Стандартные трансформаторы
Всем привет !
Я предположил, что это сетевой 220 в, но при подключение к первичке он загудел и сильно нагрелся сердечник.
На выходе при этом было 3,5 в.
Этож разве не с абонентского громкоговорителя?
Кто ищет, тот всегда найдет.
Позывной: UN6QDF
Porock и что никаких данных по ТП-100-13 там нет...???? :) Да и там есть ТС-80-7(от ТС-80-8 он недалеко ушел).
Всем доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, распознать гада:
Трансформатор усилителя "Амфитон" 25у-002с в спецификации обозначен как "4.702.019".
Фото прилагаю.
Нужна его нормальная маркировка, ТТХ.
Нас никому не сбить с пути!!! Нам пофигу куда идти!!!
Какая именно маркировка..???(на определенных заводах делалось все по своим спецификациям),ну а ТТХ замерить и определить не сложно :) .
Так и скажите: "не знаю". Умничать и я умею! Мне нужны те харатеристики, которые в ТУ на трансфарматор указаны! А замерить я бы сказал что можно! Да правила форума не позволяют... Это ТС-... вот какой конкретно и модификация? Буду ждать ответа ЗНАЮЩИХ, которые сталкивались и по децемальному номеру изделия скажут...
mokmor что лезть,что мерять-куда не следует-все знают,ну ждите мудрого ответа :) .
Нужны справочные данные по трансформатору ТП 205-6. На шасси, рядом с клеммной колодкой выбито "~220 В", и провода идут через предохранитель и выключатель на обмотку трансформатора. А параллельно питанию почему-то стоит конденсатор 0,47 мкф / 160 В.
Нет. Там список заканчивается на ТП-190 :(
может быть это Тпп? А какой примерно он мощности?А в чип-дип в силовых трансформаторах смотрели?
Изменено пользователем norse
Влад
Да нет, на нём ясно промаркировано "ТП 205-6".
Прилагаю фото.
Мощность Ватт 25.
У чиподралов есть ТП 205-7
http://www.chipdip.ru/product1/8015628142.aspx
Всем форумчанам доброго времени суток.Я новенький на форуме.Прошу подсказать можно ли трасформатор аварийного освещения(раньше такие были в подвалах жилых домов) использовать для зарядки автоаккумуляторов.Вход 220 вольт,выход 36 вольтюКто знает прошу помочьюЗаранее огромное спасибо.
мимино практически можно(отмотав вторичную обмотку до нужного U)и собрав соответственно саму схему ЗУ.
Подскажите что за трансформатор?
Изьят со старого советского усилителя.13 контактов
1-2 35 Ом
5-6-7 9 14 Ом
8-9-10 3 3 Ом
11-12 3 3 Ом
Изменено пользователем VORNE
ASUS, загляните сюда
http://www.radiolibrary.ru/reference.html
Там есть только ТПП-205-127/220-50. Но у него габариты намного меньше моего.
Может кто подскажет умную мысль, как выяснить, на какое входное напряжение трансформатор?
Трансформаторы ТП205-х, ТП206-х, ТП207-х имеют точные аналоги среди стандартных трансформаторов серии "Габарит", но номера у них отличаются. К примеру, ТП205-2 - это ТПП322-220-50, ТП206-3 = ТН10-220-50, ТП207-1 = ТАН41-220-50, и т.д.
Зачем так было сделано - не знаю, возможно их выпускали разные заводы.
К сожалению, у меня нет полных данных по соответствию одних другим. В частности, кто такой ТП205-6, увы, неясно...
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Помогите опознать парочку, может кто имел дело. По словам продавца, стояли в студийном ламповом приборе (судя по всему преамп)на заводе "Мелодия".
http://www.fayloobmennik.net/1742892
http://www.fayloobmennik.net/1742901
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
