Tomahawk 9030
Sirius
Это все S41480, просто могут быть в разном исполнении, стекло, керамика, пластик... С синим кольцом стабилитроны на 6,2в как граничная защита в цепях питания 5в.
Спасибо!
Как я понял назначение некоторых диодов - у меня один пробитый идет с датчика удара. С дверей и багажника - живые, а с капота пробитый. Т.е. может они сигнал на МК и подают.
Стабилитроны - это те, что с синей полоской?
Диоды сегодня перепаяю нашел таких с 10 рабочих в старом БП, подаренным мне кем-то.
Общался по этому поводу на офф форуме этой сиги. Но с СБ или ВС у них срок регистрации домена истек.
Изменено пользователем vetatplv
Сегодня подключил сигналку на столе.
И при изучении заметил, что этот элемент (выделен черным) искрит.На него постоянно приходит порядка 12 В (я запитал сигналку от БП для компа)И элемент греется. Палец обжигает
Это конденсатор, греться не должен, уберите его, там и должно быть 12в. Что-то не видно пока никакого юзанья vetatplv, если диоды пробиты, меняйте, стабилитроны (с синей полоской) можно вообще убрать. И на вопрос ответьте, сирена орёт постоянно или всё же замолкает на какое-то время? По симптомам странновато както, на другой участок плавно перешли, и везде всё чисто. Что бы это значило?
Диоды проверил и перепаял. Орет постоянно. Ну я слушал максимум секунд 20-30 так как орет очень громко. Я понимаю, что странно это. Что и тут и тут вроде все нормально. Когда дома подключал еще в сигналке постоянно реле щелкает видимо на габариты. В машине такого не было.
На другой участок я перешел просто проверить элементы. А конденсатор на какой заменить можно? Он черный с той стороны где искрит.
После стабилитронов напряжение около 5 вольт - значит рабочие.
Еще один вопрос. А в микроконтроллере дело не может быть?
Самое интересное в этом то, что вроде как никто ее не трогал а, она вот так решила умереть. Кстати на 22 выводе МК есть постоянно 0,2В - этого напряжения хватит для открытия транзисторов?
А в теме 9030 зачем написали, разрослась нехило и у Вас конца не видать, давайте наверно в 9010 тему делайте, а то вспомнили и уже не очень пишется тут.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день. К может подсказать в сигнализации 9030, какая релюшка отвечает за блокировку дверей. Тут есть две tw4119, одна tw4117, и четыре tw4231. Проблема с тем что замки не срабатывают на открывание. Если на прямую подаешь массовый провод к приводам, то срабатывает. Провода все целые. Буду благодарен за помощь
две релюхи одинаковые, скорее всего они. какая из них по дорожкам проследите на разьем. Там с каждой релюхи по 3 дорожки от контактов на разъем идут.
Это были диоды и их ставить обязательно!
Стабилитрон на 18 вольт можно не ставить, только в следующий раз сгорить от перенапряжения не только предохранитель и диоды но и 2003!
доброго времени суток,короче менял генератор 100 раз скидывал аккум постоянно горела аварийка что сигналка подкл,когда все закончил обнаружил что при подключении аккума не сработала аварийка и сгорел предохранитель сигнашки 10 амп,когда заменил все зароботало но не срабатывает центральный замок и не горит аварийка все остальное работает(кроме автозапуска) разобрал сигнашку обнаружил сгоревшую дорожку стабилитрон и диод указанные на рисунке поехал в магазин им надо схему или название запчасти укажите пожалуйста если не сложно
Изменено пользователем максим-03
  • 11 месяцев спустя...
Может для начала проверить саму сигналку :rolleyes: ? Выход на сирену ведь не спроста сгорел :rolleyes: .
Если отключить вход концевиков а открытую дверь все одно будет показывать, то проверяем на плате диоды по входу и транзистор с маркировкой 54.
что можно поставить вместо 54 транзистора?
здравствуйте.
у меня томагавка TW-9030 кто может помочь? как можно включить авто запуск без брелка? объясняю для чего до томагавки у меня на старой машине стояла Партизан RX-5 там имелся выход (провод) при появлении кратковременно массы сигнализация осуществляет запуск двигателя, т.е. также как с брелка к этому проводу я подключил обычный телефон через реле и запускал двигатель с любой точки. Вот думаю куда припоять провод чтобы также прогревать.
Привет-привет. Кулибиным из Улан-Удэ на 9030 видимо можно только с помощью брелока, например дополнительного,
питание можно взять от телефона который в машине и решить задачку нажатия кнопки длительно/коротко.
