Заправка И Восстановление Картриджей
Dozator
Поскольку новая заправка краской принтера здорово бьет по карману,хотел бы примитивненько,но самостоятельно произвести заправку.Кто делал подобное---или поддержите(если я прав) или прибейте на месте(если это так не делается). Я хочу набрать в медицинский шприц краску нужного цвета и через отверстие(которое высверлю) влить в емкость для краски.Но внутри емкости находится паролон и я читал на форуме,что нужно удалить воздух,иначе будут пропуски.Как правильно это сделать и можно ли вообще такое делать? Принтер марки CANON MP520. Буду очень признателен за советы.
Самая безболезненная для картриджа и простая методика заправки картриджей:
1. Тонким сверлом (диаметром около 2 мм) делается отверстие в боковой стенке полого отсека картриджа.
2. В положении картриджа лежа, обязательно на ровной поверхности, с помощью шприца с тупой иглой вводятся чернила в картридж. Нет необходимости задумываться сколько именно чернил следует заправить, так как после заполнения полого отсека чернила проникают сами в соседний отсек с пеноматериалом в нужном количестве. Этот отсек не должен быть заполненным полностью, поэтому не старайтесь ввести в него дополнительное количество чернил!
3. Заправочное отверстие следует герметично заклеить скотчем и поднять картридж в вертикальное положение. Излишние несколько капель чернил вытекут на салфетку. И только после этого можно установить картридж в принтер и приступить к дальнейшей печати. Нет необходимости в проведении стартовых проверок работы сопел или чистки головки.
Другой вариант:
1. Герметично заклеить отверстия (где губка и сверху).
2. Аккуратно выдавить шарик на себя (не внутрь!!!)
3. Шприцом залить нужное количество краски.
4. Вставить шарик обратно.
5. Открыть отверстия губки и сверху.
Замечания:
1. В первый раз, с целью повторного использования картриджей (перезаправка), надо навсегда отключить индикацию уровня чернил в принтере для каждого из картриджей (нажать и не отпускать клавишу "Stop/Reset" не менее 5 секунд, после чего отпустить ее).
2. Заправку производить качественными (например, InkTec) чернилами, соответствующих данному типу картриджа.
3. Во избежании подсыхания губки и снижения емкости не допускать полного истощения картриджей и своевременно их заправлять (в почти пустой цветной картридж примерно 5-8 мл чернил, в черный - около 10 мл).
P.S. Не моё. Украл с форума. От себя.... Неродные чернила "на раз" убивают голову.. Т.ч. аккуратнее.
Изменено пользователем fant
У меня картриджи с головкой вместе типа Canon MP160.Первый картридж заправил и он начал полосить,потом прочитал что нужно разбирать и мыть губки от родных чернил чтобы при смешивании с новыми не сворачивались.Так и сделал с новым,пока всё хорошо, за одну заправку не одной полосы.Чернила средней паршивости,дырочки в картридже уже были под наклейкой.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
А у меня Lexmark МУФУ самый дешёвый. как с ним быть? Заправлял мног раз, сначала печатал, а потом отказался.? Я уже думал его выкинуть, но пока ещё пользую-сканирую
Изменено пользователем kotenok
Если заправлять не дожидаясь появления пропусков, т.е. не сушить чернильницу, до можно добиться относительно продолжительного режима эксплуатации.. Опять же зависит от марки аппарата. На своей "ЧиПихе" 3 в 1, HP в смысле, чёрный картридж я уже раз 10-12 заправлял. Цветной живёт меньше от силы 3-4 заправки. Потом начинает "полосить".
Для таких случаев существуют стартовые наборы для заправок. И ничего сверлить не нужно!!!! Подробная инструкция для заправки также в комплекте имеется. Я лично покупал стартовый набор здесь http://www.megasmarket.kiev.ua Для твоего принтера стартовые наборы - BKI-9050D и BKI-9080C. В кратце что они собой представляют: собственно чернила, шприцы, специальная кассета, куда устанавливается на время заправки картридж, рукавички, инструкция и наклейки, наклеив которые на картридж можно определить какую краску куда вливать. Заливаеш краску, потом чуть ее отобрать через головку нужно и все!
Земля в дискриминаторе,
Земля в дискриминаторе виднаааа...:)
Хорошо конечно экономить на картриджах струйных принтеров, :rolleyes: но что то я здесь не видел расчеты себестоимисти 1 страницы :unsure: и правильных заправок не существует!!! это все идет из-за дороговизны расходных материалов не более того. если печатается только черным - купите лазерный принтер и будет вам огромное счастье, если цвет - то лучше распечатать в какой нибудь контрое все равно дешевле выйдет, а сколько при этом уходит нервов и времени, бензина? если интересно зайдите сюда startcopy.ru там инфы по печати полно. думаю что уже давно пора переходить на лазерный принтер.
