Sign in to follow this
ЛЕВША
Meg (трансформатор На Постоянном Магните)
Ничего личного, просто НАУКА : Направление Активно Управляющих Каналов Абсолюта.
2 часа назад, steel77 сказал:
Кащенко  - отдыхает....
Популярные
Исследования
Звёздного
Движения
Единой
Цели
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Posted (edited)
«РАССВЕТ»: Реакции Активного Солнечного Состояния Вещества Естественного Течения
«ТЬМА»: ТолЬко Материальная Активность
«СОН»: Состояние Объекта Нейтральное
«ПРИРОДА»: Порядок Реальности И Разумом Определённые Движения Абсолюта.
«ПОРЯДОК»: Планетарно Определённый Ряд Явлений Действительности Общей Культуры.
«КОД»: Команды, Определяющие Действия.
«ЗАКОН»: Замкнутость Активности Кодами Определённых Направлений.
«ПОЭТ»: Путь Основ ЭТики или – По Этике.
«ДОБРО»: Движение Общее Быстрого Развития Общества.
«МУДРО»: Миром Управляемое Движение Разума Общества.
«РАБ» : Реакции Абсолюта Блокированы
МЭГ - Магнито-Электрический Генератор
БТГ - Безтопливный генератор
А кто такой Кащенко и где он отдыхает?
Edited by steel77
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Тут не Кащенко, а Петросян и Задорнов - два в одном.
Что сказать то хотел по теме?
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Источником энергии в виде потока носителей электрического заряда (электрино) является электринный газ (эфир), находящийся в окружающем пространстве.
Единственным приемам, позволяющим создать движущую силу, под действием которой электрино из внешней среды будут поступать в энергоустановку, служит понижение потенциала (концентрация электрино) ниже потенциала внешней среды.
Такая накачка достигается следующими способами:
1. Импульсами электрического тока или магнитного потока с крутым фронтом падения потенциала, в том числе, при разрыве цепи.
Недаром во все схемах Теслы был предусмотрен прерыватель (разрядник). При резком падении напряжения до нуля в какой-то части энергоустановки, например, в обмотке, в это место хлынет поток электрино с гигантской электромагнитной скоростью звука. Как и всякая, звуковая и ударная волна имеет на своем фронте повышенные параметры (потенциал: плотность, концентрация частиц-электрино). За фронтом – разрежение, которое дополнительно притягивает электрино из внешней среды. При отсутствии крутого фронта накачки энергии не происходит, так как в связи с высокой звуковой скоростью потенциал быстро выравнивается (релаксация) до равновесия с окружающей средой.
2. Током высокой частоты (ВЧ), имеющим достаточно крутые фронты. При переходе значения тока через ноль и происходит накачка энергией извне соответствующей части энергоустановки.
3. Естественными ударными волнами соударяющихся потоков, например, в зазоре между одноименными полюсами магнитов. При этом в проводниках индуцируется электрический ток.
41 минуту назад, steel77 сказал:
МЭГ на картинке работает по п.3
Ну так представь на публику рабочий экземпляр. Там ничего дифицитного нет и сложности в изготовлении нет. В чем проблема проверить ?
Так это же руками делать надо, производить всякие испытания и измерения, что гораздо хлопотнее, чем "ерундой болтать" в интернетах.
Самоизоляция в действии.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Самоизоляция мозга от реальности.
МЭГ - это такая штука которая теоретиков загоняет в тупик ! ;-)
Ручёнками надо работать !! Тогда многое становится понятным о чём в книжках не пишут...
К примеру :
1.Нужно определить затраты энергии на сдвиг стенки Блоха . Для неодима размером 15х15х7мм эта величина = 12-15 ватт (решено)
2. Нужно предусмотреть насыщение обеих полюсов при создании "косого коромысла" (решено)
Вообщем , так как изложен МЭГ в первоисточнике то, конечно, вещъ нерабочая .
Ну так надо её сделать рабочей!
Я стопорнулся на конструктиве /ключа/ . Т.е. нужно малой энергией перекрыть/перенаправить магнитный поток .
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
