Саб На 20гдн-1
TTcuX
Strifonoff
Biller,ну к чему склоняешься? Абыдно будет,если очередная тема помре :vava:
Сабик на днях начну делать, сателлиты чуть позже. Скорее всего кубики Салтыкова сделаю, поскольку им на столе стоять (если не передумаю :) ), а пищалки вначале попробую оставить в оригинале - через конденсатор, который стоял изначально
дальше видно будет :)
Мне как-то вечером, делать было нечего и буквально часа за три, начерно сделал я БП четвёртого на 25 ГД-26. Дома я его не пробовал. Только в гараже, а потом он поселился в багажнике сорок первого Москвича. Прямо скажем: - Очень неожиданно хороший звук получился.
Только и нужны два корпуса от 15АС-404, пара бумажных труб от фотоплёнки для Кеноновской фотомашины, динамик, шурупы, ПВА да пластилин.
Володя. Ты же где-то здесь выкладывал чертёжики гарантированно рабочего сабика на 25ГД-26 с экспоненциальными отверстиями ФИ. Для 20ГДН-1. Он же близкий родственник 25ГД-26 (35ГДН). Только чуть легче подвижка. Вбрось или я найду (копировал), а желающие сами решат.
и этот был post-114496-0-95804900-1446284945_thumb.gif; он и сейчас у племяша живёт.
и спарка на двух 35-ках была, но это был бэндпасс в микроб, а динамики были с катушками и МС от отживших своё 75ГДН-3; так что это по факту был уже совсем другой девайс, не домашний - пушка, чуть не развалившая мой семейный дрындулет на составляющие. :)
Игорь, но ты же знаешь(даже неудобно тебе это напоминать), что без TS-ок реального динамика эти картинки пригодны лишь для бумажных самолётиков - можно в цель попасть, а можно и мимо дров влететь (поэтому я уже давно без наличия подробной инфы о динамике подобным ни с кем не делюсь - были плевки, от которых потом отмываться приходилось; с возрастом это печалит)
Про ТС понятно всё. Но есть те кто на это забивает. И бывает у них получается. А по поводу плевков, ну что ж. Это могут сделать недалёкие люди.
Кстати, я давал инкогнИто твой верхний чертёж, у человека всё срослось на ура. И сгоревший впоследствии динамик он поменял вообще на какой-то левый (надпись непонятная) он тоже прекрасно ужился с корпусом. Иногда и так бывает.
Бывает, да. Челу повезло - дважды попал "в яблочко", в одну и ту же дырдочку; что в случае с советскими динамиками приключается редко.
ЗЫ. А вообще я для себя (думается, что и у тебя такое же отношение) давно установил правило - никогда не публиковать какую-либо свою схемку, чертёжик АС - ничего, не проверив это на практике.
в общем по моим чертежам получилось гуано ... хрень, а не саб...
надо пробовать делать БП-4, а то и хуже БП-6 ... :)
или, я так думаю, надо поиграть длиной фазика?
убрал нахрен фазик - звук стал лучше, причем намного... в чем может быть косяк? :)
Изменено пользователем Biller
Банпасс-еще более вероятно неудача,дружище. А разбирать его...брррр...первый неудачный свой вспомнил :vava: Шестой-особенно!
Тут вишь как...они по сути и по временам нашим не совсем сабовые головы. Лучше...лучше то,что сделано своими руками и головой. Расчеты-раздумья-работа. Потом присел и сказал себе-я выжал максимум из этой штуки. Вот это и есть лучшее. Кстати вспомнил интересную для 85 года конструкцию на четырех 10гд-34 в одной колонке Голунчикова. У нас повторял ее один товарищ,звучала эта штука неплохо. Я к чему...баса-булкотряса с этих динамиков не будет. Но...при правильном подходе-расчете-изготовлении бубнить-гудет как большинство изделий китайских двоечников не будут. Не стоить обращать внимание на чудиков,которые в инетах пишут *сваял саб наспех на 10гд-34-ох...ел от баса*-это не так,читать порожняком монитор красноглазить :yes: Вотъ ссылка на конструкцию Голунчикова,будет интерес-почитай http://log-in.ru/boo...iiy-apparatura/
Офф. Black-мур,раззадорил жж. Че тока в башку не полезет...самому захотелось,тем более
кстати, что лучше для саба 20ГДН-1 или 25 ГДН???
