Стандартные трансформаторы
Кто-нибудь знает характеристики трансформатора ТП-80-1, находится его в активной акустике S-70
А почему не подключить его,и не померять напряжения на вторичке/?Или интересуют другие данные?
Доброго времени суток всем.
3-и вопроса. Может кто имеет описания на эти вещи?
трансформатор ТВ3-1-8М
трансформатор Уа4.709.125, так разумею, что мотался на заводе изготовителя какого-то устройства.
трансформатор ТН6-220-400. Вопрос - 400 Гц сможет ли на 50 Гц выполнять задекларированные обязанности?
Заранее - спасибо.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Нашел трансформатор в кладовке видимо от телевизора советского производства. Маркировка ИП4.704.009. Весит он три кило. Облазил весь интернет.. Ничего :( Нужна информация по обмоткам, мощности, напряжению т.к. Хочу его использовать. Помогите кто чем может !? Где копать ?:)
Это, так называемый, децимальный номер, который присваивается изделиям на заводе-изготовителе. По нему можно найти информацию по изделию только на этом заводе-изготовителе.
Вообще-то, у нас есть тема по трансформаторам и там уже неоднократно этот вопрос затрагивался.
Я думаю, нет, если вы не узнаете, где этот трансформатор изготовлялся. Первые буквы децимального номера указывают разработчика изделия.
Если вам не трудно ткните в меня ссылкой :)
Наберите в поиске слово "децимальный"
Всем привет!
Попал ко мне в руки трехфазный источник питания. Внутри у него стоят 6 трансформаторов ТАН 104-220-5. У кого есть информация по этим трансформаторам.
P.S.
В архиве выложенном в начале форума такого трансформатора нет.
Изменено пользователем BARS1991
Кто ищет, тот всегда найдёт...
Всем привет!
P.S.
Здесь есть,только номера колонок 2-11 сдвинь на одну позицию вправо.http://tehnic.ucoz.ru/publ/spravochniki/transformatory_tan/2-1-0-95
Отвода на 127В похоже нет,т.к. в обозначении 220.
Изменено пользователем APB
Подскажите какой-нибудь аналог трансформатора DA2317-AL производства Coilcraft.
Это трансформатор для управления ключом на полевике.
Частота 200 кГц, коэффициент трансформации 2:1
Кто это такой?
4.702.151-01
Фото из интернета (подключение обмоток неправильно)
Доброго времени суток!
Разбираюсь я с включением ТС-250-2М. Прочитал "Сидоров И.Н. С.В. Скорняков - Трансформаторы бытовой радиоэлекронной аппаратуры (1994)". Одно понял — что я чайник дремучий. Видимо, некоторые вещи настолько элементарны, что нет нужды в справочниках писать.
http://img153.imageshack.us/img153/6720/tc250.jpg
Направления намотки на схеме нет. На трансе: нет 17-го вывода, но есть 10-й. Как с 4-4’ получить 19.2 В? Где выводы со штрихом?! У меня 2 транса, везде без штриха.
Кто может просветить меня?
У вас трансформатор состоит из 2-х одинаковых секций обмоток,расположенных на магнитопроводе(на железе).Если на одной секции обмоток написана цифра,то на другой секции она тоже есть,но уже со штрихом,хоть он там и не нарисован.Это условная маркировка.
BURJ, спасибо за подтверждение моей догадки насчет штрихов. Мне вот надо обмотки последовательно включить. А как без знания направления намотки?
И не найдёте. "Уа4.709.115" - это, так называемый, децимальный номер, который присваивается на предприятиях-изготовителях устройствам, которые они изготавливают, и узнать что-то по этому номеру можно только на самом этом предприятии.
Поэтому придётся Вам самим исследовать этот трансформатор, определять обмотки, напряжения и токи в них. Как это делается уже очень много раз описывалось на нашем форуме.
Доброго времени суток. Господа, подскажите, знает ли кто обмоточные параметры станочного трансформатора ТБС2-0,4С. Буду весьма признателен за помощь.
Изменено пользователем Bugrim
    • GND где подсоединяете батарейку?
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
