Заправка И Восстановление Картриджей
Dozator
Поскольку новая заправка краской принтера здорово бьет по карману,хотел бы примитивненько,но самостоятельно произвести заправку.Кто делал подобное---или поддержите(если я прав) или прибейте на месте(если это так не делается). Я хочу набрать в медицинский шприц краску нужного цвета и через отверстие(которое высверлю) влить в емкость для краски.Но внутри емкости находится паролон и я читал на форуме,что нужно удалить воздух,иначе будут пропуски.Как правильно это сделать и можно ли вообще такое делать? Принтер марки CANON MP520. Буду очень признателен за советы.
Самая безболезненная для картриджа и простая методика заправки картриджей:
1. Тонким сверлом (диаметром около 2 мм) делается отверстие в боковой стенке полого отсека картриджа.
2. В положении картриджа лежа, обязательно на ровной поверхности, с помощью шприца с тупой иглой вводятся чернила в картридж. Нет необходимости задумываться сколько именно чернил следует заправить, так как после заполнения полого отсека чернила проникают сами в соседний отсек с пеноматериалом в нужном количестве. Этот отсек не должен быть заполненным полностью, поэтому не старайтесь ввести в него дополнительное количество чернил!
3. Заправочное отверстие следует герметично заклеить скотчем и поднять картридж в вертикальное положение. Излишние несколько капель чернил вытекут на салфетку. И только после этого можно установить картридж в принтер и приступить к дальнейшей печати. Нет необходимости в проведении стартовых проверок работы сопел или чистки головки.
Другой вариант:
1. Герметично заклеить отверстия (где губка и сверху).
2. Аккуратно выдавить шарик на себя (не внутрь!!!)
3. Шприцом залить нужное количество краски.
4. Вставить шарик обратно.
5. Открыть отверстия губки и сверху.
Замечания:
1. В первый раз, с целью повторного использования картриджей (перезаправка), надо навсегда отключить индикацию уровня чернил в принтере для каждого из картриджей (нажать и не отпускать клавишу "Stop/Reset" не менее 5 секунд, после чего отпустить ее).
2. Заправку производить качественными (например, InkTec) чернилами, соответствующих данному типу картриджа.
3. Во избежании подсыхания губки и снижения емкости не допускать полного истощения картриджей и своевременно их заправлять (в почти пустой цветной картридж примерно 5-8 мл чернил, в черный - около 10 мл).
P.S. Не моё. Украл с форума. От себя.... Неродные чернила "на раз" убивают голову.. Т.ч. аккуратнее.
Изменено пользователем fant
У меня картриджи с головкой вместе типа Canon MP160.Первый картридж заправил и он начал полосить,потом прочитал что нужно разбирать и мыть губки от родных чернил чтобы при смешивании с новыми не сворачивались.Так и сделал с новым,пока всё хорошо, за одну заправку не одной полосы.Чернила средней паршивости,дырочки в картридже уже были под наклейкой.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
А у меня Lexmark МУФУ самый дешёвый. как с ним быть? Заправлял мног раз, сначала печатал, а потом отказался.? Я уже думал его выкинуть, но пока ещё пользую-сканирую
Изменено пользователем kotenok
Если заправлять не дожидаясь появления пропусков, т.е. не сушить чернильницу, до можно добиться относительно продолжительного режима эксплуатации.. Опять же зависит от марки аппарата. На своей "ЧиПихе" 3 в 1, HP в смысле, чёрный картридж я уже раз 10-12 заправлял. Цветной живёт меньше от силы 3-4 заправки. Потом начинает "полосить".
Для таких случаев существуют стартовые наборы для заправок. И ничего сверлить не нужно!!!! Подробная инструкция для заправки также в комплекте имеется. Я лично покупал стартовый набор здесь http://www.megasmarket.kiev.ua Для твоего принтера стартовые наборы - BKI-9050D и BKI-9080C. В кратце что они собой представляют: собственно чернила, шприцы, специальная кассета, куда устанавливается на время заправки картридж, рукавички, инструкция и наклейки, наклеив которые на картридж можно определить какую краску куда вливать. Заливаеш краску, потом чуть ее отобрать через головку нужно и все!
Земля в дискриминаторе,
Земля в дискриминаторе виднаааа...:)
Хорошо конечно экономить на картриджах струйных принтеров, :rolleyes: но что то я здесь не видел расчеты себестоимисти 1 страницы :unsure: и правильных заправок не существует!!! это все идет из-за дороговизны расходных материалов не более того. если печатается только черным - купите лазерный принтер и будет вам огромное счастье, если цвет - то лучше распечатать в какой нибудь контрое все равно дешевле выйдет, а сколько при этом уходит нервов и времени, бензина? если интересно зайдите сюда startcopy.ru там инфы по печати полно. думаю что уже давно пора переходить на лазерный принтер.
