Пит
Лампа+микросхема
Схему посмотрел - косяк на косяке в выходных каскадах. Нафига C9, R14? Ещё с ООС наверчено хрен знает что.
Оооо , в выходном каскаде очень хитра и интересная ОС , вот сдесь ее обсуждения http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php...p;highlight=MF1
R14 и R16 по заверению автора делитель этой ОС. Вобщем я бы выходной каскад не трогал, в нем косяков немного, а вот за лампу и УЗФ волнуюсь, даже больше за УЗФ.
Хороший усилитель, работающий в классе А, имеет около 1 кг массы на 1Вт выходной мощности в каждом канале.
С лампой всё ОК, только конденсатор на входе надо на 400В на случай чего, на выходе конденсатор должен держать напряжение на катоде лампы. УЗФ - не знаю..... взял бы рабочее у Пронина. Оно пашет в моём гибриднике и в питании лампы в MG1-SE (однотакт, УН - 6Н8С с делителем в аноде, выход - каскодный повторитель на 2SK2013/IRF610/ЧПРП и КТ805).
Edited by Mosfet 2007
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен ампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Спасибо за ссылку, интересная.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Почитал, прикольный дядько. Посмотрел схему УЗФ. Вот интересно в принципе все схемы одинаковые только что - то с емкостью делают, то на землю, то на выход , то вообще какой-то фильтр, а в чем разница не пойму.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Вот развел, зацените. Платы 2х слойные верхний слой земля. Интересует собственно ламповый каскад, а то слышал что лампа капризна к разводке земли.
ИМХО, лампа вообще капризна. вернее требовательна, а есликаскад сбольшим КУ, так тут вообще караул.
У меня мой полумакетный ламповик сделан вообще на фанере. Земля - закольцованный провод вокруг схемы с нижней стороны фанеры. Что меня поразило - отсутствие всяких наводок, никакого фона и т.д., хотя на всё это даже смотреть страшно. Единственное, периодически возникают помехи как от радио, но очень редко, раз в 2-3 дня по несколько секунд.
Так что с разводкой земли - как повезёт. Можно всё по правилам сделать и будет фон и помехи, а можно сделать как получится и всё хорошо будет работать.
Ну а вцелом как разводка. Вх и вых неслишком близко, цепи питания как????
Эгей, что никаких глюков, могу травить????
Пит, сори, но что там можно увидеть не знаю. разрешение фоток - отстой, а разглядывать все буквы и цыфры желания нет. Может, ты бы попробовал выложить в качестве по-лучше?:) Накидай лучше в разный файлах.
Что-то у меня ни времени , ни финансов не стало. Так что для всех выкладываю свои наработки. За посадочное место под лампу не отвечаю, надо проверить. Земленой слой легко преврашается в земленой проводник, без переразводки. Файлы открывать программой DipTrace 2.0. Брать сдесь http://www.diptrace.com/, обсуждение проги здесь http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=1903
В архиве, библиотека со всеми элементами, Э3, разводка, перечень элементов, цены указаны из магазина Чип и Дип.
Усилитель.rar
    • В чипидип-е, в наборах для сборки.  Все оригиналы - проверил лично. Убил две недели вечернего времени, в отдыхе от  постройки сортира на даче.  https://www.chipdip.ru/product/rdc1-0056-tda2050?from=payattention_visited https://www.chipdip.ru/product/rdc1-0057-tda2030 https://www.chipdip.ru/product0/9000622137   Плата 1875 - полное говно! Аж в возбуд микра валится, на вроде бы не очень сложном эквиваленте нагрузки.
    • Объясняю... Туалетная бумага это такой же расходный материал, как и медные жала. Но, в отличие от нержавейки, туалетная бумага также хорошо вытирает попу, как и медное жало - паяет. Но я не спорю... Тонким листом нержавейки тоже можно вытирать попу...хотя это и не слишком комфортно.  Причём многим может нравится, опять же, именно  износоустойчивость металла, простота его очистки и экономия материала. Листок из нержавейки достаточно просто помыть под краном, в то время как бумажный листок придётся выбросить. В любом случае, то или иное решение остаётся за пользователем.
    • Тогда уже проще взять датчик, предназначенный для установки в линию подачи воды. Тем более ценник сопоставим. Не думаю, что ваш долго проживет в условиях повышенной влажности и водяных паров...   В общем, поставлю датчик давления и не буду морочить себе голову. Осталось только подобрать его, но это уже меньшая из проблем) Огромное спасибо всем за помощь)
    • Тема конечно декларирует  представление конструктива, однако фото кучки деталей это как то уже чересчур.
    • 20 кГц давай. А вообще интересно было именно то, что пришло тоби из Китая.  Все остальные тесты- это мертвому припарка, они нафик не нужны, т.к., даже при условно рабочих МС они не будут соответствовать дш.
    • Я определил не уровень, а факт продажности. Слишком уж умные рожи, чтобы бесплатно участвовать в сходках против своей страны.
    • Изменил схему со всеми рекомендациями, а также создал печатную плату. Создавал после детального изучения техник по разводке печатных плат: максимально близко расположил резисторы к выводам ОУ, с конденсаторами то-же самое, под землю был выделен полигон (в районе tpa6120 местами его нет, чтобы не создавать ненужную емкость), цифровая земля существует отдельно и не соединяется с аналоговой, земляных петель вроде-бы быть не должно. Но есть одно но, с основой платой проводами соединяются переменные резисторы и выключатели (записываемых каналов), на схеме и плате подписано каким образом подключаются. Суммарно получается 3-4 десятка проводов (длиной 6-7 см) и один земляной провод соединяющий переменники с основной платой, достаточно ли одного провода для соединения с землёй? Могут ли появится шумы от такого количества проводов, или как повезёт? Если учесть все факторы, то насколько хорошо или плохо разведена плата, как будут обстоять дела с шумами, может из опыта будут какие-либо советы по доработке?   mix 2.4.lay6