Про лазерники- понятно.. И дешевле и быстрее. Правда я своего HP 3в1 покупал за 5т.р. :wacko: года четыре назад, когда лазерники были неприподъёмны... И эта зараза до сих пор не ломается :D Правда и использую его как сканер, ну и чилдрен доклады печатает. А расходники.. Со времён подработки в фирме осталось около литра чёрных чернил и что то там цветных.. Интересно, не прокиснут ?
P.S. По прикидкам в UP чернила для струйников дороже Шанеля №5 почти в 5 раз...
У самого МФУ HP F380, заправляю картриджи раз-два и в помойку от греха подальше. Lexmark X1100 убил заправленными картриджами, отказался печатать и купил HP. Я просто отклеиваю наклейку, ввожу 5 мл из шприца, лишнее остаётся на салфетке и прилепляю всё обратно.
Изменено пользователем Mosfet 2007
ИМХО если уж есть дома струйник и печатать на нем приходится достаточно интенсивно, то есть смысл прикупить СНПЧ или , кому такого рода конструкции кажутся очень сложными, просто перезаправляемые картриджи, благо сейчас этот рынок очень хорошо развит и найти и то и другое можно без проблем практически на все епсоны, каноны и хп. Встречаются и на лексмарки и более экзотические марки.
  • 4 месяца спустя...
Покупал 4 бутылочки по 200грамм 18гривен каждая,при этом картридж 120гр цвет и 85 ч/б, намного дешевле перезаправлять,пусть даже на 3-4 раза.
если принтер долго бездействовал и картридж засох можно опустит его в стакан с чистой водой (я использовал минералку с газом - быстрее получается) соплами вниз на полчаса-час
Кто ищет, тот найдёт...
Привет ВСЕМ!
Жена купила эту тройку за 3.500 и в добавок ей всучили, воспользовавшись полным её профанизмом,
3 картриджа за 5.000! Когда дома вскрыли, там оказалось ещё 2 в комплекте! Т.е. жене не сказав, что
они есть в комплекте, всучили втихаря ещё 3, фактически её обманув! В данный момент веду работу по
выдиранию этих бабок обратно, с помощью защиты прав потребителей.
А пока нырнул сюда, за инфой по заправке.
Хотелось бы получить её сначала от опытного пользователя принтера этой марки.
Но почитав все ваши топики я малость сник. Что? Жена поторопилась с покупкой?
Я ведь фотопечатью хотел заняться..... Но это ж "золотые" фотки будут! Что, выхода никакого нет?
Есть ли стартовые наборы для этих типов струйников? Подойдут ли к нему картриджи(чернила)
других марок НР?
Спасибо Всем, кто толково ответит и не будет при этом меня пынять!
Бог умер, сказал Ницше.
Ницше умер, сказал Бог.
Для чернобелой печати пользуюсь лазорником, а для цветной HP D4163 печатою и фото по несколько штук, а если много фоток надо напечатать то я их редактирую скидываю на флешку и печатою в ближайшем фотосалоне намного дешевле получается. А картриджи я уже на два раза запровлял.
Прошу извинить,забыл. Марка тройки HP Photosmart C4483.
А почему в фотосалоне дешевле? Там что, разве не струйниками
печатают?
там у них апарат размером со стол, даи фото водой неразмывает так как на струйнике.
почему не знаю, но я посчитал стоимость печати на моем принтаре и их ценой, разница получилась на порядок
Добрый день. Не рекомендую сверлить отверстие, опилки могут попасть в картридж. Инструкцию можно найти на оф-сайте чернил.
Вот оф-сайт расходных материалов для принтеров итд...
Я свой принтер уже 2 года заправляю этими чернилами. Уже 2 года не куплял картридж!
YEVGENIY,как считал,из чего исходил?
ku202 извини пропустил вопрос в тему давно не заглядывал :(
посчитал стоимость фотобумаги хорошей на одно фото, прибавил стоимость картриджа (исходил из росчета стоимость картриджа + одна заправка) и сравнил со стоимостью печати одного фото в салоне.
В других городах цены другие гдето может и самому дешевле.
Всем доброго вечера. Достался мне тут принтер HP C8942A, с в усмерть засохшими картриджами, я попытался отмачить сопла в дистилированной воде как советовали в этой теме, отмачивал я пару часов, потом пробывал продуть сопла ( програмно) в результате ЧБ катридж дышать так и не начал, а цветной после всех экзекуций начал печатать тока красным, и немного подливает синий. Как вы думаете есть ли надежда на то что пациент будет жить, или же покупать новые картриджи?
