Стандартные трансформаторы
Только что, avv_rem сказал:
Конкретно из этого трансформатора  можно получить только 26,5в при токе 0,3А.
А какже 2.5А на 5-ой обмотке 12.5в
Изменено пользователем android3210
Пожалуй, да. Тут же 2 обмотки, КАЖДАЯ ПО 12,5в. Тогда все нормально. Посчитал по мощности, все сходится. Тогда есть смысл от оставшихся обмоток отдельно запитать стабилизатор. Схема какая, если не секрет?
В 15.10.2016 в 22:16, avv_rem сказал:
Я уже собрал её, только без корпуса пока. А если подключить нагрузку больше 2.5А или вообще выход при 30в коротнуть, он же в защиту уйдёт? У меня защита работает проверял и св.диод горит
Знакомая до боли. Тут на форуме где-то по ней целая тема была. Поищи, если интересно. Однозначно лучше будет убрать R2,C2 и использовать вместо них дополнительную обмотку трансформатора и диодный мост. Раз уж обмотки все равно есть в имеющемся трансформаторе.
Нет! Вряд ли можно этот трансформатор использовать! На вторичных обмотках 25в. Значит, на выходе выпрямителя будет напряжение
25 * 1,4142 - 1,4 = 33,95в.
А операционные усилители U1, U2, U3 рассчитаны только на 30в. Выйдут из строя обязательно. Это всего лишь вопрос времени.
Обязательно найди тему в форуме и уточни, правильно ли я вижу эту опасность!
Тоже встречал эту претензию к схеме, причем надо учитывать разность напряжения между положительным и отрицательным плечом питания ОУ.
2 часа назад, avv_rem сказал:
А с 24В тоже получается больше номинального 24 * 1,4142 - 1,4 = 32.5408в, я почитал документацию на ОУ, там абсолютное максимальное напряжение +-18в, а у меня получится +-17в. Хотя может стоит тогда перемотать трансформатор, всё равно мне остальные обмотки жалко оставлять без дела.
Это для U1. А для U2 и U3 к этому напряжению нужно добавить еще и напряжение стабилитрона D7, равное 5,6в. Итого почти 40в. Это уже выше допустимого. Ну, до первого скачка напряжения в сети схема поработает, конечно. Хотя, приходилось мне ремонтировать схемы, в которых операционные усилители месяцами работали при напряжении 43в и ничего, терпели. Но особо-то не обольщайся. Надежностью схема не блещет.
Тему по этой схеме в форуме не нашел еще? А то флудим тут. Нехорошо. Не место. Тут тема по трансформаторам.
Добрый день,есть в наличии трансформатор тс 160-3,как правильно соединить обмотки для усилителя тда2050 с двух полярным питанием,до диодной сборки по 13 в. В каждом плече,СПС,нарисуйте.
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
1 и 1* в сеть 220 Вольт. Перемычка между 2 и 2*. Если в сети постоянно 235-240 Вольт, можно поставить перемычку 2-3*, а 2-2* удалить.
7 и 7* выводы соединить вместе - это будет общий провод. Проверить напряжение между 4 - 4* выводами - оно должно быть порядка 26-28 Вольт. Эти выводы подключать к мосту.
  • 9 месяцев спустя...
Интересует информация на трансформатор УТП-100
Вольтаж понятно. 0-12-127, 0-24. А вот ток не понятно. По проводу не понять все обмотки намотаны одним проводом в том числе и 127.
IMG_20171101_090943.thumb.jpg.da964896a6c332578280a037aa520bc8.jpgIMG_20171101_091003.thumb.jpg.fc221731a02a6db2f14015acbfc299f2.jpg
Достал один провод. Был залужен, вроде снял полностью(ножом) диаметр 0.8мм(штангель)
Изменено пользователем Hepo
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день!
Подскажите кто знает о трансформаторе 4.702.023 первичная 220 вольт и две вторичные.Одна со средним выводом.
Хотелось узнать какие выходные напряжения и максимальный ток.
Трансформатор стоит в инкубаторе "Золушка".
Изменено пользователем shmaksimka
  • 2 года спустя...
Скажите пожалуйста а можно заменить трансформатор ТС60-2 НА ТС80-7.Магнитафоны Орбита 204 стерео и Орбита 205
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