Это возможно при наличии доп брелка таковой мне не достался. Да и метод этот не совсем надежный. Завтра попробую ковырнуть эту вредину, результат отпишу. Кстати были проблемы с автозапуском на морозе, два кондера по 1000 mF реально помогли
да не за что, пожалуйста, скорее Вам спасибо за "метод", вероятно у Вас их несколько.
Как говорят это был экспромт, но лестно.
Фигня это Олег, ломаться там нечему, уверен для Вас это не проблема.
Контактик для запуска видимо гдето сильно зарыт, в RX-5 он же есть.
PS А как телефоном Вы включали реле если не секрет, каким его сигналом?
Изменено пользователем Oстап
Секрета нет. В радио деталях купил реле на 5 вольт (в природе 3 вольта есть но я не нашел) телефон выдаёт на виброзвонок 3 вольта эту проблему я решил просто вскрыл реле растянул пружинку и моё 5 вольтовое реле заработало от 3 вольт. Но а дальше микромоторчик выкинул на его место припоял реле. Теперь звоню реле подтягивается и машина заводится.
А сигналку я поменял на шерхана. Потом время будет томагавку доковыряю.
Ну вот любопытная реально осуществимая информация, спасибо! Может не так понимаю но интересно как защититься например от случайных вызовов?
А по Томагавку как Вы думаете Олег, почему производитель мог бы скрывать функцию автоматического запуска если она в TW-9030 есть,
или по крайней мере была введена в ПО при проектировании модели?
Доброго времени суток форумчане. Подскажите в чем именно может быть проблема, может кто сталкивался. Вчера пытался " прикурить" авто знакомого. После продолжительных и неоднократных попыток оживить авто приятеля произошла такая штука: непрерывно и самопроизвольно засветилась аварийка на моем авто ( тойота карина 2001 г.) и начал непрерывно вращаться стартер, и это при заведенном двигателе. Я скинул быстро провода машина по прежнему работала,стартер перестал вращаться. Я сел в машину и увидел что основноя часть электрики, так сказать, не работала. Панель не светилась, поворотники не работали, свет не включался, даже не мог включить передачу ( АКПП). я заглушил машину и попытался найти причину на месте. Увидел перегоревший предохранитель на 100А. Взял отвертку и замкнул перегоревшую медную перемычку, начал вращаться стартер и горела непрерывно аварийка. Убрал отвертку. Попытался завести с ключа, машина завелась но по прежнему ничего не работало. Эвакуировали машину в теплый гараж. Подозревал что дело в сигнализации ( Tomohawk TW-9030). Нашел под панелью блок сигнализации и рядом с ним предохранитель на 30А. Убрал этот предохранитель. Затем заменил предохранитель на 100А под капотом. Машина заводилась от ключа как положено и все стало работать ( свет, поворотники, АКПП и т.д.) при попытке поставить предохранитель сигнализации на место , стартер начинал вращаться, светилась непрерывно аварийка и нагрелся предохранитель на 100А (медь потемнела)но не перегорел. Затем я снял блок сигнализации,разобрал и увидел что одна дорожка выгорела. Припаял перемычку, поставил блок на место. Ситуация не изменилась, по прежнему вращался стартер. Вообщем снял предохранитель с сигнализации, езжу так пока... подскажите пожалуйста есть возможность восстановить блок или придется искать другой (исправный), и причина в нем или может какое реле накрылось? Заранее благодарен.
Скорее всего много чего накрылось у вас в сигнализации. Как минимум еще и микросхема которая управляет реле стартера и реле поворотов. Возможно защитный стабилитрон, возможно пара диодов черных и ещё печатные проводники. После этой проверки и необходимого восстановления может не заработать брелок и это могут быть проблемы в антенном модуле и самой сигнализации.
Подобные ситуации описаны и в этой теме и еще подобных тут на форуме.
От случайных ни как. За трёх летнию эксплуатацию такого запуска, в моём присутствии машина ни разу не заводилась. И к томуже на механике автозапуск возможен только после резервирования. И номер выбирал без повторений. И ещё ну даже если кто случайно позвонит то машина в морозы прогреется лишнего не будет, один раз за зиму может кто и ошибется думаю ни чего страшного.
По томагавке вопрос не понял. Там нет провода при замыкании которого на масу авто заводится.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете...
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
    • Без "помудохаться" за последнее время у меня были младший Парус, Фотон, СSC-Lite. Остальное (поболее) с "помудохаться",  в разной степени. Хотя в части случаев можно было и "забить"... Так что не пугает. И платы есть уже. Не понравится-распаяю потихоньку, по мере потребностей в компонентах.
