Стандартные трансформаторы
А вторички можно параллелить? А то там 4 обмотки по 5В, а ток всего 0,5А. Вот 10В, 1А это уже что-то :)
Можно(ну естественно при условии что обмотки идентичные),в ТПП, ТН, ТА, ТАН вроде даже в ТУ предусмотрено.
VINTAG68 Спасибо! померял напряжение на выводах 1-2 110В , 1-3 128.5В , 2-3 17В , 5-6 29.5В , 7-8 3В , 9-10 9.5В .
подскажите какие выводы использовать для тда 2050, а то у меня голова не варит с однополярным и двухполярным питанием.заранее спасибо
P.S.ламповый унч собрать было гораздо легче :blink:
megamozgyoda не за что.Тут на форуме есть отдельная тема по УМ на TDA2050,там думаю все расписано.
По поводу выходов тр-ра> по U подходит вывод 2-3.Только надо смотреть какой ток ...???
p.s Да и вообще вторичку можно и перемотать.
Изменено пользователем VINTAG68
@dima127, на предыдущей странице спрашивали уже :D Пост #194
Здравствуйте! может кто-нибудь знает, примерную маркировку этого тороидального трансформатора (раньше таких не встречал, сборка видимо заводская), или хотя бы где он использовался.
P.S. На трансе маркировок не было!
фото ниже
буду благодарен за любую информацию!
maks.dav боюсь по одному внешнему виду будет тяжело :) опознать-только методом прозвонки.
всем привет
нашёл 3 транса. без маркировки
может кто узнает?
на первом есть надпись алм 732.000(6 выводов) на втором оборванная бумажка с надписью ....730.00.... (6выводов)
на третьем ручкой написано рнн или рн4 ,а сверху 4.100.013 (8 выводов)
лично я трансы без маркировки не где не использую, так как это чревато нежелательными последствиями :D
у них одна дорога или в утиль или на перемотку, другого не дано.
есть трансформатор тороидальный советский первичка 220, вторичка 5в и 24в, надпись на трансе- ТТ 0,03 - 220/5 - 24 Какова его мощность?
поиск по названию ничего не дал:unsure:
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
Всем привет !
Я предположил, что это сетевой 220 в, но при подключение к первичке он загудел и сильно нагрелся сердечник.
На выходе при этом было 3,5 в.
Изменено пользователем neitrino777
По-моему это Трансформатор Согласующий.
    • Нет, кроме того что перечислял выше больше ничего менять не надо.
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
