Ashgo
Стандартные трансформаторы
Всем привет !
Я предположил, что это сетевой 220 в, но при подключение к первичке он загудел и сильно нагрелся сердечник.
На выходе при этом было 3,5 в.
Этож разве не с абонентского громкоговорителя?
Кто ищет, тот всегда найдет.
Позывной: UN6QDF
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Porock и что никаких данных по ТП-100-13 там нет...???? :) Да и там есть ТС-80-7(от ТС-80-8 он недалеко ушел).
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Каюсь, недосмотрел.
Edited by ульян
Пункт 2.9.Устное предупреждение
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Всем доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, распознать гада:
Трансформатор усилителя "Амфитон" 25у-002с в спецификации обозначен как "4.702.019".
Фото прилагаю.
Нужна его нормальная маркировка, ТТХ.
Нас никому не сбить с пути!!! Нам пофигу куда идти!!!
Какая именно маркировка..???(на определенных заводах делалось все по своим спецификациям),ну а ТТХ замерить и определить не сложно :) .
Так и скажите: "не знаю". Умничать и я умею! Мне нужны те харатеристики, которые в ТУ на трансфарматор указаны! А замерить я бы сказал что можно! Да правила форума не позволяют... Это ТС-... вот какой конкретно и модификация? Буду ждать ответа ЗНАЮЩИХ, которые сталкивались и по децемальному номеру изделия скажут...
mokmor что лезть,что мерять-куда не следует-все знают,ну ждите мудрого ответа :) .
Нужны справочные данные по трансформатору ТП 205-6. На шасси, рядом с клеммной колодкой выбито "~220 В", и провода идут через предохранитель и выключатель на обмотку трансформатора. А параллельно питанию почему-то стоит конденсатор 0,47 мкф / 160 В.
Нет. Там список заканчивается на ТП-190 :(
может быть это Тпп? А какой примерно он мощности?А в чип-дип в силовых трансформаторах смотрели?
Edited by norse
Влад
Да нет, на нём ясно промаркировано "ТП 205-6".
Прилагаю фото.
Мощность Ватт 25.
У чиподралов есть ТП 205-7
http://www.chipdip.ru/product1/8015628142.aspx
Всем форумчанам доброго времени суток.Я новенький на форуме.Прошу подсказать можно ли трасформатор аварийного освещения(раньше такие были в подвалах жилых домов) использовать для зарядки автоаккумуляторов.Вход 220 вольт,выход 36 вольтюКто знает прошу помочьюЗаранее огромное спасибо.
мимино практически можно(отмотав вторичную обмотку до нужного U)и собрав соответственно саму схему ЗУ.
Подскажите что за трансформатор?
Изьят со старого советского усилителя.13 контактов
1-2 35 Ом
5-6-7 9 14 Ом
8-9-10 3 3 Ом
11-12 3 3 Ом
Edited by VORNE
ASUS, загляните сюда
http://www.radiolibrary.ru/reference.html
Там есть только ТПП-205-127/220-50. Но у него габариты намного меньше моего.
Может кто подскажет умную мысль, как выяснить, на какое входное напряжение трансформатор?
Трансформаторы ТП205-х, ТП206-х, ТП207-х имеют точные аналоги среди стандартных трансформаторов серии "Габарит", но номера у них отличаются. К примеру, ТП205-2 - это ТПП322-220-50, ТП206-3 = ТН10-220-50, ТП207-1 = ТАН41-220-50, и т.д.
Зачем так было сделано - не знаю, возможно их выпускали разные заводы.
К сожалению, у меня нет полных данных по соответствию одних другим. В частности, кто такой ТП205-6, увы, неясно...
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
дайте параметры трансформатора 4.702.119 из маяка 232. какие обмотки как соединять?
    • Нет проблем,для начала пусть люди смотрят твоё чудо на  видео: https://youtu.be/8d3KbpkWgZM  (перезалито на мой канал,на случай,если ты свое удалишь) Теперь про АЧХ широщитов ги-объективно.,а не со слов щитофилов и их корефанов-меломанов.Однажды,на этом форуме,в ныне закрытой теме про щиты ГИ, форумчанин Александр (fugi1) выкладывал АЧХ своего щита ги ( 25 шт. 5ГДШ-4-4) снятое микрофоном с расстояния 1 метр и 4 метра.Читаем об этом здесь: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/136427-щит-групповой-излучатель/page/22/#comments  АЧХ щита ги  на 21 шт. 4ГД-35 выглядит ничуть не лучше,чем АЧХ на 25 шт. 5ГДШ4-4 . Хотите оспорить,докажите обратное.  АЧХ щита ги наглядно:
    • Интересная статья о всевозможных вариантах получения двухполярного стабилизированного питания. Virtual Ground Circuits from Voltage Regulators.rar
    • Вот огорчу Анатолия. Анодная обмотка - одна штука. ЭО - 5 дополнительных отводов. КО - 5 дополнительных отводов. Обмотка под нагрузку - одна штука без отводов. Но для оптимизации нагрузки - магазин из пяти нагрузочных сопротивлений (или "оцифрованный" реостат). БП с фиксированным Uа, регулируемым Uс1 и с пятью значениями Uc2. И со встроенными вольт/амперметрами. Полнофакторный эксперимент в этом случае будет состоять из 5^4=625 опытов. Это - в режиме VL. И ещё столько же опытов в УЛ режиме - для сравнения. Итого - 1250 опытов. Можно воспользоваться методикой минимизации числа опытов (кто возьмётся?) - получим в 2...5 раз меньше... Дальше. Нужна "лабораторная установка". Это - не "макет", переплетённый проводами, а почти законченная конструкция. Измерительный комплекс. Подойдёт ноут для измерения Кг, если его карта имеет собственную "разрешающую способность" хотя бы на порядок лучше, чем ожидаемый Кг, т.е. лучше, чем 0,01%. Осциллограф. Хороший вольтметр. Как видим, самым трудоёмким является эксперимент, который займёт ~1250 часов времени. Или больше. Макет "потянет" на 100 часов. "Измериловка" - 10 часов. Итого - 1360 часов, или 170 рабочих дней, или 34 рабочих недели, или ~8 месяцев!!! при пятидневной рабочей неделе!!! и восьмичасовом рабочем дне!!! Затем обработать результаты и сделать выводы. Вот огорчу остальных. И это только для одной лампы, которая из-за своей "ТТХ" может быть непригодной для работы в режиме VL. Тогда нужно повторять с другим типом ламп, с третьим...  Ещё нужно разработать "лабораторную установку" - такую, чтобы выходные параметры зависели только от "испытуемого" ВК и не зависели от ПУ. И ещё - методику эксперимента. И ещё... Можно исключить КО. Тогда нужно 5^3=125 (*2=250) опытов. Можно уменьшить число отводов ЭО и фиксированных напряжений Uc2. Тогда опытов будет ещё меньше. Можно обойтись парой-тройкой не совсем корректных опытов. Есть другие предложения? С уважением В. ПС. Всё, всё! Я молчу...
    • @BAFI  У IRFP240 и IRFP9240 подложка не изолированная. Поэтому, устанавливайте их на радиатор через изолирующую прокладку, или на два радиатора. Лучше на один.
    • Ракурс фотографий просто бомба, 100%. И по этому пейзажу диагностику вести?  Ща я флюса тут намажу, где паять мне, посвети. В сапогах я, шоб не т.ахнуло вольтами. Помогите пацаны, не хочу стирать руками. 1 Не полное название машины 2 Версия модуля не указана 3 Не перечислил что проверил на исправность Вот тебе видос и еще
