Не Могу Понять Маркировку
1.Помогите мне тугодуму :D понять моркировку....
Это штучка кругленька оранжевая похожая на тоблетку... на ней написано:
Е
102М
LK
что это кондинсатор или транзистор?????
2.в уроках для новичков(урок 2) написано берём
***Транзистор МП 41 Б - VT1***
как он расшифровается(параметры) и где его взять :D:D:D
3.И ещё если есть ссылочка чтоб были описания с фотками
(Допустим конденсаторы бывают такие и такие и 2 фотки рядом)
БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!!!!!
1 микрофарад=1000 нанофарад=1000000 пикофарад.Путатся ненадо!! Первые 2 цифры номинал,3-я количество нулей.Тобиш 102 значит 10 +00=1000 пикофарад или 1 нанофарад или 0,001 микрофарад.
Огромное спасибо за ответы!!!!! А ссылок с фотками на детали нет(какие они бываю)????
А то транзисторы и тп имеются только буржуйские!!!!С ними у меня нопряг,они все разных форм,цветов......
Можно вопрос, а транзистор МП 41 А подойдёт вместо МП 41 Б?
Или МП 39 Б, или МП 41?
Помойму МП41Б не существует!Наверное ты хочешь сделать ,,Усилитель низкой частоты,,??? :) Или я не угадал? :huh:
США-это чиркизовский, только в глобальных масштабах.
Жириновский В. В.
Да, я новичёк в этом деле, хотел собрать свою первую в жизни схему, а там написано, что нужен транзистор МП 41 Б, я такого у себя не нашёл, нашёл только МП39Б, МП41А, МП41.
Так пойдёт схема на http://www.cxem.net/beginner/beginner2.php с такими транзисторами?
    Е
  102М
    LK
как он расшифровается(параметры) и где его взять :D  :D  :D
Привет! Ну ты как собрал эту херню нет? Я тоже использовал МП 41А и при этом нихера не получилось...А у тебя как?
интересно, что там могло не получиться? можь транзюк не правильно впаял?
я тебе схемку нарисовал
1 - эммитер
2 - база
3 - коллектор
конденсатор ц1 можешь не ставить, паяй между коллектором и базой резистор Р1, между коллектором и эммитером конденсатор на 0.01 мФ и далее по схеме, выключатель тебе тож нах не нужен, а вместо наушника я свой старый ДЭМШ 1А вставлял и вместо микрофона тоже.
1 - эммитер
2 - база
3 - коллектор
А если твою схемку повернуть,тогда получится всё наоборот,как избежать этой путаницы?????????
Жириновский В. В.
У МП база всегда соеденина с корпусом.Да и никак не перепутаешь, если на реальный транзистор внимательнее посмотришь.
в наше время снег был белее и пушистей
На этом сайте есть все справочники.
Не понял, на каком?
На котором ты лазиишь!
Жириновский В. В.
=)))))) А ты думал у тебя крутой мегаусиль получится=))))))), это так для проверки на вшивость - соберешь - будешь электронщиком (со временем), не соберешь - не будешь=))) Во как загнул!!!
2 Alex-M - а ты не переворачивай и смотри как есть!
Ты имеешь в виду,непериварачивать,это когда цыфры на меня смотрят???
Жириновский В. В.
  • 10 месяцев спустя...
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