Про лазерники- понятно.. И дешевле и быстрее. Правда я своего HP 3в1 покупал за 5т.р. :wacko: года четыре назад, когда лазерники были неприподъёмны... И эта зараза до сих пор не ломается :D Правда и использую его как сканер, ну и чилдрен доклады печатает. А расходники.. Со времён подработки в фирме осталось около литра чёрных чернил и что то там цветных.. Интересно, не прокиснут ?
P.S. По прикидкам в UP чернила для струйников дороже Шанеля №5 почти в 5 раз...
У самого МФУ HP F380, заправляю картриджи раз-два и в помойку от греха подальше. Lexmark X1100 убил заправленными картриджами, отказался печатать и купил HP. Я просто отклеиваю наклейку, ввожу 5 мл из шприца, лишнее остаётся на салфетке и прилепляю всё обратно.
Изменено пользователем Mosfet 2007
ИМХО если уж есть дома струйник и печатать на нем приходится достаточно интенсивно, то есть смысл прикупить СНПЧ или , кому такого рода конструкции кажутся очень сложными, просто перезаправляемые картриджи, благо сейчас этот рынок очень хорошо развит и найти и то и другое можно без проблем практически на все епсоны, каноны и хп. Встречаются и на лексмарки и более экзотические марки.
  • 4 месяца спустя...
Покупал 4 бутылочки по 200грамм 18гривен каждая,при этом картридж 120гр цвет и 85 ч/б, намного дешевле перезаправлять,пусть даже на 3-4 раза.
если принтер долго бездействовал и картридж засох можно опустит его в стакан с чистой водой (я использовал минералку с газом - быстрее получается) соплами вниз на полчаса-час
Кто ищет, тот найдёт...
Привет ВСЕМ!
Жена купила эту тройку за 3.500 и в добавок ей всучили, воспользовавшись полным её профанизмом,
3 картриджа за 5.000! Когда дома вскрыли, там оказалось ещё 2 в комплекте! Т.е. жене не сказав, что
они есть в комплекте, всучили втихаря ещё 3, фактически её обманув! В данный момент веду работу по
выдиранию этих бабок обратно, с помощью защиты прав потребителей.
А пока нырнул сюда, за инфой по заправке.
Хотелось бы получить её сначала от опытного пользователя принтера этой марки.
Но почитав все ваши топики я малость сник. Что? Жена поторопилась с покупкой?
Я ведь фотопечатью хотел заняться..... Но это ж "золотые" фотки будут! Что, выхода никакого нет?
Есть ли стартовые наборы для этих типов струйников? Подойдут ли к нему картриджи(чернила)
других марок НР?
Спасибо Всем, кто толково ответит и не будет при этом меня пынять!
Бог умер, сказал Ницше.
Ницше умер, сказал Бог.
Для чернобелой печати пользуюсь лазорником, а для цветной HP D4163 печатою и фото по несколько штук, а если много фоток надо напечатать то я их редактирую скидываю на флешку и печатою в ближайшем фотосалоне намного дешевле получается. А картриджи я уже на два раза запровлял.
Прошу извинить,забыл. Марка тройки HP Photosmart C4483.
А почему в фотосалоне дешевле? Там что, разве не струйниками
печатают?
там у них апарат размером со стол, даи фото водой неразмывает так как на струйнике.
почему не знаю, но я посчитал стоимость печати на моем принтаре и их ценой, разница получилась на порядок
Добрый день. Не рекомендую сверлить отверстие, опилки могут попасть в картридж. Инструкцию можно найти на оф-сайте чернил.
Вот оф-сайт расходных материалов для принтеров итд...
Я свой принтер уже 2 года заправляю этими чернилами. Уже 2 года не куплял картридж!
YEVGENIY,как считал,из чего исходил?
ku202 извини пропустил вопрос в тему давно не заглядывал :(
посчитал стоимость фотобумаги хорошей на одно фото, прибавил стоимость картриджа (исходил из росчета стоимость картриджа + одна заправка) и сравнил со стоимостью печати одного фото в салоне.
В других городах цены другие гдето может и самому дешевле.
Всем доброго вечера. Достался мне тут принтер HP C8942A, с в усмерть засохшими картриджами, я попытался отмачить сопла в дистилированной воде как советовали в этой теме, отмачивал я пару часов, потом пробывал продуть сопла ( програмно) в результате ЧБ катридж дышать так и не начал, а цветной после всех экзекуций начал печатать тока красным, и немного подливает синий. Как вы думаете есть ли надежда на то что пациент будет жить, или же покупать новые картриджи?
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
