend.borda.ru/?1-0-0-00000041-000-0-0-1251632297 И можно ли использовать эту схему в место схемы задержки включения примененной в Corsair Изменено 16 октября, 2009 пользователем Пит 0 Хороший усилитель, работающий в классе А, имеет около 1 кг массы на 1Вт выходной мощности в каждом канале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mosfet 2007 Опубликовано 17 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2009 (изменено) 1) пересчитать резистор R3 в катод лампы чтобы на них высаживалось порядка 50В и вперёд, иначе проигрыш в величин тока лампы и ничего хорошего в итоге. 2) УЗФ может отказать работать в оригинальной схеме Corsair - напряжение маловато. Буфер из поста №11 вполне подойдёт для инвертирующего/неинвертирующего включения LM3886. Про согласование сопротивлений можно почитать здесь. Изменено 17 октября, 2009 пользователем Mosfet 2007 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пит Опубликовано 19 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2009 Вопросики: 1)какая из схем УЗФ лутше? 2) какой мощности брать резисторы и на какой ток диоды??? 0 Хороший усилитель, работающий в классе А, имеет около 1 кг массы на 1Вт выходной мощности в каждом канале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пит Опубликовано 20 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2009 Вот зацените что получилось после долгих обдумываний. Коментарии , замечания??? 4.pdf 0 Хороший усилитель, работающий в классе А, имеет около 1 кг массы на 1Вт выходной мощности в каждом канале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пит Опубликовано 21 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2009 Ну хоть кто-нибуть зацените мои труды. Полная схема с источником питания. УМЗЧ_ИП.pdf 0 Хороший усилитель, работающий в классе А, имеет около 1 кг массы на 1Вт выходной мощности в каждом канале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пит Опубликовано 25 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2009 Я так понимаю замечаний по схеме нет. Это радует. Вопрос . Что зависит от напряжения накала, если оно будет 7 В в место 6В...??? 0 Хороший усилитель, работающий в классе А, имеет около 1 кг массы на 1Вт выходной мощности в каждом канале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvik Опубликовано 25 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2009 Нить калится будет сильнее, вполне возможно что сгорит. 0 Собрать или разработать можно всё, было бы желание и... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
altmax Опубликовано 25 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2009 Давно не заходил на форум, вот зашёл и нашёл эту тему. А для чего вам собственно именно гибридный усилитель - чтобы моща была больше? Я тоже сначала думал сделать гибридник, чтоб уж врубить колонки, так врубить. Но оказалось, что PP на 6П14П на 12 ватт прекрасно качает дубовые С-90 (больше чем на четверть регулятор громкости не выкручивал), так что с гибридником решил не заморачиваться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пит Опубликовано 25 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2009 Просто хочется ввести в транзисторное звучание ламповую составляющую и при этом не слишком сложную схему. Так же не хочу замарачиваться с трансформатором, пока. 0 Хороший усилитель, работающий в классе А, имеет около 1 кг массы на 1Вт выходной мощности в каждом канале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