20ГДН, как тебе выше ответили, - не сабвуферный; это бас-/с натяжкой мидбас-динамик; 25ГДН(вероятно имеется ввиду "ремиксы" 10ГД-34) уж тем более. Тем не менее, и тот и другой при некотором умении можно заставить хотя бы частично выполнять роль сабвуфера. Не берись пока за бэндпассы - ни за 4-ый, ни за 6-й. Мысль имею, что ты пока не готов к "резонансным явлениям" - не зная как, не понимая, что такое бэндпасс, в лучшем случае получишь гудящую иерехонову трубу. Хочется поиграть с изменением длинны фазика, запили тогда для первого случая ФИ. Но и за него лучше не браться не имея TS-ок конкретно твоего динамика. Судя по тому, что у тебя получилось по твоим расчётам, ты слепил его "на бум лазаря" - без измерений TS-параметров своего динамика, а взяв их с потолка; а динамик-то вероятнее всего, раз уж в сабвуферном яшычке, рассчитанном тобой для ФИ, работает лучше с затычкой в трубе, имеет не ФИ-шную Qts - а для ЗЯ
______________
Андрей, а чего тут долго думать, - вон у тя на верхней полке дваобавместе проволочками связанные лежат. Пробуй-запиливай пока на них НЧ-СЧ, верхнюю панельку под пищики пока не кромсай - "сверчков" можно будет и позже подобрать-пришпандорить.
Я чё хотел тебе в личку-то чиркнуть. На Веге то-ли весной, то-ли по лету небольшая туса была по выравниванию 10ГД-34 в СЧ-полосе. Чертёжик" пульки" там был предложен. У мя мои 14-ые уже были с пулями(лет несколько назад переделывал, те пули другой формы были, натурально в виде винтовочных), но я, когда запиливал топазики приделал 25-кам на те, что выточил по форме и размерам, предложенным на Веге - СЧ стали ровнее, кривопляски на стыке с ВЧ вообще нет) Если надо, скину рисунок той пульки. Ну, а если по серьёзному переделывать 14-ый, 17-ый 25ГДН-ки, то надо им и МС-ки модить - дырки в кернах сверлить(если делать динамики с пулями, то и хоть и сложно, но можно), лепить доп. магниты на попцы(от 10ГД-34 подойдут) - НЧ внизу станут ровнее. Не берусь судить насколько в случае возни с 25-ми "цель оправдывает средства", но то, что итог не разочарует - 146%.
Ой плеть! Нифа себе, сколько я там постов сдуру наследил и всё бестолку. :lol2:
в общем переделал я саб. Сделал БП-6, знаю, что ругаться начнете :), но все же... лопатил инфу в инете, но ее практически нет , кроме таких слов как: "не берись, не сможешь сделать, лучше купи" и т.д. - ппц все такие профи! :) ... :( - пришлось делать так, как считаю правильным... :)
в том же коробе, поставил внутри дин, одна камера меньше, другой, фазики настроил на 40 и 80 ГЦ - качает, что сервис на стенке дребезжит, не показатель, но вроде палитра басов не малая :).
в общем, я доволен и это главное! :)
ЗЫ - фазик на 9 см трубу не нашел, поставил 7.5 см в диаметре (труба от рулона тонировки).
чуть позже выложу чертеж.
как и говорил, прикрепляю чертеж.
все стенки обклеил ватином (вроде так называется материал)
качает неплохо. может кому пригодится, иначе в сети нет ни одного чертежа на этот дин. Хоть помогу кому :)
если есть косяки, не ругайтесь, а корректно объясните :)
дин 10ГД-30Б (он же 20 ГДН-1) на 8 Ом.
