Ashgo
Стандартные трансформаторы
У меня есть унифицированный трансформатор ТПП 318-127/220-50.Может кто подскажет их производителя? Логотип - три кривые в кружочке; сколько лазил по спискам логотипов, не нашёл - наверное, это старый знак завода...
Все законы-имитация реальности
Довольно трудно понять. Фото логотипа значительно упростило бы вопрос.
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Вот
Производитель - завод Электронмаш ,Киев
трансформатор из БП ЭВМ типа М6000
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Помогите определить, что за трансформатор. Хочу перемотать первичную обмотку. Вторички выдавали 90В, и несколько штук 2 с чем-то вольта. Вторичку спалил, первичка в порядке.
Да, и еще: как по габаритам определить примерную мощность?
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
На глаз вроде 40-50 Вт.
Поправте, если ошибся.
Кто ищет, тот всегда найдет.
Позывной: UN6QDF
Уважаемые знатоки, импульсный трансформатор малогабаритный с маркировкой "И118 1072", предполагаю выпуска октября 1972 г., "И118" это наверно "ТИМ118", имеется пять самостоятельных обмоток, из них идентичных: 3 + 2. Предположительно применялся где-то в оборонке.
Если на него справочные данные? Подскажите пож.
а?
Прошу меня извинить за банальный совет, но я бы поступил так: на место удалённой вторички намотал несколько десятков витков контрольного провода, определил бы количество витков на вольт и дальше мог с этим тр-м творить всё по своему желанию в пределах габаритной мощности и частоты. Из опыта могу посоветовать: обязательно обмотки, особенно старые, пропитать трансформаторным маслом.
Edited by anatoliy563
помогите понять что за зверь...
откуда взят не известно, куплен на рынке... есть подозрение что для 400гц
померял сопротивление
1-2 - 5,4ом
3-4 - 24,9ом
5-6-7 0,7ом и 0,5ом
8-9 - 1,3ом
10-11 - 1,9ом
12-13 0,9ом
14 не звонится.
вроде разобрался, соединил 1-2- и 3-4 лампа не загорелась, не греется.
по выводам получилось вроде так.
1-2 - 3-4 - 220в
5-6 6в
6-7 15,6в
8-9 9,6в
10-11 26в
12-13 4,6в
14 вникуда... куда бы его использовать теперь?
14 - это скорее всего экран
Позывной: UN6QDF
интресна его мощность ))) хочется запитать УМЗЧ 2х100Вт +-35в. на 4 ом нагрузку... думаю вытащит легко...
Edited by Саня Saer
От такого не запитаешь - мощи не хватит.
Позывной: UN6QDF
а приблизительно хоть мощность этого ? так как powerSup показывает 75Вт реальных на 2х100... а считает он вроде как правильно, учитывая пик-фактор
Попробуйте провести такой эксперимент: берете много низковольтных лампочек, и подключаете по одной их к трансу, при этом щупаете его, и как только он станет нагреваться, значит, это его предельная нагрузка.
Позывной: UN6QDF
Немного радикальный вариант: снять немножечко этого зеленого покрытия и посмотреть на диаметр проводов.
Позывной: UN6QDF
этот трансформатор на 90Вт.У меня такие были несколько штук Вторички у них могут быть разные.
хочу, чтобы все были здоровы!
У меня трансформатор ОСМ 0,63УЗ (5-22-220). Помогите найти схему обмоток. На клемах обозначены 5; 22; 220; 380; U1 и ещë один вывод без названия. Схематически клемы установлени так:
| -- | -- | -- | U1 |380|
| -- | 5 |22 | 220| ? |
Знаком вопроса отмечен неизвесный мне вывод.
Edited by life4music
    • Перепечатывать не буду статью, но вот хорошая тема про измерения АЧХ http://dspview.com/viewtopic.php?f=25&t=183 Там несколько вариантов в разделе кому как надо в зависимости от хотелок и возможностей выбора компонентов.
    • У Вас очень богатые помойки. Я в последний раз электрорадиохлам на помойках встречал еще в эпоху исторического материализма в виде выброшенных шасси от радиол и ламповых телевизоров.
    • Ну так принцип работы всех приемников на это и рассчитан. Вы настраиваете контур на частоту работы станции и принимается только она остальные отфильтровываются. Формулы расчета контура и количества витков есть в интернете. Есть даже и онлайн калькуляторы. Но есть тонкость. У вас есть конденсатор переменной емкости. За счет него настраивается частота приема. Исходя из этого и считается индуктивность
    • Забудьте вы про тему ферритовых антенн и приёма сигналов на частотах менее 1 мгц, здесь ловить вообще нечего.  Я недавно пытался проверить работу платы трансивера, думал что как 20 лет назад можно на кусок провода в квартире хоть что ни будь выловить, ну ничего вообще в диапазоне 1,5 - 30 МГц не нашёл и это с учётом хорошей чувствительности приёмника. Как писали выше один шум в эфире и помехи от бытовой техники. Определитесь с направлением ,куда применить ваши старания и желания с пользой для дела ,но только не туда "ферр.ант", оно не надо это тупик.
    • Удобно использовать данный делитель вместе со схемой для проверки индуктивностей и конденсаторов -
    • спасибо за совет , попробую поставить конденсаторы
    • Я что то схему ТС в начале вообще не понял. Где там нагрузка в цепи? И зачем использовать именно полевик дорогущий на такие вещи, когда можно тупо симистор на переменку кинуть и сделать обычный диммер.
  • Бесконтактный выключатель нагрузки до 50 Вт. Дальность сработки до 10см
