Dvd Не Читает Диски
Добрый день!
DVD перестал читать диски.
Уже было такое, отнес в ремонт по гарантии - там все подчинили за 1 день. Теперь опять такое.
DVD - Liberton DVD 924.
Читает флеш-накопители, но диски не хочет.
Как исправить?
Буду рад помощи!
Почисти лаз.головку.Если не поможет то скорей всего она сдохла,а в общем если на гарантии то лучше отнеси в сервис.маст.
Относил гдето после 1 месяца после покупки, там что-то сделали... Теперь опять та же проблема, только гарантия кончилась.
Спасибо! Попробую, отпишусь...
А собвственно как ведет себя плеер?При попытке прочитать диск сходит с ума или делает несколько попыток прочатать диск с нормальным робочим звуком механизма?
Мотор зацени,при полных оборотах диска нажми "выкинуть диск" если он уверенно останавливается до того как лоток выедет то он в порядке если нет меняй.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ой наверное ето не мотор а скорее драйвер мотра или прошывка через которую кстати тож может не читатса,а дефек мотора проявляет себя немножко по другому.Ну а моторы не помешалоб проверить,высоту стола и то как он ровно стоит тож не помешает.
Изменено пользователем Goodvin13
DVDшник пытается прочитать диск, раскручивает через 3 сек, останавливает, и пишет "Нет диска". Отдает диск нормально, тоесть останавливает и потом аж открывает лоток.
Ну так значит ето оптика накрылась,а диск внутри не черкает?Посмотри всетаки внимательно на столик может он упал,не раз такое встречал в DVDшниках.На худой конец протри линзу если не поможет подкрути ток лазера хуже не станет.
Я куплю новую головку.
Как показывает практика лучше купить новый ДВД ,лучше китайский чтоб не жалко было выкидывать,да и читает он большенство форматов.Так что деньги на лазер деньги на ветер,флеш порт есть вот им и пользуйся . а ДВД лучше смотреть на новом дешевом,чтоб не жалко потом выкинуть. :ph34r:
Добрый день форумчане!Вот есть такая проблема!Перестал читать ДВД диски СД читает!Была такая проблемка почистил лазер стал читать потом снова этоже! чистил снова толку нет!Диск раскручивает а читать нехочет НЕТ ДИСКА! :unsure:
