Какой флюс сделать?
Меня лично устраивает и обычная консистенция спирто-канифольного флюса (на фото - в правом шприце, висящем над рабочим столом). Разве что флюс самодельный и делал его погуще.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
16 часов назад, Алебастр сказал:
Попробуйте смешать спиртоканифоль с глицерином. А потом нагрейте на водяной бане для выпаривания лишнего спирта, чтобы флюс стал погуще.
Спасибо. Глицерин не очень хочется использовать, таким флюсом только лудить ( будет что-то в роде ф5 ).
 А если просто в ф1 добивать кусочек стеаринового флюса и прогреть его что бы тот там растопился, при этом добавить ровно столько что бы при застывании флюс не превратился в мыло а стал гелем с консистенцией сливок. Типа такого флса добавить кусочком в Ф1 https://www.olx.ua/d/obyavlenie/flyus-dlya-payki-fs-stearinovyy-IDK5dLP.html?sd=1#e3702e4785
 Или просто купить немного стеариновой кислоты или бензойной кислоты ( лучше стеарин ) совсем чуть чуть для загустения ?
  Так то, по идее можно просто выпарить немного спирта из Ф1 и она уже станет более густой или я ошибаюсь ?
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
25.10.2021 в 23:46, Alex 11 сказал:
Копеечный NC559 в дефиците?
ДА как то приходилось паять копеечным Амтечем так и Риесба 559м из Китая, так же как и КингБо 218, так же как и Механиком RMA-UV10 - это всё шляпа. Его не то что мыть, его ппц как отирать надо. Но при этом всё равно на дистанции он способен вылезти боком. Я просто любитель, не профи, но иногда паяю и не только. В любой сфере по чуть чуть чем то увлекаюсь, когда есть время. В своё время перепробовал много флюсов и припоев.  Из последнего, достал флюс Rusflux MR-850-CS. Мне понравилось. Ничего не прыгает, не скварчит и сопротивление влазит в норму под 100. Но RusFlux в Харькове достать сложнее. Проще взять что-то брендовое или польское, но честно мне хватает Ф флюсов, потому что беру оригинал так как знаю кто и где его изготовляет.
  Мне просто стало интересно не приготовление с нуля, флюса без едких активаторов и галогенов, а именно как загустить нейтральную спиртоканифоль без танцев с бубном и увеличения в дальнейшем токопроводимости.
26.10.2021 в 07:56, ROMMo сказал:
Варю из олифкового масла, и канифоли, капаю немного мятного ароматизатора для запаха.
Вот это порядочно )) Я знаю человека, который так же делает на оливке с добавлением еще чего то там. Очень интересный флюс получается. Он даже делал крутейший флюс на какао массе, крч из настоящего шоколада.
26.10.2021 в 07:07, Falconist сказал:
Спасибо.  Меня тоже устраивает. Есть флюсы под любые задачи. Просто стало интересно, вдруг кто-то из форумчан делал из не с нуля флюс густым, а именно дорабатывал уже готовый.
Edited by Falconist
Оверквотинг
Способы повышения КПД и удельной мощности инверторов для солнечных электростанций
Какую элементную базу выбрать для проектирования инверторов для солнечных батарей – новую карбид-кремниевую или традиционную кремниевую? Специалисты Infineon приходят к неожиданному выводу: традиционная кремниевая может помочь достичь КПД 99%. Но для этого следует применить сравнительно новую схему многоуровневого преобразования, которая может оказаться непростой для начинающего разработчика.
4 часа назад, Фенол Формальдегид сказал:
... Или просто купить немного стеариновой кислоты или бензойной кислоты ...
Немного купить вряд ли получится... Всё продаётся в килограммовых фасовках и на скупку многочисленных реактивов, для проведения многочисленных экспериментов,  денег не напасёшься. Лучше воспользоваться готовыми результатами, выбрав наиболее подходящий.
Edited by Алебастр
Только что, oleg_s сказал:
S800 10cc
Вы предлагаете автору смешать содержимое этого тюбика со спиртоканифолью...?
23 часа назад, Фенол Формальдегид сказал:
... Вопрос. Можно ли с делать гель-флюс из обычного спиртоканифольного...  Есть что-то что можно смешать с готовым флюсом жидким что бы его можно было наносить через шприц ?
