Не Могу Понять Маркировку
подскажите какие аналоги можно использовать вместо МП 41 Б?
icq: 432-995-732
http://forum.cxem.net/
Мама, мама, что я буду делать? Мама, мама, как я буду жить?
У меня нет теплого пальтишка, у меня не теплого пальто!!!
Ку!!!
МП41Б - как вариант германиевый аналог... МП39Б (малошумящий)! ;)
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
У меня полно КТ815А они подойдут? а как нибудь из-за этого схема измениться?
icq: 432-995-732
Ку!!!
:) Он другой проводимости
Поумничал еще раз:
Если схема простая и в ней 1 полупроводник (транзистор), то в большинстве случаев можно заменить , поменяв полярность источника питания. Хотя не видя схемы трудно что-либо утверждать. :)
Изменено пользователем Dima89
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
В большинстве случаев нет. МП41А-это старинный германиевый транзистор с большим на то время коэффициентом усиления. Сейчас практически любой кремниевый транзистор имеет коэффициент не хуже. Но смещение на базу кремниевым надо подавать больше. т.е. ставить другие резисторы в цепи базы. Серия КТ203 и разрабатывалась как замена МП.Но лучше повесь сюда свою схему в формате png, так тебе помочь будет проще.
С уважением Виктор
В том то и дело что я не знаю какую схему делать, нашел эту
но такого транзистора под рукой такого нет( а как менять схему если потавить другой транзистор (КТ815А) я не знаю.
Поможите пожайлуста. :) Срочно надо.
icq: 432-995-732
Ку!!!
Если у тебя маломощных транзисторов нету, то в такую схему наверно можно и КТ815 поставить, при этом обязательно поменять полярность батареи и электролитического конденсатора.Кроме того хорошо бы подобрать резистор чтоб ток через схему был 2-3 миллиампера.КТ815 всетаки слабовато работает на малом токе.А наушники высокоомные у тебя уже есть?И какой сигнал ты собираешься усилить?
С уважением Виктор
Щас поеду в магазин, посмотрю что там есть.
icq: 432-995-732
Ку!!!
Транзисторы МП класса можно уже не найти :( . Они очень древние, у меня где-то валялся экземпляр 70 года!!! :) Ищи импортные аналоги.
Транзисторы МП39-МП42 очень похожи по характеристикам. А КТ815 вместо МП - это бред!!!
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
какая емкость у конденсаторов и вольтаж (нам всякий пожпрный)?
первый желтый с цыфрой 47
втрой красный
270
Н20
и третий на фото нету
68nF
V5
все кондеры советские.
Спасибо.
47 пФ (пикофарад), 270 пФ, 68 нФ (нанофарад)
Первые два конденсаторы типа КД-1, рабочее напряжение 250 В
  • 5 месяцев спустя...
Ничего удивительного. Наушник здесь нужен высокоомный (ТОН-1 ии ТОН-2), подвесил бы за яйца того, кто предлагает это начинающим. Уберите С2 и R1 поставьте 47 кОм, тогда с обычным наушником от любого плейера что-нибудь услышите.
  • 6 месяцев спустя...
Извиняюсь, может и не в тему, но не люблю я темы новые создавать с одним вопросом.
Вобщем микросхема вполне мной опознаная и знаю где какая нога что делает, но не вижу ключа который первую ногу отсчитывает. МАХ 2321 в смд корпусе soic16, кажется. Но нет на ней ключика, закорючки или пупырышечки какои, вот думаю может надо смотреть по тексту маркировки? Если положить текстом маркировки ксебе прямо, то левый нижний и будет первый?
Изменено пользователем Andrey_Ch8
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Посмотрел даташит на МАХ 2321 , то вообще непонял для чего она( какои-то смеситель в радиотракте), но в даташите корпус с 20 ногами, а у меня, повторю, 16. Может 232L, щас посмотрю.
Подскажите пожалуйста, резистор (фото в приложении) с полосами: коричневая, желтая, желтая, серебристая, коричневая. Это получается 1,44 Ом 1%. Но нигде не продают резистор такого номинала. В чем причина, я не правильно понял цвета, или это на самом деле нестандартный номинал?
Доброго времени уважаемые коллеги.
Подскажите пожалуйста, резистор....
А мультиметром его..... не пробовали, не горелый ведь!
С уважением, Сергей.
В том-то и дело, что горелый... :( С одной стороны черный, фотографию сделал с самого целого места с другой стороны. Мультиметр показывает 2,5 Ома, но часто горелые резисторы меняют свое сопротивление... Вот узнать бы точно какое оно должно быть.
Для n777 , по моему первый цвет - красный! => получается 2.44Ома (типа: что и тестер показал)
С уважением Сергей.
ЗЫ горелый р-р "прочитать" вообще невозможно, чего не скажешь про представленый образец, Ваш скорее "копчёный".
Первое кольцо - красное(тёмно красное)! Скорее всего дефект маркировки, встречается довольно часто. Для сравнения возьми сопротивление с явно коричневым цветом. Мультиметр показал всё правильно, естественно с не большой погрешностью.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
    • Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
    • "Умные" по форумам не шляются . Оформление в корпусе надо знать для начала .  А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную . Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
