    • То есть этим самым компьютеризированным система усилители мощности ни к чему? Акустика непосредственно к компьютеру куда-то включается или как? Критикуется не реле, а то что вы хотите сделать на реле. Здесь реле в данной защите используется для двух вещей: временная задержка подключения ас к усилителю на время прохождения переходных процессов в усилителе при включении и защита АС от ПОСТОЯННОГО напряжения на выходе усилителя в случае его неисправности или какой либо другой нештатной ситуации. Вы предлагаете на реле защитить АС от перегрузки этих самых АС, расскажите подробнее как вы себе это представляете. Подстройка уровня сигнала на выходе усилителя при котором срабатывает защита для каждых АС с пульта наверное должна осуществляться? Причём частотозависимая да? чтобы не сжечь скажем маломощные пищалки большим уровнем ВЧ сигнала на который защита не среагирует будучи настроенной на одно значение по всей полосе, так? И частоты перегиба этой зависимости тоже надо будет подбирать в зависимости от частоты раздела в АС так? Инерционность реле мы не учитываем, или защита должна предугадывать что сейчас будет перегрузка пищалки на ВЧ и заранее отпускать контакты реле?  Расскажите максимально подробно как вы хотите это осуществить. Желательно хотя бы схему вашей задумки приведите.
    • Ура заработало .... хотя не знаю что и как .... Как теперь это все дело настроить ....Пока незатейливая музыкальная шкатулка. какая последовательность настройки? Спасибо за комментарий puteec FU! Со второго раза зашил ардуинку. Прошивал через Ардуино уно. Пришлось обновить загрузчик . А то постоянно выбрасывало ошибку.
    • Стабилитрон опознать ZD1? Мне нужен прошивка PIC16F716-I/P. Дохлая микросхема
    • WEWE что-то рассказывал про "...на ферме робот для коров Там без штанов не появляйся Так отсосет, что будь здоров"
    • не видно опознать транзистор Q1  C815      ZD1  какой стабилитрон  точно напряжение?  Микросхема дохлая U1 Pic16f716   (IR3299) Нужны прошивка/ Пожалуйста поддержку. Спасибо
    • Забыл добавить, вариант индикации ,вольты -2 цифры после запятой, амперы-3 цифры, и потребляемая мощность, в Ваттах, нагрузки с плавающей запятой. Может это важно кому. Брал тутhttps://m.ru.aliexpress.com/item/33025298917.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.33025298917&aff_trace_key=ad8ae9d71297412a92762485505c016a-1574367536901-09641-Nvd6Dfj2&aff_platform=msite&m_page_id=3109amp-xpaOW756St37ifgesM6bqg1574369327951
    • это вам кто сказал? отслеживание мобильника заложено в самом принципе его работы и является одной из стандартных опций. кстати точность позиционирования даже выше чем у гланас