Вроде понятно написано для нормальных людей-то... Что автор хочет сам сделать гель -флюс, и ему по барабану, кто из нас тут чем паяет и кому какой готовый флюс нравится. У него у самого туева куча флюсов.
Edited by Алебастр
9 часов назад, oleg_s сказал:
КСС С800 ))  Я выше писал что паять китайскими флюсами, так же как и S800 не вижу смысла и не кому не советую. Провода в скрутках, пожалуйста, но для электроники это медленная смерть, а иногда и мгновенная. Это флюс точно такой же как и 218, 559. Возможно если найти оригинал по цене 30$ за "фанфурик" то скорее всего он будет отвечать за своё безотмывочное свойство, но какой в этом смысл. Есть куча зарубежный США, германия, польша. Мартин, Flus+, ESF, ЕRSA, Interflux 8300 и так далее. Дело не в этом.
Меня заинтересовал вопрос преображения жидкой спиртоканифоли с простейшим активатором Ф1 до состояния геля без потери качества. При этом не производство с 0 ( ноля ) а доработка флюса без лаборатории. Вот и всё.
 Если хотите хороший китайский флюс, то это только фабричный\заводской\локальный\НеДляПродаж активный и очень вредный флюс, хотя скорее всего есть и вполне безобидный, но это уже совсем другая история.  Всеми этими 218, 223, 559, UV 10, UV 80 и так далее китайцы не работают, они их только продают.
Если нужен просто  безотмывочный флюс, который конечно лучше мыть, но он в допусках по сопротивлению сидит нормально, и Вы живете в России, то это Киберфлюс 260й. Еще хороший 330й ( 373 ) Он когда то был очень дешевый. Но тут я ничего нового не скажу, у российских флюсов есть преимущество так и недостатки, есть те кто им только и паяет и те кто лучше купит зарубежный вместо него. Так же как и Рус флюс.
 А так то, на ряду с китайскими флюсами, можно просто брать ТТ флюс и думать что он реально становится нейтральным при нагреве выше 300*.
9 часов назад, Алебастр сказал:
Понимаю. Честно говоря, у меня в Харькове можно достать всё что угодно и любого вида кислоту и реагенты в малых количествах. Это вообще не вопрос. В любом случае спасибо Вам.
Edited by Falconist
Оверквотинг
S800 хотя бы немного обладает свойствами флюса ( мне показалось содержит канифоль), в отличие от
7 часов назад, Фенол Формальдегид сказал:
, эти просто паяльный жир
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Хммм.... Почитал ветку этого форума... У меня есть флюс, спирто-канифольный, дали мне его лет 10-12 назад.... Так вот! Меня очень сильно удивляет, что оный не густеет, не выпадает в осадок.... Флюс был изначально в стеклянн. банке, по подобию той, в которых хлорное железо хранят. А, да! Дали с конторы, где за тех.процессом суровые дядьки следят. Видать это правильный флюс!
23 часа назад, oleg_s сказал:
Ну знаете, как по мне,  то КСС С800 чем то там обладает, так себе идея. Это такой же псевдовазелин из провинции Ли Ху Ань.
 218, 223, 559, UV 10, UV 80  - эти флюсы имеют в составе модифицированную канифоль по дефолту, по крайней мере обязаны иметь. Но при этом, что в них можно или нельзя найти - это дело неблагодарное. В любом случае все эти флюсы вместе с S800 обязаны быть удаленными из под компонентов тщательным образом. По этому применять их в BGA и подобной пайке - запрещено и себе дороже.
23 часа назад, Aronnax сказал:
Когда есть этиловый чистейший спирт ( а не изопропил, как сейчас ) и хорошая канифоль ( смычковая, например ) + правильно соотношение и способ приготовления = залог отличного нейтрального флюса. А если добавить нейтральный активатор\загуститель\ингибитор то получится отличный и дорогой флюс или гель-флюс. Но что бы такое сейчас сделать, нужны исключительно качественные компоненты и технолог во главе, а не манагер. Когда то качество ЛТИ 120 было другим, как и Ф3.
Edited by Falconist
Оверквотинг
Нейтральный активатор звучит как неядовитый яд. Активатор не может быть нейтральным, другое дело, что после определенного прогрева он становится нейтральным.
