Стандартные трансформаторы
Помогите пожалуйста - Появилась проблема! Усилитель включен через лампочку(первичная обмотка т-ра). Она Еле горит,но теперь вместо того,чтоб на анодной после выпрямителя выдавать 300В,у меня 70 с чем-то... Что могло случиться? Ни чего не падало,не каротило и не горело. Это что? Межвитковое замыкание в анодной обмотке??? Как это узнать?
Изменено пользователем kasoy
  • 5 недель спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Есть от видеомагнитофона трансформатор , но не могу к нему найти данные по току обмоток и общую мощность :help:
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Дело в том, что намоточные данные на китайско-японские трансы от видюков найти практически невозможно. Это в СССР были госты стандарты, не то, что у этих косоглазых.
Ну почему микрометром не замерешь? Если провод достаточно толстый, его можно и штангенциркулем измерить.
Кто ищет, тот всегда найдет.
Позывной: UN6QDF
А не надо его разбирать. Вот на фотке даже видно как провод первички идет на ножку:
Изменено пользователем MiSol62
  • 1 год спустя...
Неизвестный трансформатор с номером 14360.970.0 Залит эпоксидкой намертво. Из неё торчат 19 (!) штырьковых выводов.
Тоже интересует распиновка выводов этого транса по напряжению.
Шансов найти мало. Надо или (лучше всего) знать от чего он, или прозванивать. А номер этот был каким-то внутризаводским обозначением этого трансформатора, поэтому в справочниках его не будет.
Все законы-имитация реальности
  • 6 месяцев спустя...
Нашел трансформатор зеленый ,приличного размера, на нем надпись Е14.702 003 похоже на какой то силовой. Подскажите кто знает можно ли его использовать в БП ампер на 10-15?
http://olx.ua/obyavl...03-IDd9cFf.html
вторичная обмотка намотана проводом 2мм на ней 32в. есть еще обмотки чуть потоньше но они мне не нужны.
Хватит диаметра провода 2мм если будет 30в. 10А.?
Изменено пользователем aduvan
Сам себе отвечу. Нашел формулы расчета и по ним получается что габаритная мощность 600вт. И провод вторички тоже получается на 10А. Так что вопрос отпал,будем делать.
Собрал БП, осталось подключить к трансформатору ТП-100-10
На выходе нужно 25в сделать, но не понимаю,  как соединить последовательно обмотки 12.5в 9-10 и 9'-10', чтобы не встречно получилось? Читал, что  точки это начала обмоток, но тогда получается на вход 2-2' 220в я подаю встречно? Заранее спасибо.
Изменено пользователем android3210
Да нет проблем. http://chiplist.ru/transformers/transformator_tp-100/
Главное, включить первичную обмотку без приключений. Вторичные соединяй только последовательно. При неправильном включении получишь разность напряжений. Чтобы получилась сумма напряжений, поменяй местами выводы одной из вторичных обмоток. Вот и весь секрет.
Конкретно из этого трансформатора  можно получить только 26,5в при токе 0,3А. Это мизер для такого огромного трансформатора. Или перематывай, или ищи другой.
Полуобмотки надеты на сердечник встречно, если смотреть по магнитопроводу, поэтому по схеме получается правильно.
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
    • Помню к таким "инкам" ставил защитное стекло или плёнку, улучшающее восприятие показаний:
    • Друзья, подскажите как пользоваться прибором XSA1 в мультисиме, что б наглядно смотреть спектры гармоник?  У меня какую-то чертовщину показывает,
