BRATan_03
Не Могу Понять Маркировку
1.Помогите мне тугодуму :D понять моркировку....
Это штучка кругленька оранжевая похожая на тоблетку... на ней написано:
Е
102М
LK
что это кондинсатор или транзистор?????
2.в уроках для новичков(урок 2) написано берём
***Транзистор МП 41 Б - VT1***
как он расшифровается(параметры) и где его взять :D:D:D
3.И ещё если есть ссылочка чтоб были описания с фотками
(Допустим конденсаторы бывают такие и такие и 2 фотки рядом)
БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!!!!!
???? я думал что 1000 пикофарад=1микрофорад!!!
В справочниках я запутался и нечего не смог понять!"""
1 микрофарад=1000 нанофарад=1000000 пикофарад.Путатся ненадо!! Первые 2 цифры номинал,3-я количество нулей.Тобиш 102 значит 10 +00=1000 пикофарад или 1 нанофарад или 0,001 микрофарад.
Огромное спасибо за ответы!!!!! А ссылок с фотками на детали нет(какие они бываю)????
А то транзисторы и тп имеются только буржуйские!!!!С ними у меня нопряг,они все разных форм,цветов......
<_< Отвечу сам на свои вопрс это индуктивность измерятся в генри.... :D
А насчёт фоток???я так ссылки и ненашёл...помогите люди......
Можно вопрос, а транзистор МП 41 А подойдёт вместо МП 41 Б?
Или МП 39 Б, или МП 41?
Помойму МП41Б не существует!Наверное ты хочешь сделать ,,Усилитель низкой частоты,,??? :) Или я не угадал? :huh:
Да, я новичёк в этом деле, хотел собрать свою первую в жизни схему, а там написано, что нужен транзистор МП 41 Б, я такого у себя не нашёл, нашёл только МП39Б, МП41А, МП41.
Так пойдёт схема на http://www.cxem.net/beginner/beginner2.php с такими транзисторами?
Guest Rifel
    Е
  102М
    LK
как он расшифровается(параметры) и где его взять :D  :D  :D
Привет! Ну ты как собрал эту херню нет? Я тоже использовал МП 41А и при этом нихера не получилось...А у тебя как?
интересно, что там могло не получиться? можь транзюк не правильно впаял?
я тебе схемку нарисовал
1 - эммитер
2 - база
3 - коллектор
конденсатор ц1 можешь не ставить, паяй между коллектором и базой резистор Р1, между коллектором и эммитером конденсатор на 0.01 мФ и далее по схеме, выключатель тебе тож нах не нужен, а вместо наушника я свой старый ДЭМШ 1А вставлял и вместо микрофона тоже.
1 - эммитер
2 - база
3 - коллектор
А если твою схемку повернуть,тогда получится всё наоборот,как избежать этой путаницы?????????
У МП база всегда соеденина с корпусом.Да и никак не перепутаешь, если на реальный транзистор внимательнее посмотришь.
=)))))) А ты думал у тебя крутой мегаусиль получится=))))))), это так для проверки на вшивость - соберешь - будешь электронщиком (со временем), не соберешь - не будешь=))) Во как загнул!!!
2 Alex-M - а ты не переворачивай и смотри как есть!
Ты имеешь в виду,непериварачивать,это когда цыфры на меня смотрят???
    • Ccылочку на даташит не подскажете? А то всё на бензонасосы какие-то попадаю. Они на низкоомную нагрузку (наушники) работать могут?   У неё по даташиту отношение "сигнал-шум" 75 - 80 дБ. Что за записях и наблюдается. Для LM4610N и "Realtek"  вполне достойно. record_volume_0.wav record_volume_noise.wav record_volume_100.wav В общем, очень похоже на то, что вы рассказываете, и похоже, что так и должно быть.   Думаю, решение уже давно нашли вы сами:
    • правила организации питания ничем не будут отличаться от общих. Те же блокировочные, те же земли про типы источников вообще не понял в чем юмор. Хоть от батарейки питай, разница какая?
    • начитался тут всякого еще... наверное для большой печки, где "все как у людей", лучше таки пробовать делать на симисторе. а для маленькой печки, по ходу лучше всего будет сделать отдельный ИИП на 31В 15А 500вт?(жаль что сварочник не подойдет) только так, что бы то и то управлялось от одного МК, как некие модули. сделать сначала на симисторе, посмотреть как оно впишется в обстоятельства, а там будет видно. что скажите?
    • Ого,при нагрузке на мост +конденсатор   просадка на 1В  означает время работы тр-ра меньше 10% При вашей мощности 50 Вт  тр-р отдаёт больше 500Вт(амплитудная мощность) и всего на 1 В просадка,килограмм 20 наверно весом
    • А нагрузка нормальная для него?например может до баха была видяха заменена Напряжения  все (12 ,5, 3 В)посмотри при вкл компа,на дросселе следов перегрева нет? на 3,3В полевик стабилизирует?
    • Одна восьмёрка, вторая 420 КБ от китайской свистульки, третья уехала с сыном, четвёртая не работала у клиента.
